1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Единственное - не понятны значения тяги (2,5 Па) и P gas (31 Па). Они говорят, что поддерживают постоянную тягу 10-20Па. Поэтому что это за значения не понятны. Нужно нормальное видео о процессе испытания.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При номинальной мощности и при таком О2 температура дымогазов может быть иной, выше.
    И неизвестно, сколько ppm будет СО.
    И опять же, зачем "ругать" ЛЗ, и приводить значение лямбда 1,35 для этого котла... на бумаге, если по ГА 1,99. Получается, что никакого "взвешивания дыма" нет?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Полагаю, 2,5 Па - это колебания тяги.
    У них стоит реле разрежения- при меньшем разрежении, чем 16Па, блокируется работа. 10 - это откуда? Возможно, это значение без дымососа, а дымосос может исправить ситуацию. Тогда вопросов нет. Но почему 31?
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Любопытно. Подпишусь.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Приветствую всех и приглашаю обсудить данный девайс:hello:.
    Сегодня приобрел его;).
    Пока просто фото: 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.1.JPG 6.2.JPG
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  10. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Теперь надо ждать реального пользователя данной модели...
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    так вроде это я и есть :faq:...
  12. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Бывалый1406, отлично! Тогда ждём детального рассказа.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    О как неожиданно, вы решились глобально, не только на замену горелки, но и котла, да ещё на реторту, сильно вы аас разочаровали походу ГОВЕННЫЕ пеллеты, что вы решили поменять все кардинально, ну чтож, будет интересно услышать ваши отзывы по всеядности, по расходу, по комфорту, а что известно о горелке, как у нее происходит старт/ стоп, полный стоп, или стоп по принципу старых котлов Костржева фузщи логик, т. е. не тухнет в принципе, а тошнит, тлеет, и ждёт команды выхода в рабочий режим?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Иногда у меня и такое бывает:aga:.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Запущу в работу и будут ответы.
    На сколько понял из презентации, старт/стоп - полный стоп.
