1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    Вот что это Biodom? И смешно и грустно одновременно. Такой глупости как они пишут, давно не встречал. На вопрос по телефону: что будете со шлаком делать со своей каминной горелкой? представитель компании сказал что будем с каждым котлом предлагать пылесос. И это лучший автоматизированный котёл.). Это люди совершенно не в теме? Или просто запредельно наглая ложь. Так они ещё приглашают на обучение. Я представляю чему они научат :( Хотя по сути может неплохой бюджетный котёл под высококачественную древесную пеллету. Производитель Gorenje. Вроде как приличный и очень известный в России словенский производитель. Но попал в руки таким вот горе специалистам. Дискредитируют хороший и известный бренд, а жалко.
  2. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Вы можете показать или обрисовать в словах процесс читски, как Вы написали камеры сгорания, которая происходит автоматически? Правда очень интересно. Или это обычная продувка?
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Если Вы не будете отвечать на технические вопросы зачем Вы здесь зарегистрировались? Всем же интересно какова особенность и преимущество данного котлоагрегата. Мы тут много чего видели и знаем и Вы не единственный представитель Пеллетного ообрудования, который сдесь зарегистрирован. Мы же на техническом форуме - нас тут показаниями газоанализаторов удивлять надо, а не буклетами.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    "Инновации..." Дежавю прям.
    Цитаты с сайта:
    "...автоматика постоянно контролирует давление в камере сгорания котла, тем самым всегда обеспечивается одинаковая скорость прохождения дымовых газов через конвекционную часть...
    ...автоматика BIOLOGIC распознает качество гранул..."
    Ну, если всё это "100% правда" (похоже ведь на обычную лапшу), то Вам, наверное, не составит тогда большого труда объяснить, каким образом "обеспечивается одинаковая скорость прохождения дымовых газов через конвекционную часть", если за один и тот же период времени на разной мощности образуется разный объём газов: на большой мощности больше, а на малой - меньше. У котла что, при увеличении мощности увеличивается и проходное сечение газоходов или как-то ещё? И с помощью каких приборов и как именно "автоматика распознает качество гранул"? Какие из важных параметров качества "автоматика распознаёт": плотность пеллет, зольность, калорийность, температуру плавления золы?
  5. Googler
    Googler
    Googler
    Обычная продувка... судя по информации на зарубежных сайтах. Частоту включения продувки можно регулировать.
  6. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Очень категоричные утверждения. "Смешно" "Вранье" и т. д. Нет никакой попытки разобраться. Человек навесил на котел свои шаблоны и ему стало хорошо... Кому-то когда-то передвижение быстрее лошади казалось смешным враньем.
    А про неавтоматическое золоудаление уже мне смешно. В бытовых котлах нет (не нужно) автоматического золоудаления. То есть их все надо чистить САМОСТОЯТЕЛЬНО, причем с 1 тонны пеллет получается 5 кг золы. Смотрите не перетрудитесь...
  7. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Этому товарищу тоже подойдет мой ответ выше... Тоже весь в ярлыках...
  8. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Чистка котлов Биодом.jpg Вот кто-то спрашивал как чистить
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно поинтересоваться, а как котел определяет калорийность пеллет?
  10. Oka90
    Oka90
    Oka90
    В котле реально нет Лямбда-зонда. Ключевое и важное. Есть входящий вентилятор - топка - выходящий вентилятор. Никто не будет спорить, что с двумя вентиляторами процесс горения можно сделать оптимальным. Теперь к процессу. Топливо у нас углерод. Чтобы топливу сгореть надо его соединить с кислородом в определенной пропорции. Вот по этой технологии котел и работает. Стоят на входе и выходе воронки и считают вход воздуха и выход газов. Из расчета что для омтимального превращения топлива в тепло нужно определенное соотношение. Если коротко, что словенцы додумались считать объем выходящих газов (объем входящих тоже нужен для расчета и он тоже считается)
  11. Oka90
    Oka90
    Oka90
    По анализу количества приходящего от входного вентилятор воздуха, и уходящего (через мерную воронку) количества дымовых газов.
    Для этого как раз в котле и есть способ замерять количество этих газов, вы можете заметить на фото, что к блоку управления ведет несколько силиконовых трубок.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чего только люди не придумают, только чтобы ЛЗ не поставить...
    Хорошо, что автомобилестроители до этого не "додумались '...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А как объем выходящих газов коррелируется с производительностью шнека?
    Например, у меня есть такие записи по производительности шнека от котла Китурами. На одних пеллетах 35 кг/час, на других 56 кг/час.
    Без учета подобной информации контроль объема уходящих газов будет малополезен.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Миром правит маркетинг и НЛП.
  15. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Вот тут как раз КЛЮЧЕВОЕ различие...
    Во всех пеллетных котлах производительность шнека устанавливается дискретно, пользователем или настройщиком и процесс горения далее управляется только вентилятором подачи воздуха. В BIODOM производительностью шнека управляет автоматика, непрерывно выдавая корректирующие сигналы.
    Кстати именно поэтому котел не нуждается в настройке при запуске.
    Ниже чуть подробнее про процесс управления...
