1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Анатолий вас опять выдергивают на эмоции, ничего там нет, обыкновенная гидрострелка.(только скорей всего так сделан байпас), ничего он вам показать не может сверхчудесного, одно враньё и бахвальство.
  2. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    А вот и самый интересный документ словенский паспорт на котёл Биодом почти похож на Российский там чётко указанно что пеллеты должны соответствовать нормам C1 (т. к сейчас таких норм нет, котёл то старый) по характеристикам пеллет указанных в инструкции соответствует нормам EnPlusA1 (там четко написано использовать другие пеллеты зарещены, зольность которых менее 0.7%), а дальше самые интересные картинки обвязки, последнее показана обвязка котла Биодом с гидрострелкой и коллекторным разделителем, вот вам и смех, так что выше то что выложил то банальна байпасная линия, которая в пеллетном котле вообще лишняя, шах и мат
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нет у меня никаких эмоций. Ухмылка, вот и все мои эмоции. Как уже написал Павел, тут явный детский сад присутствует. А из вашего рисунка хорошо видно, что в котле устроена не гидрострелка, а обыкновенный байпас.
    И для чего биодомовцам надо было врать, называя байпас гидрострелкой, мне лично совершенно непонятно.
    Байпасом был оснащен один из самых древних пеллетников Грандек. Но никогда производители Грандека не причисляли это устройство к какому-то прорывному ноу-хау. Менеджерам Биодома просто в очередной раз не достало квалификации.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это же "чудо-котел",какие разрезы? Если всем сейчас раскрывать все тайны, то конкуренты подсмотрят нужное для себя, и тогда Биодом лишится приставки "чудо":)]:aga:
  5. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Старо...придумайте какой нибудь довод поновее... На 27С5 гидроразделитель самый настоящий, и насос и клапан и термодатчики... И группа безопасности там же... А гидрострелка нужна в схеме отопления..., она каждый раз разная... Вам сколько можно повторять, гидрострелка на котле Биодом никакого отношения к системе отопления помещения не имеет. Это часть котла, со своими задачами... Это разные вещи. Мэдне?
  6. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    То есть проблема не в физике гидродинамических процессов в гидроразделителе узла подмеса в стандартной комплектации а в ТЕРМИНОЛОГИ?) а..-а-а-а-...ну извините, если циркуляционный насос в узле подмеса я не назвал "байпасом"... вообще- "байпас" это вы не верно применяете - (англ. bypass — обход) — резервный путь, запасной маршрут для непременного обеспечения функционирования системы при наступлении нештатного (аварийного) состояния или иных целей... В нашем случае насос выполняет функцию гидроклапана - открывающего и закрывающего гидро-разделитель для выдачи теплоносителя) ну это для вас, видимо сложно... вы то привыкли: "байпас"..."гидрострелка для слива шлама..." простыми методами можно решать очень сложные задачи, если поставить целью не совершенствовать то, что не работает, а идти своим путём)
  7. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    ...а вам наверное хочется, чтобы Биодом выложил открытый код По Контроллера?) выполнил полный разрез узла выдачи?) нет уж - потрудитесь сами...всё сами...
  8. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Я даже не представляю какой вой поднимется, когда в серию выйдет BD 77С) вот он то уж точно "не должен работать"! 1650 *1400*78, 520 кг, выдаёт 78 квт стабильной мощности с кпд 94%... понимаете. это моноблок. с габаритами для провоза на "рокле" в любую стандартную дверь..., с автоматической механической очисткой горелки, с тач крин панелью, с уникальным специально под него разработанным узлом выдачи теплоносителя, такой котёл просто не имеет право на существование в вашей вселенной!)
    ну потерпите...уже скоро!
  9. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    хм...как это помягче - вы несколько утрируете.
    ENplus-A1 — это пеллеты наивысшего качества с зольностью до 0,5% и диаметром 6 — 8 мм. Теплотворность пеллет должна быть около 5 кВч на кг. Не допускаются минеральные добавки (например, песок, кальций, сера).
    ENplus-A2 — это пеллеты с зольностью до 1,5%, проще говоря — это стандарт на промышленные гранулы. Теплотворность около 4,5 кВтч на килограмм. Минимальное содержание минералов.
    ENplus-B — это пеллеты с зольностью выше 3%. Теплотворность ниже 4 кВч на кг. Такие пеллеты используются в основном в больших энергетических установках для центрального отопления.
    К сожалению пеллеты в России до уровня А1 никак не дотягивают но ничего, все нормально работает!)
  10. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    все паспорта опубликованы на сайте производителя, как и схемы. сертификаты, мы ничего не скрываем) а вы продолжайте наблюдение...
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Плата не в зоне протечек находится.
    На гофронержавейке ракетные двигатели выпускают, просто разная она бывает ;)
  12. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    да вы правы... котёл отменно справляется с пеллетами любого качества и постепенно вытесняет конкурентов из сегмента дорогих котлов...
  13. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Благодарю за рекламу!)
  14. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Тут все вам говорят, учите мат часть, пеллеты А1 зольность до 0.7% словаки запрещают эксплуатировать котёл на пеллете выше этой зольности (17 страница в инструкции). Встречусь с вашим директором, покажу вашу безграмотность из ваших перлов, ваш котёл 77с с ценой больше 500 т. руб тут вообще нет слов, Валдай 75 кВт с ценой в 2 раза дешевле с тем же КПД, и работает на всех видах пеллет, лучше ищите дилеров, а не торгуйте сидя в квартирке на Талбухина 10, а то выложу фотки вашего сервисного центра ;)
    вы создали на форум хаусе, себе такую рекламу, что мне уже не надо ничего объяснять клиентам, все клиенты понимают как их обманывают.
  15. Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Krasnoyarsk69
    Калининград
    Странно, паспорта на Биодом редактирую я... лично!) если у вас паспорт какого то иного Биодом то да... за 8 лет многое изменилось!) и нигде слово "Запрещается" не используется - вот тут опять вы э-э-.."артикулируете!" в Европах там они могут запрещать разрешать что угодно... у них за некачественные пеллеты можно запросто загреметь на лишение лицензии) а мы просто перенастроили прошивку под Русские условия - ось тут почитайте:
    "ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И ИМУЩЕСТВА В данном разделе мы хотим сообщить монтажнику, устанавливающему котёл, некоторые основные принципы, которых необходимо придерживаться для обеспечения правильного монтажа котла. Это стандарты являются обязательными, но не исчерпывающими; дополнительная, более детальная информация также приведена в других разделах инструкции по эксплуатации, обслуживанию и монтажу котла.
    • Подключите котёл к электросети;
    • Не допускайте присутствия детей или животных вблизи от котла;
    • Пользуйтесь только качественными гранулами. Не используйте топлива каких-либо других типов (агро пеллеты, торф, уголь);" = страница 19
    "Котёл является котлом класса C1 и предназначен для работы исключительно на древесных гранулах (гранулы диаметром 6 мм и длиной 30 мм с максимальным содержанием влаги до 10 %), или на топливе C1 (древесные гранулы), соответствующем стандарту EN 14961-2 или ГОСТ 33103.2-2017. " = страница 21
    НЕ заправляйте котёл дровами или углём. Используйте только гранулы со следующими параметрами: размер: диаметр - 6 мм, максимальная длина: 30 мм, содержание влаги: до 10 %, теплотворная способность: не менее 16,9 МДж/кг или 4,7 квтч/кг, содержание золы: менее 0,7 % • НЕ используйте котёл в качестве мусоросжигателя." = страница 22
    ...ну и где? к чему ваш шум?
