1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В ИБП тоже есть гальваническая развязка. Там нет фазы и нейтрали.
    В газовых есть такая проблема, но, если не ошибаюсь, это связано с электрическим поджигом пламени.
    Если котел Биодом у вас работает от ИБП, нет у него "фазозависимости". Что-то другое, имхо...
    От стабилизатора Штиль тоже должен работать.
    Надо со "штилями" проконсультироваться...
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    ИБП разные бывают ;)
    Например у меня это инвертор (чистый синус) и 4-е акб по 60А
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И что? У него же есть гальваническая развязка.
    По поводу Штиля немного позже узнаю.
  4. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Штиль не изменяет входную частоту. Работать от генератора котел скорее всего не будет. Можно пробовать использовать работу от ИБП, но сделать так, чтобы АКБ в этом ИБП заряжало другое устройство. Сам ИБП не подключать к сети. Получится, что котел всегда будет работать от АКБ через ИБП. Не знаю насколько такая схема будет рабочая. Но частота на генераторе всегда будет плавать, так как нагрузка меняется.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    То, что Штиль повторяет частоту входной сети- это давно понятно.
    Вопрос в другом, почему Биодому не нравится плавающая частота входного напряжения?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    О гальванической развязке в Штиле.
    К сожалению, её нет...:(
    Полагаю, из-за наличия возможности включения байпаса...
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно .
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пеллетный котел - как лампочка. Ей фазировка не нужна. А Биодому что и почему не нравится?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Давайте хоть это не приписывать в недостатки...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто интересно.
  11. Ismailbabaaliev
    Ismailbabaaliev
    Ismailbabaaliev
    Здравствуйте, скажите что-нибудь о горелке биодом 27А новой модели с механической самоочисткой.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Взял недавно от одной новой компании пеллет на пробу. В горелке напеклась за 4 прошедших суток горка "пончиков", как на фото. Вот бы Биодом на таких погонять. ;)
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Для Биодома это семечки, проглотит и не подавится, это же чудо-котел,работает даже на агропеллетах у некоторых, оказывается)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Биодом на пеллетах зольностью 3 % отработает сутки.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно проглотит и не подавится, но некоторое время и оно очень ограничено...Настраивать при этом ничего не надо, точнее нечего настраивать.
