1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Если найдется человек с газоанализатором по месту и вы будете настаивать на проверке, то я не против!
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Подрезать тройники - колхоз...:no:
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ранее в этой теме предлагал один из возможных приёмов, как вызвать дестабилизирующий фактор и заставить контроллер котла отрабатывать его.
    Станет ясно, даже без ГА, он "smart" или работает по "точкам".
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Шнек подачи пеллет: BBA2916D-8944-4240-8B17-8EB3F75146BE.jpeg
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По поводу создания дестабилизирующих факторов.
    Контроллер Биодома мощность котла задаёт количеством воздуха.
    (Plum, да и другие контроллеры, мощность задают топливом, а воздух подстраивают под нужное значение).
    Затем, тем или иным способом, подаёт нужное количество пеллет так, чтобы коэффициент Лямбда (Альфа, К- избытка воздуха) был равен заданному значению.
    Нужно "вмешаться" в эту подачу. То есть спровоцировать некоторое увеличение подачи пеллет, скажем, процентов на 20.
    Для этого, чтобы соблюсти принцип "не навреди", нужно сделать следующее:
    1. Вместо мотора шнека к выходу контроллера (там симистор с включением при переходе синусоиды через ноль (я полагаю, что сделать надо было именно так и они это сделали) подключить обмотку реле на 230 В AC.
    2. А через НР контакты реле подать напряжение 230В на мотор шнека.
    3. Параллельно контактам реле подключить кнопку на 230В, 3А. На замыкание.
    4. По работе котла определить примерно время цикла, и время подачи пеллет.
    5. Уже после прогрева, и во время установившейся работы, после подачи пеллет (срабатывания и отпускания реле), каждый раз нажимать на кнопку на время, примерно, 20% от подачи пеллет. Можно не спешить с нажатием, главное, успеть до следующей подачи. И так продолжать некоторое время.
    6. Если контроллер "smart", то он уменьшит свое время подачи на те же 20%.
    Провокации можно проверить и на другом значении дополнительной подачи.
    Сделать уменьшение количества пеллет тоже можно, но потребуется сноровка.
    К выходу контроллера подключить просто лампочку (световой индикатор включения). При нормальной работе все должно быть штатно.
    Простым переключением тумблера штатная работа переключается на обманку. При подаче загорается лампочка. Нужно выдержать паузу 0,2 от подачи, и включить подачу кнопкой 230 В на мотор шнека. Лампочка погасла, сразу же отпустить кнопку. И т. д.
    И опять же, контроллер должен попытаться увеличить время штатной подачи пеллет.
    Полагаю, Александр может справиться с этим.
    Готов дистанционно помочь :hndshk:
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нее, это слишком, в такие дебри я не хочу лезть...
    p. s. 4 пунк не реально вычислить, я так понял там нет времени цикла как и времени подачи пеллет...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не такие и дебри :)
    Вы полагаете, у них частотный привод двигателя шнека?
    Это будет слышно при работе.
    Если вдруг что, можно придумать другой "сценарий"...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Котел с "хоботом" обмануть значительно проще. Там можно легко проверить эффективность работы Lambda.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Там именно ПЧ.
    Предлагаю другой вариант. Он проще в выполнении, но надо только найти нужное.
    Взять очень короткие 0,5-1 см пеллеты и найти/подобрать длинных пеллет - "карандашей", по 5-6 см. Может быть, форумчане таких подкинут. Насыпать в бункер немного коротких пеллет, запустить котел, выждать, пока котел выйдет на режим, все время подсыпая коротких пеллет. Как только котел выйдет на режим, прекратить сыпать короткие пеллеты, подождать, пока они спрячутся в подающем шнеке, и затем начать сыпать длинные пеллеты. И наблюдать за работой. После того, как горелку начнут поступать длинные пеллеты, частота вращения шнека должна заметно вырасти.
    На сколько - можно прикинуть взвешиванием, скажем, одного литра коротких пеллет и одного литра длинных. Поскольку шнек машина объемной подачи топлива, после попадания в горелку длинных пеллет, частота вращения шнека должна увеличиться, в пропорции к соотношению веса 1 литра коротких пеллет к весу 1 литра длинных.
    Может статься, что описанный сценарий выполнить не удастся, поскольку бункер при работе должен быть герметично закрыт. Если это не так, тогда хорошо.
    А если бункер в работе открывать нельзя, тогда просто насыпать в него сначала коротких пеллет, потом длинных.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Никаких требований к открытию крышки бункера во время работы нет, как и нет какой либо защиты от этого.
    Вычитал в инструкции, что есть модели Biodom с датчиками уровня пеллет в бункере, у меня есть только разъём под это дело на плате контроллера...
    Задал вопрос производителю (можно установить или нет).
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Видел где-то в презентации, что при просмотре параметров работы котла, работа шнека изменяется в процентах и эти проценты все время пляшут;), на словах было сказано, что при работе шнек может подать в горелку 2-3 пеллетины даже.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В процентах можно и импульсную подачу обозначать. Это не является однозначным признаком частотного привода шнека.
    Обещать/сказать можно что угодно. Со "сборником обещаний" можно ознакомиться, если кто ещё не читал (см. Вложение).
    15 MB не влазит ... :(
    На сайте Биодома можно скачать "документ", см. 1 стр., 26, 27.
    С 26 я категорически не согласен, а с 27 не могу не согласиться.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что касается контроллера... (И сразу небольшое сравнение, для Анатолия).
    На плате мы видим:
    Трансформаторный источник питания. Это хорошо. У plum тоже такой.
    Скрутка проводов заземления (желто-зеленых) с колпачком... "Я в печали"© :(.
    Обычно используют латунные планки с винтами "под зажим". У plum именно так.
    Справа вверху на плате- датчик разрежения дифференциальный. Служит для контроля потока воздуха вентилятора. Измеряется разность давлений на заужении патрубка. S. Control это делает проще и, имхо, точнее. Во всяком случае, стабильнее
    Имеется два датчика контроля разрежения в топке. Один с " сухими контактами" с порогом срабатывания 16 Pa. Если
    разрежение менее 16 Pa, работа запрещается. Второй - HUBA, +/- 3 мбар (300 Ра), выход 0,5-4,5V, для контроля текущего значения разрежения. S. Control имеет входы для подключения такого датчика.
    Пожалуй, из основного всё...
    Да, дымосос регулируемый, естественно.
    Какие датчики именно на нем, мне пока неизвестно.
    У S. Control есть выход для управления дымососом.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну я частотника тоже не вижу;)
    Регулируются обороты напряжением и как правило среднее рабочее напряжение 130в (из презентации).
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обороты, если это асинхронный двигатель, зависят от частоты.
    Фото таблички двигателя шнека, если можно, сделайте, пожалуйста.
    Но это не столь важно. Главное все поняли, что для проверки smаrt свойств, нужно ему "подсыпать" ...:)
