1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть такое дело;).
  2. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    В этом видео обьясняя работу системы Biologic, специалист Biodom ничего не говорит о каком нибудь измерении или анализе дымовых газов. Первый вентилятор регулируеться по масе воздуха, а второй разрзяжением в топке. Вот и весь секрет
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зато в другом месте пишут...
    Правда, четвертого датчика давления (разрежения) я не видел/не слышал... :( (Может быть датчик холла=?). Или просто по заданному значению оборотов дымососа...=?
    Или очередная лапша... :(
    "1000 и одна ночь"© ;)
    Более полное "собрание сказок" "тут"© :)
    https://biodomrussia.com/kak-rabotaet-biologic/
  4. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Цитата:
    "…и еще 1001 параметр системы и их взаимосвязи."
    В топку :)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для измерения массы входящего воздуха используется конструкция, как на фото ниже. Вероятно, такой же конструктив и у датчика для измерения массы дымогазов.
    При этом, при рассмотрении этого фото заметил, что у котла корпус используется как провод нулевой фазы. Фазосдвигающий конденсор для вентилятора одним концом на корпусе. Что, вообще-то, недопустимо для подобных конструкций. :no:
    Важным и ключевым плюсом Биодома является отсутствие необходимости в первичной настройке котла, самонастройка на параметры используемых пеллет. Это качество котла привлекает обычного, неискушенного пользователя, при первом знакомстве с ним. А какие у котла минусы, сразу не видно, а после покупки шашкой махать уже нет смысла.
  6. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Расстояние между трубочками очень маленькое. Насколько точно в этом случае можно измерить разряжение? Даже специализированные приборы - дифф. манометры, которыми измеряют скорость потока воздуха и имеют специальную высокоточную измерительную трубку, информацию измеряют с достаточно большой погрешностью - по крайней мере значение на экране постоянно меняется.
    Учитывая, что у конденсатора не видно второго вывода, то да, верно, корпус котла используется как проводник. Грубейшее нарушение.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не видел я шлангов от дымососа...
    На плате контроллера один такой сенсор. И к нему идут те два шланга от вентилятора.
    Тот цилиндр - возможно это фильтр, он крепится на корпус. Внутри конденсаторы, но для защиты от помех, а не фазосдвигающий. Но это только предположение...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @abrams-serega, между трубочками есть заужение. Так рассказывали очевидцы-монтажники. Точность, да, вопросы есть...
  9. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    А если сенсор только один, то вопросов возникает еще больше - столько они параметров "измеряют" (а любое измерение должно иметь свою точность, стоит это не забывать) и при этом нет ни одного нормального юстированного датчика.
    Хочу отметить, что был опыт использования насосов Грюнфос Альфа 2 с индикатором скорости потока жидкости - ну так вот, ультразвуковой датчик потока отличался по своим показаниям на 20-30% от того, что показывал этот насос.
    Поэтому использовать косвенную информацию с вентиляторов, насосов (если они используют это), можно использовать но только при условии юстировки (думаю, что это было сделано при проведении сертификации в европе).
    Мне это стало напоминать фильм "Гений" с Абдуловым в главной роли. :hello:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уже сообщал, сенсоров давления - три.
    Один на плате, и два Huba, один с механическим выходом, реле настроено на 16 Ра, второй с электронным выходом - 0,5В -4,5 В, при давлении (разрежении) 0-3 мбар (0-300 Pa).
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще интересно, а как соотносится вот такое исполнение, открытая плата элементов, с напряжением до 230 вольт и ТБ?
    Словенцы в стремлении сэкономить совсем голову потеряли? :faq:
  12. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Сколько человек купят такой котел без услуги настройки? Думаю мало очень. Что экономим...100 евро при стоимости котла ~2500 или больше?
    Может так получиться (а наверно так и будет), что в накладке остануться все: продавец, сервисмен и покупатель. Там ведь есть нюансы подключения, проверить надо все по инструкции
    А что потом самому изучать нюансы настроек? При проблеме звонить кyда то и получить ворпос "номер вашего сервисного договора?". А я без сервиса покупал. Досвидания :)
    И вообще я не могу себе представить, чтобы производитель позволял устанавливать и настраивать котел кому попало. А если уж авторизированный сервисмен едет на место для установки так и запуск первый должен произвести. Сомнительная экономия...и чревата
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут совершенно с Вами согласен. Биодомовцы сами себе устроили ловушку. С одной стороны, упирают на то, что котел не надо настраивать, с другой стороны, при продаже тут же навязывают сервисное обслуживание. Тогда какой смысл в наличии автонастройки у котла?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Склонен считать, что есть гарантийный срок. А заключение договора на сервисное обслуживание предлагают после его окончания.
    Автонастройка, если она и есть, - это одно, а сервисное обслуживание - ремонт и замена вышедших узлов и агрегатов- это другое.
  15. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
