1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, как я понял из вашей переписки выше, этот режим не по времени работает, а по температуре котла. Котел нагрелся до температуры выше 65, перешел в спящее состояние. Когда вентилятор выключается, а пеллеты, по идее, изредка, по чуть-чуть, подаются. Остыл ниже 60, активное горение возобновляется. Точно также работает мой котел, да и все ретортные котлы.
    Только мой котел, даже если и надо, сам в полный СТОП не уходит. Только вот в такое, спящее состояние. А ваш, при отключении режима COOL FLUE, будет уходить в полный СТОП.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Извиняюсь я перепутал с режимом очистки CLEN;)...10-60мин это для очистки.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Это же просто чушь и лапша. И про "унификацию топлива", и про "КПД не может быть".
    На самом деле, "технологичные компании" довольно-таки успешно выпускают отличные пеллетные котлы с автоматической мехочисткой, которые соответствуют "стандарту ЕС по енерго эффективности". А вот некоторые до сих пор выпускают котлы, конструктивно схожие с бюджетным пеллетным камином, как уже правильно заметили выше.
    Единственное, с чем можно согласиться, так это с тем, что наличие автоматической очистки горелки приводит к удорожанию котла. Но какой смысл сэкономить несколько тысяч рублей при покупке котла, если где-то столько же нужно будет переплатить в первый же год за хорошие пеллеты?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Согласен, что этот термостат примитивный, очень простой, но что было, то и взял, кстати и у А. Ж. такой же, да и у многих видел и на газовых котлах, а вот с гистерезисом вы не правы, максимум 1,5°,что для меня идеально, для пеллетника меньше и не надо, и есть минус у этого термостата, шкалы не соответствуют реальным, но я повесил градусник возле термостата, наклеил скотч, сделал свою метку ,(не совпадение составило примерно 2-3°),причем у троих я видел такие и у всех не совпадает, вобщем у меня температура от 23 до 24,5° строго держит.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, действительно. Был не прав. :|:
    По инструкции дифференциал у данного термостата 1,4 гр. Довольно чувствительный.
    Правда, я использую дифференциал 0,4. Больше, считаю, уже много. Но тут надо смотреть, у кого какая инерционность системы и что регулируется.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Такая лунка образовалась, трогать не буду, посмотрим как дальше будет сползать к шнеку;)
    1C1A83C5-50BE-489E-9FF4-C16D87B37757.jpeg 523293CF-4200-4C82-A389-98531DB89C0A.jpeg
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Маленькое дополнение.
    Горелка одной известной компании с механической очисткой линейным приводом (швейцарским) оказалась дешевле их же ротационной горелки примерно на 10%.
    Кроме того, эти горелки обладают, не побоюсь этого слова, несравненным по функциональности и удобству пользования контроллером.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Способ вывода информации конечно у котла на грани зла... Если честно...
    Или с боку приспосабливать таблицу расшифровки их обозначений или на изусть учить :no:
    Насколько у меня простой вывод данных на экран но ни чего запоминать не надо все нарисовано и циферки стоят...
    Для контроля подойти глянуть на экран и получить информацию это намного удобнее чем вспоминать обозначения. :hello:
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, есть же закон, по которому инструкция к оборудованию должна быть на русском языке.
    А к выводу информации на экран это относится?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    27 часов работы BIODOM27C5.
    Состояние теплообменника:
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    За это же время лунка:
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    За 27 часов работы котла на минимально заданной мощности (1-й уровень 8кВт), подача теплоносителя из котла ни разу не сравнялась с температурой обратки, т. е. старт-стопа я не наблюдал.
    В этом режиме температура подачи из котла была 58грС, обратка 56грС, насос внутри котла (подмешивающий) все время был в работе.
    Уточнение по обратке, датчик температуры обратки котла находится на сепараторе (место датчика помечен красной стрелкой): 0568D9CC-DED8-4E9D-9471-74AF0EAEF2BC.jpeg
    Т. е обратка как бы уже смешена с котловой водой, поэтому реальная ее температура на входе в котел по термометру 50грС.
    За это время из сети потрачено:
    44F167A9-F551-4859-A221-ED91B526F8DC.jpeg 2,5кВт или 92вт в час.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    К теме не относится, но я уменьшил мощность насосов на контурах своей системы отопления до минимума, температура в доме везде одинакова около 26грС при уличной -1-5грС
    Сегодня постараюсь купить простенький комнатный термостат иначе, жарко...
    В дальшем он будет заменён на вифи термостат от biodom (появится доработанный в сл. сезоне).
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это не сепаратор :aga: это получается фактически гидрострелка, да еще и с группой безопасности встроенной в котел.
    А вам кто СО отопления собирал?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да гидрострелка, сепаратором ее на презентации обозвали и я также написал...
    Обсуждение СО не по теме.
