1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    C начала этого года какая то фирма стала их предлагать. Что у них много клиентов сомневаюсь.
    А зная чего стоят их маркетинговые заявления в видео и на этом форуме тоже, очень сомневаюсь про десятки тысяч котлов в Европе :)
  2. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Опять засада по времени уж извиняйте. Котлы на складе. Выложу то, что снял, когда ездил общаться с поставщиком. DSC09658.JPG
    вот такие самые плохие пеллеты у местного производителя на которых запустили образец выставочный
    а вот я залез камерой вовнутрь
    температура уходящих газов реально низкая- можно держать руку над дымоходом, рука отпотевает, но даже запаха копоти нет. Я ехидно полез смотреть камерой потёки конденсата на теплообменнике- но вот фото- всё чисто, при том, что котёл всё время работает в старт стоповом режиме- кто-то из смотрящих обязательно лезет смотреть как горит горелка и котёл встаёт в ошибку.
    Пока всё;). Остальное, когда смонтируем привезённые котлы.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А за дымод выходит нельзя? Тогда Т уходящих очень высока. Упрёк пока не в сторону котла, а в сторону метода контроля Т уходящих ;)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конденсат возникает при пуске холодного котла. Старт/стоп может и не приводить к появлению конденсата. Кроме того, важна правильная обвязка - наличие трехходового термостатического клапана.
    А вот проверить "их формулу" можно так: дополнительно подавать лишнее топливо, например, подавая напряжение дополнительно на шнек. Что он будет "делать"? ;)
    Если закоптит и добавит обороты вентилятора - значит отрабатывает "формулу". А если будет коптить и без реакции - маркетинг :)
    Если, как они уверяют, мощность задается воздухом, а подстройка лямбды идет топливом (шнеком), то добавив время работы вручную, скажем, на процентов 20, контроллер должен снизить время работы от контроллера. Если работает формула. Если время работы от контроллера не будет меняться при добавлении времени вручную, значит опять "маркетинг" ...
    Реакцию контроллера на принудительное добавление топлива удобнее отслеживать по ГА.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть возможность проверить эти пеллеты на любом стороннем котле? Если коржуются - это сразу будет видно.
  6. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Опс, как много вы мне задач поставили! ;)
    Значит по порядку- за дымоход держаться можно, это к точным методам :aga:, мне было интереснее что на выхлопе, ну это конечно тоже смешно. В принципе, мне даже предложено было принести газоанализатор и всё померить- но я был в цейтноте диком, мне важно было убедиться, что поставщик реально существует, ну в общем общение было положительное- дальше будет реклама.
    Пеллеты коржуются небольшими какушками с орех на ЗОТе.
    На котле гидрострелка с включающимся насосом загрузки по Т, на мой взгляд не самый вариант, но расковыряю привезённый котёл и посмотрю, что за гидрострелка, так через лючок было не видно.
    @slava137, попытаюсь как-нить на трезвую голову определить как обмануть контроллер, пока не понял - вы мне поподробнее напишите, через недельку, раньше до котла не доберусь.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подробнее:
    Шнек управляется реле или симистором.
    Параллельно симистору или
    коктактам реле нужно подключить кнопку на 230В с нормально разомкнутыми контактами.
    Фиксируем какой режим подачи шнека при работе разогретого котла, работающего на нагрузку.
    Например, период 20 секунд, время подачи 5 секунд, простой 15.
    После отработки подачи нажимаем на кнопку, например, на 1с, каждый раз после подачи. То есть добавляем топлива +20%. Смотрим через несколько таких циклов, например, через 10. То есть примерно через 3 минуты. Как изменилось время подачи от контроллера? Стало ли меньше? Как изменился период подачи?
    Анализируем...
    П. С. возможно, он поменяет скорость вентилятора, тоже зафиксируйте его скорость до и во время добавки вручную топлива. Меняет ли он скорость вентилятора...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    О какой Зоте речь?
  9. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Alisan, кажется Пелет 20С, но могу уточнить- это у товарища выпросил мешок пеллет перед поездкой.
    @slava137, понял, попробую сначала вообще разобраться с алгоритмом работы. Блин, вот только время на это надо! Наверно длинными зимними вечерами.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можете сделать так:
    Подключить котел к сети так, чтобы контроллер коммутировал фазный провод, идущий на двигатель шнека. Хотя это должно быть так по умолчанию.
    Отдельной кнопкой, через предохранитель обязательно (1 или 2 Ампера), подавайте фазу сети на тот же вывод двигателя. И всё получится :)
  11. Megadrajv
    Megadrajv
    Megadrajv
    Доброго времени суток.
    Выбираю пеллетник, в этой ветке надеялся получить информацию про этот котел, к 25й странице вижу что вопросов по-прежнему больше чем ответов про него. От диллера получил вот такой результат замеров, сделанный в Голландии. Не знаю, на какой мощности. Может быть, кто либо возьмется прокомментировать эти результаты, если данных достаточно. Кислород великоват?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Судя по параметрам, мощность ничтожно малая, при которой производились измерения.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот смотрю я на Лёхину фотку с пружинами, торчащими из труб теплообменника и думаю. Суммарный зазор там между пружиной и стенкой, на вскидку, миллиметров 8. И какое будет при этом качество очистки? По 4мм нароста оставляем? Т. е. задача ставилась видимо другая. Просто оставить хоть какой то "просвет" в трубах. Но теплосъём то нужно обеспечить пусть не в табличных параметрах, но хотя бы рядом. А значит теплообменник должен быть изначально, при таких вводных, рассчитан на такую шубу, т. е. с запасом. Тогда на чистом котле теплосъём будет избыточным и замеры будут не совсем корректными. Или ошибаюсь?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ранее в своих презентациях указывали, что обратная связь по сигналу ЛЗ - плохо, а вот у них значение лямбда всегда с небольшими колебаниями и равна 1,35.
    Возникает вопрос, почему же при измерениях 1,99?
    Котел при измерениях работал без нагрузки. Температура дымогазов чуть более 50°С.
    КПД для пеллетного котла= 100% - потери с дымогазами. А какие потери при низкой дельта? Да почти никаких...
    Даже при высоком значении лямбда. Отсюда и кпд высокий.
    (Формулу Зигерта, надеюсь, напоминать не нужно).
  15. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Что дает информация с этого чека - практически ничего. Измерение нужно проводить на прогретом котле до 60-70 градусов и в определенной точке дымохода. У них же котел был еще холодным, а место измерения дымогазов вообще не известно. Если вставить щуп только немного в дымоход неглубоко от стенки трубы, то температура будет значительно ниже даже на прогретом котле.
    Даже в инструкции на котел температура дымовых газов в РАЗЫ выше. По инструкции - СРЕДНЯЯ температура 142 градуса. При температуре теплоносителя 70 градусов - температура может быть до 160 градусов.
    Поэтому их информация о КПД - ничего не говорит.
    Хотя если взять в расчет то, что температура дымовых газов может составить 160 градусов, то, опираясь на измеренный параметр О2, КПД составит 89%.
    Поэтому в целом не так уж все плохо.
    НО ЗАЧЕМ ВВОДИТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ?
