1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мотор-редуктор в Биодоме тоже не "привинчен" при транспортировке.)
    Безусловно, дымосос - это сильная особенность Биодома. В выше указанных мной контроллерах управление дымососом есть, в том числе, с датчиком разрежения Huba 401.
    А по всему другому, повторюсь, превосходят контроллер Биодома).
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    860й не "умеет" управлять дымососом.
    Вход для датчика Холла есть, но вряд ли он задействован в этой горелке.
  3. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Я только не пойму чему вы возмущаетесь, инструкция ТИС написано как принято во всём мире с котлами работающими на разряжение (с дымососами) в Биодоме запрещено использовать пеллеты с зольностью 0.7%, так написано в Европейской инструкции по использованию котла Биодом, а вот наши аферисты из Биодома, фразу просто убрали и втюхивают котлы и под агролпетету и под высокозольную древесную, вы же читаете эту ветку и видите что я выкладываю, и видите глупости которые вылетают из уст менегеров и инженеров биодома, и как вы говорите ляпы, это не ляпы а враньё ради продаж, это всё равно что сейчас вам бы втюхали ламповый телевизор по цене Qled технологии, вы поймите ни один из производителей пеллетных котлов так агресивно не врёт в рекламе своих котлов.
    P/S вы так и не ответили про теплотворность пеллет? я уверен вы человек не глупый, ждём ответа.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, в словенской инструкции пеллеты диаметром 6 мм. Никаких "6-8". Понятно почему ;)
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Слушайте, ваша «правда» меня уже давно достала), но своего мнения о котле я не поменял !
    Да, и ответа Вам не будет)
  6. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Что вы ответа не дадите, Я это уже написал, человек вы не глупый, а признать что компания биодом ввела вас в заблуждение (100% возврат потраченных средств по Закону о защите прав потребителя) вам мешает гордыня, один из 7ми смертных грехов
  7. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    так это уже не корректный перевод со словенского, это статья 14.7 КоАП РФ, даже граммотного юриста не надо, заверенный нотариальный перевод со словенского + тех экспертиза котла (что один в один) и российскую инструкцию, и вот вам бесплатный котёл в дом (руководство к действию)
    P/S а ещё записать как обещает менегер Биодома о 50% экономии пелллет, можно ещё и сезон отопления отбить
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Похоже на маразм...
  9. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Алисан вам написал где маразм, вы подтвердили,
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это от себя добавили, наверно.
    А вот один тип пеллет, скорее всего, чтобы не менять производительность шнека в таблице данных, так как объёмный вес у пеллет разного диаметра разный.
    Имхо.
  11. avdegt1976
    avdegt1976
    avdegt1976
    Народ, извините что отвлекаю от обсуждения глобальных нюансов, НО - кому таки удалось запитать Biodom C27 от генератора?
    у меня тупо не включается котёл! Генератор Fubag 7500, заземлял по всякому, добился чистой фазы на выходе и так далее. Не включается хоть ты его убей! Ставил стабилизатор Штиль Инстаб 1000, результат тот же!
    в поддержку походу звонить бесполезно - он говорят не будет работать от генератора... Ничего что в электростанциях тоже генераторы стоят?
    Кто победил этот вопрос, поделитесь опытом?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Могу только предположить, как вариант, что ваш генератор имеет частоту напряжения, сильно отличающуюся от частоты 50Гц. А почему это не нравится контроллеру Биодома, не знаю. Неужели им жалко было кварца где-то поставить ;)
    Вопрос к "Красноярску")
    А ситуация со Штилем такова: преобразователь штиля частоту выходного напряжения не меняет, она такая же, как и входная, т. е как в генераторе.
    Штиль от обычной сети 230В не влияет на работу Биодома?
    Обратитесь к представителям производителя вашего генератора. Как выставить частоту генератора 50 Гц?
    Если это повлияет на выходное напряжение, Штилю это без особой разницы, он работает в большом диапазоне входных напряжений.
    Можете измерить частоту напряжения генератора?
    Частотомером или осциллографом? Просто интересно стало...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Проблема стара как мир...
    Котёл фазозависим, а в вашем генераторе нет фазы и ноля...
    Проще говоря 110вольт на фазе и на 0.
    Развязывающий трансформатор может помочь.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Бывалый1406, то есть повернуть вилку котла на 180° нельзя? Работать не будет? А заземления котла отдельной шиной РЕ нет?
    И разве у Штиля нет гальванической развязки?
    Может не с той стороны заземляли/ зануляли... (
    Странное "кино", если честно.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Повернуть вилку бессмысленно, нет у генератора 220в ни в одной розеточной « дырке» относительно его корпуса;)
    Можно попробовать заземлить одну из « дырок» генератора с землей, но я так понял, что человек это уже делал;)
    С инверторам генераторном такого вообще делать нельзя, бабахнет;).
    И вообще ничего странного в конкретном случае нет, многие котлы, особенно газовые грешат этим.
    У меня на котёл стоит бесперебойник небольшой, а генератор запитывает все остальное оборудование в доме в случае аварии .
