1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я бы сказал так, любой пеллетный котёл г... ;)т.к требует к себе повышенное внимание, во всем!(пеллеты, очистка и пр)
    Это вам батенька не газ...
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, это не газ, но тем не менее я своим пеллетником доволен, комфорт в доме как с газовым отоплением, только есть нюансы, это чистка котла, таскание пеллет, но пока меня это не напрягает, зато я это делаю это когда мне удобно.
  3. Лёха П
    Лёха П
    Лёха П
    Сыктывкар
  4. Лёха П
    Лёха П
    Лёха П
    Сыктывкар
    А чем же вам этот котёл не угодил, что же вы так его хаете. Четверо через чур грамотных, или вам одна кнопка всё глаза мозолит?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Krasnoyarsk69, неужели вы не видите. что на данном фото представлена сильно неудовлетворительная работа котла. Если точнее, то его горелки. Она совершенно не справилась с этими пеллетами. И заметь пользователь этот факт чуть позже, дело бы закончилось аварийным стопом. И это при самом лучшем сценарии.
    И потому петь оду такой работе. вы уж извините, перебор.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да котел нам по фиг. Ничего в нем сверхъестественного нет.
    Не угодила манера некоторых менеджеров, превозносящих без меры это изделие, при уничижительном отношении к другим.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Скорее наоборот.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Полная топка недожженных пеллет - и это, по вашему, справилась?
    Да, сударь, вы знаете толк в извращениях! :aga:
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Покажите свою золу в топке, сравним?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очень вероятно, что пеллеты в фото выше и мои были схожими по параметрам. Какая получилась зола в моем котле и что с ней стало, в видео ниже. На момент съемки сожжено примерно 700-750 кг. Без какой-либо чистки.
  11. Forma
    Forma
    Forma
    Я тут писал про свой котел, хочу дополнить, пришлось сменить поставщика пеллет, пеллеты белые, по утверждению поставщика из осины, (предыдущие были из лиственницы) ничего в котле не перенастраивал, котел как работал так и работает. Зольность явно выше. Был очень удивлен когда решил как всегда через неделю чистить котёл, штатно котел выключил, и при открытии дверцы, был слегка шокирован, зола полностью закрыла топку, совсем, даже малейшего окошка не видно было, только прикоснулся к этой "стене" из золы, она вывалилась и стало видно что вся зола конусом вокруг чаши собралась, сама чаша была чистая. К сожалению не догадался сделать фото. Вот думаю, при нынешних морозах котел жрёт примерно 45 кг. (3 мешка) в день, за неделю 315 кг. зольник бы побольше наверное не помешал бы этому котлу.
  12. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добрый день. О да... Первый на видео дальше, до сих пор качергой теребонькает стоя у котла. Второй считает самым большим достижением пеллетной тематики это наличие контроллера с Wi-Fi. Третий так и не смог назвать нормального производителя котлов в моноблочном исполнении. А 4й как в мультике про Маугли... В сцене с питоном. Итог последних постов листов так 30, это наезды на менеджера который представляет производителя. Вопрос поддержки клиентов после покупки остался открытым. Сервисная программа слабая и подозреваю дорогая. Условия постановки на гарантию котла при покупки - просто нереальные. Ценник вырос на котлы, обоснованно? Думаю нет.
  13. Forma
    Forma
    Forma
    Несколько раз обращался, претензий нет. Но правда, за два сезона ничего с котлом серьезного и не случалось. Поломок не было. Надеюсь, если не дай бог случится, то поддержка оперативно поможет.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это и всё, что вы увидели? А сноску в тексте к видео прочитали? Котел сожрал 700 кг удивительно гадких пеллет, и при этом не заполнил всю топку недожженными пеллетами, как на фото Биодома выше, а превратил золу в камни. Которые заняли гораздо меньший объем, чем зола с недогоревших пеллет в Биодоме.
    Котел мог бы и дальше работать в таком же режиме, но я счел лучше убрать то, что образовалось в чаше горелки. На пеллетах нормального (не экстра) качества, к котлу не надо подходить неделями. При расходе, в такую погоду, как сейчас, тонна пеллет в 4-5 дней. Чистка котла после сжигания 2-3 тонн пеллет. Сравните это с необходимостью чистить Биодом каждые 200 кг на хороших пеллетах, а если на таких, как у меня в ролике, то и каждый день.
    А если понимать, как уже верно высказался выше @Бывалый1406, что пеллетный котел это далеко не газовый котел, и иногда может нуждаться в прямых руках, то белоручкам пеллетник точно не показан.
    Даже Биодом, с его одной кнопкой. Которая может и подвести в неурочный момент. :aga:
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Странная конечно зола у вас ... я уже и не знаю что лучше;), пепел или камни ;)
    Хотя думаю от этих камней и чаши прогорают... да и город камнями не удобришь;)
    Кстати любой котёл может подвести, если руки «белые»;).
