1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Именно это и огорчает, что часто дилеры, монтажники и прочие ... абсолютно не разбираются в работе систем отопления и иногда видишь такие чудовищные ошибки при обвязке котлов, и причем, когда начинаешь указывать на элементарные ошибки, то не нравится это таким "специалистам". А люди при этом страдают.
    Скажите - котел БИОДОМ может работать в самотечной системе отопления? И что вы по этому поводу думаете?
  2. egorofff
    egorofff
    egorofff
    А зачем? По мне так ЕЦ к пеллетнику надо прилаживать на случай караула, но для этого он должен уметь кушать дрова/брикеты, а биодом этого не умеет.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Но правильная СО на ЕЦ позволяет сделать саморегулирующуюся систему вообще без применения автоматики.
  4. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Согласен, но есть еще такая мерзопакостная штука как эстетика (ну не у всех вписываются в интерьер наклонные трубы не совсем маленьких диаметров) :hello:
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это да и то относительно.
    Сильно видно? ;)
    Но думается, что ЕЦ нужна Биодому как козе баян. Это противоречит его концепции.
  6. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Честно говоря мне хотелось услышать мнение Господина из Красноярска по этому вопросу, так как сказать получить ответ от профессионала в современном котлостроении.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я думаю товарищ из Красноярска скорее всего скажет что нельзя, я вообще не понимаю зачем пеллетнику самотечная СО, ведь все равно нужно эл-во для питания горелки (вентилятор,шнеки и тд),исключение только для ТТ котлов в ручном режиме и гравитационные горелки Пеллетрон, но сейчас эти горелки здравые люди точно не рассматривают.
  8. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Узел выдачи тепла в Биодом работает по уникальной, нигде более не применяющейся схеме. несколько малозаметных нюансов. К сожалению завсегдатаи этой ветки за три года так и не поняли, как он работает (Профессиональная деформация и эффект Дэнниг-Крюгера)... Я честно постил котёл в разрезе, показывал назначения всех узлов, подписывал иллюстрации - но увы! кроме обвинений в некомпетентности - ни слова благодарности. Раскрывать уникальность схемы я не буду. скажу лишь одно - ни одной лишней детали в схеме выдачи теплоносителя с гидроразделителя нет. Узел собран таким образом, что бы выполнять все задачи разом- балансировать систему отопления, антиконденсат, стравливать воздух, регулировать выдачу тепла в зависимости от уставок клиента на дисплее, защищать от перегрева. Это не гидрострелка в привычном нам понимании. он содержит гнезда для термопар, сгон для монтажа клапана сброса давления, гидроразделитель, обратный клапан, насос циркуляции малого круга. система энергозависимая и на самотёк работать не будет. наоборот, чем оборотистей внешний циркуляционный насос, тем эффективнее теплосъём. насос малого круга смонтирован таким образом, что бы обратная вода попадала не в самую холодную зону теплообменника, а ближе к конвективной зоне интенсивного теплообмена. кассета с трубами и турбулизаторами через которую проходит горячий воздух охлаждается сверху вниз, как и вода - сближение температур дыма и воды при таком движении как это ни парадоксально но ускоряют теплотдачу. трубулизаторы замедляют движение горячего воздуха, позволяя ему полнее отдавать тепло. Баланс вращения оборотов шнека лопаток дымососа и вентилятора наддува создаёт необходимое давление в камере сгорания, притормаживая воздух. в отличие от угольных котлов, где работает излучение, или дровяных, где работает перегретый пар, воздух от пеллет сухой и требует не интенсивного наддува а баланса кислорода. Контроллер следит не за тем чтобы "дуть" а за тем, что бы не выдувать тепло из теплообменника. такая конструкция не подходит ни для угля, ни для дров. только пеллеты. Поэтому дымоход в Биодом снизу и имеет малый диаметр 80мм. малый диаметр дымохода позволяет снизить конденсатообразование. для стекающего конденсата предусмотрен поддон под теплообменником откуда он испарясь выносится вентилятором.
  9. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    ещё момент! котлы Биодом работают на любых пеллетах - "чёрных", "серых", "белых" - в Казани и в Башкирии работают котлы на пеллетах из шелухи подсолнечника - но! зола накапливается в разы быстрее. и если на деревянных пеллетах очищать теплообменник нужно раз в сезон, то на подсолнечниковых один / два раза в месяц, а на высокозольных раз в два / три месяца. необходимость очистки теплообменника видна по росту температуры дымовых газов и увеличению срока разогрева бойлера до температуры выдачи с 15 минут до 30 минут. температура дымовых газов отражается на дисплее в режиме текущего времени. перебором температур подача- обратка- дым. взгляда издалека достаточно, что бы понять как работает котёл... не надо ни присматриваться ни подходить и тыкать пальцем... если начинает мигать dirt - "загрязнение" то уже надо или вызывать мастера или самому снимать панель, крышку теплообменника и вооружаться пылесосом. минут тридцать вместе со стопом котла, и раскручиванием четырёх гаек = уходит на процедуру. после этого котёл восстанавливает теплосъём. так как конденсата в котле нет то нет и необходимости в скребках, - плотный нагар не образуется. на подсолнечнике нагар образуется, просто потому что там другая химия, много маслянистых смолянистых примесей и поэтому никакой гарантии (Я не считаю этот аспект однотопливности каким то отрицательным фактором. по аналогии с автомомбилями - марки бензина разные но в Camry не заливают А76...)
  10. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Каждый котёл любой модели и марки служит для определённой задачи. Кому-то привычнее и проще пиролизный агрегат, кто то переплачивает на жидкотопливном, где то удобнее газгольдер построить. в основном выбирает клиент и голосует своим кошельком. Здесь тема пеллетная и отличия конструкции Биодом от "остальных" раскрыты полностью. Уверен, что профи с опытом сможет и отрегулировать и настроить свой любимый котёл любого производства так как ему требуется. Биодом изобретался для домохозяек и пенсионеров. Но Увы! в России пенсионерам дорогой котёл не по карману. отсюда- всем места хватит под солнцем!)
  11. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    находясь на вахте в тайге на золотодобывающем участке, и имея в руке телефон с ограниченным интернетом я в уме спроектировал отопление двухэтажного общежития вахтовиков, на 14 радиаторов, на ТТ Тополь 30М, схема СО "петля Тихельмана". гидрострелку мне пришлось варить из куска 150мм трубы. две петли, переходный диаметр подачи с 40 до 32 -25-20 но рассчитал правильно - поставил очень мощный циркуляционный насос объём системы отопления всего 210 л! "Ташкент!" сказали парни, когда вернувшись со смены не нашли электрообогревателей в комнатах. Время с момента первого эскиза до запуска - 30 дней. -сказалась удалённость и некомпетенность снабженцев, пришлось перезаказывать некоторые комплектующие - варил ПП, подмотка лён, краны маевского на аллюминиевых 7-секционных радиаторах. Петля Тихельмана отлично сбалансировала сама себя. ЗД участок в Хакасии "Сибзолото" 2018 год. _А Шлам в Биодом сливается с отстойника шлама, специально предусмотренного для этого. Кран на уровне пола почти. поддон получается чистым и сухим и выкрутив верхнюю американку можно вставить шланг и вообще промыть полностью поддон. Но лучше использовать специальную дегазированную воду с нейтральным РН. и не сливать воду после единственной заправки никогда. Использовать полипропилен, медь и тогда не будет и шлама.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда не называйте то, что устроено в котле Биодом, гидроразделителем и даже гидрострелкой, как на фото в этом посту, и к вам вопросов по этому поводу не будет. А лучше дайте разрез этого узла, а не просто фото снаружи.
    Опять неясно, Что за отстойник шлама? Где он в котле? C ГС все просто и понятно. И если вы изучали этот вопрос, то должны знать. В ГС, в силу малой скорости потока, идет эффективное осаждение шлама. Есть он или нет, это другой вопрос. Но если есть, то вывод шлама через нижний клапан в ГС стандартное решение для всех ГС.
  13. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Разрез не дам... Коммерческая тайна
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какая, к черту, коммерческая тайна? Кому оно на фиг нужно? У вас сплошные коммерческие тайны. А в итоге, выглядите весьма нелепо.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    плата мозгов под потенциальной протечкой резьбовых соединений коммерческая тайна.
    Вы с какой луны свалились? или говронержавейка нанотехнологии?
    Вы угараете что ли? или вышлите всем что вы там курите, что бы на одной волне с вами быть!
    честно половина постов бред какой то.
