1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Узла подмеса действительно нет, но для такой мощности котла он обычно и не нужен. При необходимости можно всегда дополнительно поставить. Нет датчика температуры обратки, его тоже можно дополнительно установить, подправив один параметр в настройках, чтобы контроллер его видел.
    Есть в стандарте: автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан сброса избыточного давления 2,5бар (который, кстати, направлен обычно на плату контроллера, поэтому в него лучше вворачивать штуцер и делать слив), расширительный бак 10л, циркуляционный насос UPS 25/60-130 (или Valtec), обратный клапан. Доступ к ниппелю расширительного бака затруднен, направление его вниз, нужно наверное какой-то переходник делать. Направление дымовой трубы - назад от котла, а не вбок, как у 27-го. В отличие от 27-го, у 15-го есть зольный ящик. Циркуляционный насос включается при 60С, выключается при 50С.
    Вся электроника идентична 27C, алгоритм работы тот же, прошивки контроллеров только отличаются.
    Чаша горелки стальная, хотя за 3 года эксплуатации ни у одного котла не прогорала. Может у этой дефект какой был.
    В теплообменнике 6 труб с пружинными турбулизаторами. Ручка прочистки теплообменника находится под камерой сгорания, т. е. она не снаружи котла, как у 27-го, а за дверцой. Чтобы за ручку почистить теплообменник, нужно остановить котел, открыть внешнюю дверцу, затем дверцу топки и, вставив металлический штырь в гнездо, нажать несколько раз. Но обычно это происходит во время чистки, поэтому не существенно. Единственное, что лично меня смущает в этой конструкции, так это зауженный просвет трубы теплообменника за счет металлической квадратной трубы внутри спирального турбулизатора. Поэтому не рекомендую отстойными пеллетами кормить и лучше дёргать за ручку почаще, чем у 27-го. Доступ к теплообменнику не хуже, чем у 27-го. Передняя панель (с панелью оператора) легко снимается (на фотке) и под крышкой находится теплообменник. У 27-го почти также, но места, естественно, больше из-за габаритов.
    Года 3 назад на 15-е котлы ставили менее мощный ТЭН, сейчас ставят точно такой же, как на 27-м. Не сказал бы, что расположение как-то кардинально отличается от 27-го. Менял ТЭН всего один раз по просьбе клиента со старого на новый, т. к. долго разжигался.
    Может еще встречусь с этой проблемой, но пока всё нормально, возможно эта проблема была связана с завышенным сетевым напряжением.
    Большая ошибка почти всех, кто сам устанавливает котел, не оставляют сзади свободного места. Доступ к электронике сзади, поэтому нужно хотя бы 40см для возможного обслуживания. biodom-15-02.jpg
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Необходимость в наличии подмеса определяется температурой обратной подачи в котел, а не его мощностью.
    Другое дело, что сам по себе подмес не всегда и нужен. И потому, его отсутствие в котле 15С скорее благо, чем недостаток.
    Котел становится дешевле и нет нужды каждому покупателю переплачивать за этот, не всегда нужный, элемент.
    Будь моя воля, я бы убрал подмес из всей линейки котлов Биодом.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ведь правильно начали излагать;) в первом абзаце, а потом...
    Котёл рассчитан на небольшой дом, как правило СО в таких домах простые и обратка может оказаться холодной...
    Подмес не лишний!
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно в этом месте у куска железа с отверстиями оказался дефект;), не кажется странным ?(чаша).
    Алгоритм всё-таки отличается;), сами написали прошивка другая;)
    Очистка теплообменника « открытого типа» - дернул и вся котельная в пепле и золе...
    Разница в установке тэн 15 и 27 котлов очевидца, так же как и потока воздуха ...
    И дело не в мощности тэн...
    Почистить турбины при ТО в 27 значительно удобнее.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо решать за всех.
    Все зависит от устройства системы отопления. Есть такие, когда подмес не нужен от слова совсем. Площадь дома при этом не имеет никакого значения.
    У нас домик на побережье, 140 квадратов, баня к нему 16 квадратов. Первый этаж теплые полы, второй радиаторы. Основной контур котла так называемая кольцевая система. Которой ваш подмес, как пятая нога у собаки.
    И хотя наш дом обогревается газовым котлом, будь там пеллетник, СО была бы точно такой же.
  6. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Разговор шел про гидравлический разделитель, который стоит в 27-м и которого нет в 15-м. Небольшая мощность котла обычно не предполагает множество контуров со своими насосами. Поэтому и нет нужды в гидравлическом разделении, т. к. обычно используется всего один насос СО.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это понятно. Но размеры дома не мешают иметь достаточно сложную СО. В которой не нужен подмес. Это уже от владельца зависит, что он хочет у себя видеть. И есть маленькие дома, которые, по насыщенности разными системами, дадут фору большим мастодонтам.
  8. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Алгоритм работы это несколько другое, чем конкретные значения учитываемых показателей и соответствующих мощностей исполнительных устройств. Для 15 и 27 котлов они, естественно, отличаются, т. к. мощности разные, но алгоритм работы котла тот же.
    Скорее всего мы о разном говорим. Вынимание из котла турбулизаторов полностью - это одно, если Вы об этом, а прочистка теплообменника с помощью ручки - это совсем другое. На фото ручка прочистки теплообменника котла BD15L.
    Если делать полное ТО с выниманием турбулизаторов, то, соглашусь, на 27-м это проще, т. к. они короткие.
  9. Naumos
    Naumos
    Naumos
    При использовании этой ручки нет пепла и золы по всей котельной. Пепел ссыпается в нижнюю часть под горелкой, откуда потом удаляется зольным пылесосом или по-старинке скребком.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно так;)
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно и Биодом 27 может работать с любой СО, даже если она изначально не «рабочая».
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вам дать данные владельца такого котла, у него что-то все по сторонам летит;), может не правильно дергает;))
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только это обходится покупателю котла удорожанием продукта. Или вы думаете, что эти фишки придаются к котлу Биодом даром?
    Отчего тогда у него такая, неразумно высокая, цена?
  14. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Пусть видео снимет. Может он раз в сезон ручку дёргает.)
  15. Naumos
    Naumos
    Naumos
    На 15-м делал подобную: три этажа, каждый со своими насосами, островки тёплого пола, ГВС, баня с магистралью. Ставится коллектор с гидрострелкой, в контурах всё как обычно, а котловой насос получается в малом контуре, как у 27-го. Для среднестатистических схем гидравлический разделитель для 15-го котла обычно не нужен, поэтому его и не ставят.
