1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Редкостная чушь. Не позорили ли бы себя и всю фирму Биодом вашей полной безграмотностью.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И почему к этом котлу так липнут одни бездарности? При этом представитель продавца не просто монтажник, а целый инженер!
  3. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    нет, конечно. У меня орор woody 24 (тот еще мамонт). Просто то, что приводится для биодома не показательно. Котел макс мощностью 30квт за сезон сжигает 2т пеллет. Это значит что он не работает и коптит себе на минимуме. У меня макс мощность 24квт и котел весь сезон работает в режиме 60-100% мощности. Средние расчетные теплопотери у меня 12квт, пиковые 22квт. Расчет с фактическим расходом сходится плюс-минус тонна (завист от конкретной зимы). Так вот мой котел за 10 лет уже сжег столкьо, что некоторые биодомы за весь свой срок службы не сожгут.
  4. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Глянул ролик про биодом и сайт биодомраша появились некоторые вопросы. Почему на сайте модель 27с5, а на самом котле вырезано дабл фан 34? почему на сайте макс мощность 31квч, а на наклейке котла 30? Какая все-таки макс мощность котла биодом 27с5 27,30, 31 или 34 квт?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А зачем вам эта инфа? Ваш мамонт ведь лучше;).
  6. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @Бывалый1406, чисто интерес, да и разобраться в тех характеристиках. Согласитесь, что макс мощность достаточно важная характеристика для выбора оборудования. а тут разброс от 27 (в названии модели) до 34 (вырезано на корпусе котла). Кстати даже на моем мамонте с контроллером 6 версии (который уже давно не доступен и сменилось несколько поколений) нормальный дисплей с понятными сообщениями, а не иероглифами.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тем более и дисплей вам не нравится...:aga:
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Бывалый1406, вы сколь угодно много можете минусовать мои сообщения, но факт состоит в том, что главный инженер компании, представляющей котел Биодом в обсуждаемом ролике, допустил в своем коротком повествовании о котле сразу четыре ляпа. Которые однозначно характеризуют этого якобы инженера как специалиста.
    - Первый ляп. Сообщает, что котел оборудован двумя вентиляторами. Хотя в наличии есть один вентилятор и один дымосос. Для обычного пользователя назвать дымосос вентилятором можно, для спеца - непростительный ляп.
    - Второй ляп. Сообщает, что котел рассчитывает, при помощи двух датчиков давления воздуха, необходимые параметры подачи воздуха. Тогда как в расчетах по воздуху задействован всего один датчик. Второй датчик всего лишь контроль падения разрежения ниже заданных пределов. Данному спецу, видать, это неизвестно.
    - Третий ляп. Сравнивает систему управления подачей воздуха и пеллет с полноценной системой управления подачи воздуха в автомобиле по лямбда зонду.
    Система управления воздуха по лямбда зонду имеет полноценную обратную связь, для точного управления воздухом.
    Система управления Билоджик знает только одно. Сколько подано воздуха, и потом, по температуре в камере сгорания, пытается подать нужное количество пеллет. Для полноценного управления по принципу Биолоджик нужно измерять массу дымогазов. Такого измерения в котле не имеется. Систем управления получается не замкнутой.
    - Четвертый ляп. Этот инженер, без тени сомнений, заявил, что котел Биодом не выделяет окись углерода. Вообще. Врун, да и только. Видать, что такое газоанализатор и как им пользоваться, этот спец вообще не знает. И замеров по котлу Биодом вообще никогда не делал.
  9. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    1) А теперь про видео от Украинских коллег.
    Cмотрим на 5.09 минуте вопрос про Аграпеллету, ответ получен что только Древесная пеллета про Зольность не выше 0.7% т. е стандарт EnPlusA1 это премиальная пеллета (сноску из оригинальной словацкой инструкции я приводил, что запрещено использовать выше 0.7% зольности) продован твердит что у него вся пеллета горит отлично и в российской инструкции этот запрет убрали.
    2) На видео про расход 2 тонны пеллет.
    дом находиться в п. Каменномостский республика Адыгея
    что сразу бросается в глаза на 0.35 минуте слева от входа стоит мощный внешний блок испарителя, справа от входа стоят маленькие блоки испарителя (это кондиционеры), а вот левый мощный блок воздушный тепловой насос, вся крыша покрыта солнечными панелями + солнечный коллектор с бойлером на 300л (Для Гвс), дальше говорят о сезоне отопления, возьмём статистику погоды в зимние месяца 2019-2020
    декабрь 2019 https://www.gismeteo.ru/diary/195128/2019/12/
    средняя месячная январь день +8.5 солнечных дней 16
    январь 2020 https://www.gismeteo.ru/diary/195128/2020/1/
    средняя месячная день +4.1 солнечных дней 14
    февраль 2020 https://www.gismeteo.ru/diary/195128/2020/2/
    средняя месячная день +6.5 солнечных дней 16
    При таких условия там вообще пеллетный котёл не нужен, воздушный тепловой насос прекрасно справляется при тарифе 3.40 и при том 50% электричества вырабатывают солнечные батареи, а СОР ТН равно 4 при таких погодных условиях, у него отопление и ГВС на той системе обходиться дешевле природного газа.
    Мысль закралась что то тут не то, зачем человеку лепить масло масленое выкладывать 240к на котёл Биодом который никогда не окупиться. И как всегда враньё продованов Биодома выплыло на поверхность, оказался их представитель (начальник глупого инженера на моём видео), вот вам и 2 тонны в сезон, мог и одну тонну сказать но видать подумали что точно не поверят, одним словом Биодом жульё .
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну так не называйте всех бездарями !
    Ляпы я и без вас вижу, как правило во всех рекламных роликах Биодома, как и прочей рекламе есть доля вранья.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А как называть тогда такого инженера, если он допускает столько ляпов? Был бы этот человек простым монтажником, слова бы не сказал. Однако он сам с гордостью представился, как главный инженер. А назвался груздем, полезай в кузов.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Справедливости ради, в "импортных" схемах по-английски пишут Fan1, Fan2.
    А не
    smoke exhauster или
    exhaust fan.
    Датчиков разрежения в Биодоме три.
    Один, механического типа, Huba, контролирует разрежение в топке, при открытии дверки срабатывает защита при падении разрежения.
    Второй Huba с электронным выходом служит для управления дымососом, обратная связь по разрежению на выходе котла (или в топке).
    Третий (производитель, скорее всего, NXP (Philips), но может быть и другой) стоит на основной печатной плате. Служит для определения количества воздуха, подаваемого вентилятором (Fan 1). Измерение дифференциального значения давлений на заужении на выходе вентилятора.
    Мощность котла задаётся значением необходимого воздуха для той или иной мощности. А не топлива, как в обычных котлах.
    В автомобилях инжекторных, кстати, тоже воздух (дроссельная заслонка) определяет мощность. А подача топлива регулируется временем открытия форсунок. С ЛЗ - аналогично - коррекция состава смеси осуществляется изменением подачи топлива.
    Контроллер Биодома подаёт топлива столько, сколько теоретически надо, а потом уж корректирует по температуре. И, как уже говорил, ручная установка в. н. у. м. (высоты над уровнем моря) только подтверждает, что полноценной ОС (обратной связи) по качеству горения в Биодоме нет. Рекомендация использования определенных пеллет с малой зольностью практически позволяет работать достаточно эффективно без полноценной обратной связи по горению.
    Применение так называемого параллельного насоса для обеспечения высокой температуры обратки - старо как мир. Это присутствовало в "старинных" схемах "Гидравлика De'Dietrich" и даже не совсем старых котлах TIS. Сейчас это, конечно же, "атавизм". Могли давно уже переделать на схему с ESBE vtc 511.
    Но, действительно, пояснения главного менеджера полны неточностей. Раньше это поясняли неточностью перевода. Могли давно исправиться.
    И, если заметили, в видео питание насосов вторичных контуров включает не контроллер, а включают обычным АВ на стене вручную... :(
    И лично мне непонятно пояснение, что теплопередача идёт быстрее, если меньше разность температур двух тел. Теплофизика, похоже, "отдыхает" в данном случае.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А на русском вы как часто дымосос называете вентилятором? Или все же дымосос - это дымосос, а не вентилятор?
    Спасибо за это уточнение, забыл про третий датчик разрежения.
    Хоть в одном инженер был прав.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это у них всё от "неправильного перевода"...
    Главный разработчик из Словении "накуралесил".
    Имхо...
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Слава! Вот таких вы им надо на работу принимать!
    Технически грамотного разбирающегося досконально!
    Тогда у них дела "попрут" а так их дело "табак" :)]:hndshk:
