1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так из логики работы контроллера исходит. Держать всегда заданное разрежение в топке.
    Дверцы откроешь - разрежение в ноль. Дымосос на полную, а толку все равно мало.
    Потом авария, о чем и предупреждал @Бывалый1406. :)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, для видео можно чуть и надурить.
    Там два датчика, они к шлангам параллельно подключены.
    У меня фото с выставки чётче видно.
    Одно просто как реле на 16 паскалей. Вот его и надо замкнуть или разомкнуть, не боясь, что в ошибку уйдет.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, можно и попробовать. Может и сработает. Если то реле единственный узел защиты. А если лишь дополнительный? Например, с Китурами подобный фокус не удавался. Там контроль по оборотам вентилятора, они изменились, сразу в ошибку.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уверен, что пройдет. Потому что дымосос держит большее разрежение и оно плавает, наверно... И наверняка есть задержка по второму датчику.
    А на страже, именно с релейным выходом.
    Но может и ошибаюсь, что пройдет.
    Разрежение он держит порядка -20 Па.
    Это тоже проверить можно, подключив вольтметр к входу платы от датчика. Передаточная характеристика датчика известна.
    Надо пробовать. Раз уж "разбор полетов" идёт.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Очередное видео, остановка котла после 6 часов работы.
    Сжёг 14кг пеллет.
    В довесок фото.
    Так в чаше: 490B7CDF-32E2-44FB-ADBA-8B8D632ACF0F.jpeg CEB2EA64-82D1-476E-B9E7-C04AB6EA00C5.jpeg
    Такое кол-во золы в граммах в чаше:
    Кол-во золы из топочной камеры и теплообменника (пылесос):
    Всего золы:
    А вот фото после 4 часов работы или 6 кг сожженых пеллет моей бывшей пеллетной горелки:
    3000DA70-0BD5-4FFE-BC09-D636869CD607.jpeg 01BE96CF-CC75-43D4-902F-D9B2C0E84C4B.jpeg
    Горелка останавливалась в аварии...
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Дуть можно по разному, да и дует валдай не вентилятором...
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я уже доволен результатом очистки, а ведь могу ее ещё чаще сделать, а так, далее практика покажет.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Чем именно ? Для тупых:|:.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Почему и вентом то же. Причём можно как отдельно, так и вместе. У меня сейчас так и настроено. Пеллеты хорошие, дую только вентом для профилактики, раз в пять часов на те же 20 сек. Реже пока не пробовал. работает и ладно. После прошлого сезона когда каждые три часа без полноценной пневмы нельзя было обойтись это как то непривычно:|:. Коржа после стопа перед чисткой котла и выноса зольника нет. Что ещё нужно пеллетчику для счастья? ;).
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну что же. К сожалению, на плохих пеллетах полный бункер не выработать.
    Собственно, иного и не предполагалось. Вам для нормальной эксплуатации придется искать только хорошие пеллеты.
    На этих пеллетах второй мешок, вероятно, еще можно поработать, а далее, ИМХО, ждет остановка.
    Конечно, гораздо лучше чем на старой горелке, но этого мало. Нужна полная очистка чаши горелки.
    Вентилятор тут не помощник, нужна пневма.
    Что блестит на противоположной стенке топки на 6-37 и до 6-40?
    Если нужен комнатный термостат, порекомендую Зонт. Дорог, зараза, но зато работает через интернет, рисует 10 графиков. Любое расписание. Работа по аварийному датчику.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нет, предполагалось, что продувки с полной остановкой. А если полной остановки нет, то терпимо.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Думаю вы рано сделали вывод;).
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    краска вздулась и блестит.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    При продувке остановки нет.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Не ну это легко проверить...
    Засыпать 2-3 мешка и запустить эксперимент :super:
