1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можете без вк? Скрин, например, сделать. Спасибо.
  2. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Налицо продувка началась раньше, чем догорело. Или падают при подаче и сваливаются из неглубокой чаши. И так, и так плохо...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вероятнее последствия продувки. Если бы вываливались из чаши при работе, то, по идее, должны были бы больше засыпаны пеплом.
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Собираюсь притащить на монтаж БИОДОМ 27С5 на растерзание. Будет работать в тандеме с ТА. Кому интересно- сомнения, вопросы и пожелания. Пока общаюсь с производителем. Если кто знает про какие-то подводные камни буду очень признателен за информацию.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все сомнения и не сомнения есть в этой теме.
    Важный вопрос, измерить параметры горения котла газоанализатором (ГА). И привести эти данные здесь. Для разных значений мощности: 100%, 50 и 30.
    И для разных пеллет - белых (очень хороших) и для темных (коричневых, похуже).
  7. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Ждем с нетерпением)
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @slava137, да я в курсе, тему прочитал как только стал общаться с Биодомом. До Беларуси, я так понял, Биодом ещё не добрался? Хотя в их амбициях есть. Как Минск? Я, кстати, периодический гость у Вас в Минске на Чехова 3, если вам это о чём-то говорит. ;) Газоанализатора в своём арсенале не имеем, в основном ТТК монтируем и ТН, газа нет, :(, если удастся у партнёров выпросить - померю. А так приезжайте в гости (300км до меня) :hello:
    @Jurij177eu, странно, что у Вас в Латвии не известен Биодом! :faq: Так как информацию по нему я получил от нашего компаньона, который как раз в Латвии занимается монтажом, в основном ТН, но вот посмотрел он и Биодом и был очень удивлён результатами, что нам и посоветовал. В общем мучаю тех кто продвигает Биодом вопросами, пока 50/50 и удовлетворён ответами и не очень. выбираю время чтобы проехаться по установленным объектам- мне сказали что порядка 100 котлов в МО установлено с февраля. Хочу с пользователями пообщаться.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Из вопросов только два - работоспособность на шлакующихся пеллетах, и возможности автоматики в автонастройке на разные пеллеты. И, кончено, проверить бы эти возможности с помощью ГА было бы очень хорошо.
    То, что котел будет работать на белых пеллетах, сомнению не подлежит и лично мне даже не очень интересно. Но проблема в том, что за 2017 год производство говняных пеллет в России, с использованием всех отходов, выросло на треть и это очень хорошо видно по нашему внутреннему рынку пеллет.
    Все лучшее на запад - все остальное нам. Поэтому работоспособность котла на тяжелых, шлакующихся пеллетах очень интересна. Не просто на серых, они часто бывают и хорошими, а именно на шлакующихся.
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Alisan, да, в первую очередь я начал наше общение (с представителями) с коржующихся пеллет. В общем никто не отрицает, что в случае применения хреновых пеллет придётся к котлу подходить чаще. Вот что, якобы, происходит с коржем- при продувке- что возможно из него выгорает и далее работа горелки хоть и ухудшается, но остаётся в работе, так как воздух продолжает подаваться через прободевший корж. Я возразил- что ведь этот процесс будет продолжаться и рано или поздно горелка встанет, на что получил резонный ответ- да, при плохих пеллетах к котлу должно быть повышенное внимание- не оставлять его в автономном режиме и не уезжать, чаще чистить вручную и переходить на нормальные пеллеты. Собственно я не нашёлся, что ответить, так как и у других котлов такие же беды с коржами- бери и чисти, чудес не бывает. Так понял ещё, что процесс чистки здесь элементарный- вытряхнул как из дуршлага всё, что не сгорело, пошкрябал- на место и вперёд без лишних телодвижений. Ну в общем не даром в паспорте прописаны хорошие пеллеты, хоть котёл и не уйдёт в отказ с плохими. В общем надо пробовать. Теперь задача- где набрать гарантировано хреновых пеллет на эксперименты!
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На некоторых пеллетах дуршлаг вытряхивать придется каждый час. Не набегаешься.
    В большинстве современных горелок имеется та или иная система очистки колосника горелки. И останавливать котел для чистки горелки или чистить ее вручную не надо. Это быстро надоедает.
    Да и не для того приобретается пеллетник, чтобы около него жить. В России пеллетники без очистки горелок не имеют перспективы.
    При этом, внедрить в горелку Биологика систему очистки, раз плюнуть. Делаем сдвигаемое дно дуршлага, и, вуаля, все прекрасно работает. Останется только зольник достойного размера приделать к котлу и получится конфетка.
  12. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Я бы наверно даже не пробовал, гарантировано из этого ничего хорошего не выйдет
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы руки не чесались и мысли были в правильном направлении, попробовать стОит. Если есть возможность и желание...
  14. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Парни, спасибо за поддержку! Но думаю Вам до боли интересно как и мне (вот только, чтоб потом не икать всю оставшуюся жизнь, так как заказчик настолько хороший мой друг, что добровольно идёт на эксперимент, можно сказать свою почку мне на испытания отдаёт :hndshk:) Я боюсь обещать полноценный обзор, так как иногда даже зад почесать некогда, но тем не менее вот пишу же здесь ;), так что хоть чего-то, но выложу, почему и предлагаю свои услуги- кого что интересует в подробностях пишите- буду фотографировать, снимать, зажигать, тушить и сыпать всякую хрень.
    Ааа, вот и Вильнюс подтянулся- что и у вас про Биодом не знают? Тогда вообще странненько с заявлением о продаже 10 тыс. таких котлов в год в Европе! :ogo: Видимо не все про форум хаус знают! :aga:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На youtube появился ролик о производстве в России (Костроме).
    (Металлической части, электроника из Словении).
