1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Oka90
    Oka90
    Oka90
    1. Важное условие камера сгорания котла герметична. Постоянное давление 10-20 Па в ней поддерживают 2 вентилятора. Входящий и исходящий.
    2. Предисловие: для очень сильно замороченных рекомендую прочитать вот это https://www.forumhouse.ru/entries/6609/ как доказательство моих утверждений.
    А здесь, как в моем любимом анекдоте про череп Александра Македонского - "лекция для колхозников". Ну то есть все сильно упрощенно...
    Итак... топливо (пеллеты) состоит из углерода, водорода, кислорода и минералов (золы).
    Соотношение примерно такое:
    Чтобы получить максимальную пользу нам его нужно правильно сжечь
    1кг С+ 2,67кг О2 = 3,67кг СО2
    Сжигаем топливо мы добавляя в реакцию воздух, в котором кислорода примерно 22%
    Меньше воздуха - будет избыток углерода (сажа), больше воздуха - тепло в трубу.
    Итак чтобы правильно сжечь 1 кг углерода нам нужно 12кг воздуха и мы получим на выходе 13кг дымовых газов (повторюсь сильно упрощенно)
    3. Вот это соотношение программа считает правильным и если масса дыма больше или меньше, то идет команда на шнек, пока масса не выровняется (для установленной мощности котла)
    4. Здесь уже должно быть понятно, что лямбда-зонд (датчик кислорода) в этой конструкции не нужен.
    5. Про недостатки управления котлами только подачей воздуха по сигналам лямбда зонда
    Идеальное значение 1.35 при отклонении вверх или вниз идет команда на вентилятор (а подача шнека постоянна) и происходит следующее (красный график)
    То есть при управлении только подачей воздуха по лямбде, идеальные значения всегда проскакивают 1,35 по широкой амплитуде.
    Соответственно зеленый график это управление по 3 точкам: Вход воздуха, подача шнека, выход дымовых газов. Здесь, как видно, управление точнее и ближе к идеалу...
    Вот откуда берется и экономия топлива и минимальное загрязнение теплообменников и камеры сгорания (как приятный побочный эффект)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для начала, кислорода в воздухе не 22%, а чуть менее 21% .
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не у всех... (Контроллеров котлов)...
  4. Oka90
    Oka90
    Oka90
    От высоты над уровнем моря зависит, но тут это не важно, важен сам принцип
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    О важном. как может быть камера сгорания герметична.?:)]:faq: У котла установленно два вентилятора (с отсутствующей заслонкой (с эл. приводом.)
    Далее о постоянном. Не приделы от 10 до 20Па.(КПД при этом падает и колеблется всеголиш в10% :aga::|: ерунда какая).Это к тем вопросам что разряжение для ТТ котлов КПД приемлемым (с утилизацией тепла по госту) стабильное разряжение в камере сгорания мощностью до 50кВт. должно быть -15Па.:victory::hndshk:.
    Теперь вопрос- ответ (риторический) :)]как котел определяет калорийность пеллет. Ответ НИКАК. :no::faq::cool: То что вы указали на массу трубок. ;) Эт совершенно к вопросу не имеет ни какого отношения. :hndshk: На плате есть дифференциальный датчик давления. Но его функция совершенно о другом.
    С балансировать работу вентиляторов. Так же установлены еще два прессостата придел низкого давления и придел высокого давления. Если знаете их функциональность, то расскажите и без аллегорий и присказок. :)]:aga::hndshk: То что вы назвали вороной (если я вас понял:)]) то эт устройство как называется? Один патрубок на "трубке пито" ,а остальные патрубки. :flag:
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Странно что вы так плохо осведомлены;) Грандек ВБ25 с частотным преобразователем выпущенном аж 2004г изменяет скорость подачи. и останавливается по завершению достигнутой температуры.
    Так же Есть Д. Алесандро с теми же частотными преобразователями и сменной момента вращения (скорость подачи).по достижению температуры заданной.
  7. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Я скорее имел ввиду под герметичностью, что давление постоянно поддерживается вентиляторами
  8. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Слово "во всех" я употребил неправильно, я имел ввиду котлы средней ценовой категории, а за ваш грандек 25 кВт 240тысяч просят
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    в 2004 куплен за 96т.р:aga:
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если вы говорите (пишите) что не дискретно подача. То как?
  11. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Очевидно, что если не дискретная, то динамическая и команды шнеку сколько подавать топлива, в каждый момент горения, выдает контроллер
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Хорошо билоджик круто Лямда каменный век. А какая методика алгоритма у вашего контролера построена (на пид регулировании или Ф. Л.)?
    И еще вопрос как будете бороться с высокозапыленными газами которые измеряете диф датчиками.
    Плотность осадка в камере сгорания пеллетника и камера сгорания гавовогокотла (дизельного) в разы меньше если не сказать их отсутствие. Датчик будет врать посл е месяца эксплуатации. Почистить и калибровать кто будет.?:aga::)]
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Т. е. есть стоп шнека и есть Ход шнека (в единицу времени), я правильно понял .
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Важно и это. Или разговор об "условно-приблизительном"?
  15. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Нет там этих датчиков, поэтому они не будут врать и их не надо чистить)
    Но я не разработчик котла, это все со слов представителя завода, который недавно приезжал в Москву.
    Как говорит Сатановский, это вопросы Не на мою зарплату...
    Словенцы также ссылаются на большой опыт эксплуатации котлов, в той же Голландии, где оборудование 5 класса экологичности дотируется государством, и раз в полгода-год может нагрянуть инспектор и померять выхлоп и, при его превышении, дотацию придется возвращать. Так вот в Голландии эти котлы прижились...
