1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Naumos
    Naumos
    Naumos
    @slava137, как-то тут спрашивал про фото теплообменника до чистки. @Бывалый1406 уже делал фото, я тоже ради интереса решил проверить что бывает с котлом, если его вообще не чистить. Открыл два котла, которым никогда не делалось ТО, каждый проработал считай почти по 3 сезона без чистки теплообменника. В обоих котлах ситуация одинаковая. Все проходы свободные (1-фото), все отложения сверху - это не коржи, а мягкий пепел. Пеллеты в обих случаях использовались не премиум. При дёргании за ручку, пружины поднимаются достаточно высоко (2-фото), очищая проходы и осыпая всё вниз. При таком подъеме не реально ходам вообще засориться. Пружины достаточно чистые, без существенных налётов, поэтому вынимать не стал. Не знаю зачем вынимают полностью турбулизаторы, если только отстойные пеллеты используются.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Посмотрите цену на 27 и 15 Биодом, разница в цене не большая.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Слушайте, у меня складывается впечатление, что вы обслуживаете мазутные котлы;) (там грязи как правило не видно)
    А может и действительно не понимаете;)?обьясню:
    Человек останавливает котёл, открывает дверцу, дёргает за что положено и большая часть золы через открытую дверцу летит ему в лицо, теперь понятно?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Цену на Биодом 15 не смотрел. Узнавал про цену 27. Если бы она подвинулась в сторону уменьшения, тысяч на 50, котел продавался бы значительно лучше. На данный момент он стоит слишком дорого для российского рынка.
    А тот факт, что цена 15 и 27 отличается мало, оставляю на совести производителя.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Совесть, а что это такое? Не, не слышали)
  6. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Сам лично это делал многократно на 15-х котлах разной степени загрязненности, обычно ничего не летит, поэтому и удивляюсь.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок, я кажется понял, почему вас это удивляет:aga::close:.
  8. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Может у него короткий дымоход и при открытии дверцы создаётся тяга с улицы в дом? Тогда такое вполне возможно.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно так!
  10. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Ну тут конструкция котла не виновата, а обычные законы физики работают. Пусть перед чисткой закрывает дверь в помещение, где стоит котел и форточку открывает для выравнивания давлений. Можно поставить коаксиальный дымоход. А можно на время чистки закрывать дымоход снаружи заглушкой. Вариантов можно много придумать на этот частный случай.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну так и в инструкции тогда это надо прописать, а нет так, что может быть любая труба...
  12. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    В Биодоме 27 нет гидравлического разделителя, ваше заблуждение судит о вашей квалификации
  13. Naumos
    Naumos
    Naumos
    @zigiboy1574, откуда такая уверенность? :)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ох, сейчас начнётся..:son:
  15. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    если вы узел подмеса называете гидравлическим разделителем, тогда уточните, в чём я должен быть в уверен, в вашей квалификации или в узле подмеса:faq:
