1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, это минимальная собственная тяга в дымоходе. А реле запрещает работу при тяге с включенным дымососом на уровне меньше 16 Па. Таким способом отслеживается аварийная ситуация, открытие дверей и прочее.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Авария по тяге будет, если дверки открыть более чем на 3 сек.
    В момент работы в режиме поддержания, я смотрел справочные значения в меню всех контролируемых параметров котла и видел значение тяги меняется от 8 до 16 Па, кажется:|:.
    Боюсь наврать, сделаю видео.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не нужна этому котлу собственная тяга дымохода (из презентации).
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это точно, если там глина и песок, то нормально, а если есть всякая химия в виде клея и ещё чего-нибудь химического, то не стоит, мне жена не разрешила бы сыпать на огород, я от своих прошлогодних пеллет из мдф золу на мусорку утилизировал.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Презентацию делают наши люди. Для которых +40 % к эффективности Биодома против обычного котла плевое дело. Разумные люди понимают, что такое невозможно.
    А когда нужно что-то прояснить себе относительно требований к котлу, то обращаются к инструкции, а не внимают трепу на презентациях.
    В инструкции четко написано:
    То есть, дымоход Биодому необходим, и собственная тяга, определенная, у него должна быть.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет, там суть в другом.
    Имеется ввиду ЧИСТОТА трубы;), т. е со временем сечение может забиться отходами горения (золой и пр) и штатный вентилятор дымовых газов не сможет на максимальной мощности удалить дым.
    И уйдёт котел в аварию.
    Нормальная работа вентилятора дымовых газов 50% и если мощность вентилятора начинает повышаться (видно в справочных данных), значит труба начинает зарастать .
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если вы при 26° не открывали окна и терпели жару, то в пинципе топили только дом, но смирялись с неким дискомфортом, а если при такой темп. вы открывали окна, то тогда да, в какой-то мере топили улицу.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ничего я не открывал и особого дискомфорта не испытывал, т. к дело было ночью и обычно ночью я сплю;)
  9. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Доброго всем времени суток. Про рекламу сомнений даже не возникает. Можно уверенно сказать что компания Биодом переборщила с заявлиными перспективами своего котла, по отношению к другим. Насчет экономии в 40%, тоже громкое заявление. Вопрос зачем? Написали бы 15% и некто бы и не стал бы считать киловатты, часы, килограммы и т. д. Я давно не следил за этой темой, но почему то, каждый раз как слышу про эти котлы, все время сталкиваюсь с сомнительной информацией.
    Вот например представители компании советуют что то по настройкам:
    При этом указывают на то, что на видео видно как выглядит горелка после того как она проработала 2 недели. Как бы придраться не к чему, да только котел подключён только к 2-ум радиаторам на рекламном стенде в офисе компании под Ригой и про это конечно не кто не упомянул. О каком засорении горелки может идти речь при такой нагрузки на котел?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В жизни, на фото, видел, что работают без дымохода.
    Именно работают. Отапливают СТО автомобилей. Два котла. Ранее были тоже пеллетные. По этим замечаний у них нет.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так это они мне и советовали, читайте тему с 26 страницы... Следить и читая вникать - разные вещи...
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Могу сказать следующее, что действительно, на больших мощностях горелка будет чище, чем на минимальных.
    А то что у них нет нагрузки на котел и видно по двум радиаторам.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У кого нет замечаний? У контролирующих органов или у тех, кто самостоятельно запустил их в работу? Если бы проверил те котлы пожарник, он бы что сказал?
    ТТ котел должен иметь дымовую трубу с собственной тягой. Для устранения последствий в случае аварии или нештатной работы автоматики котла.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воронка:)
    Шнек полность засыпан пеллетами, проблем с подачей топлива пока не наблюдаю.
    На глаз пеллет осталось 40-45кг.(был полным 150кг)
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так никто и не говорит, что у него совсем нет трубы;)
    Можно узнать, какие аварии вы имеете ввиду ? В качестве примера, опишите одну из аварий возможную в данной модели котла и ее последствия.
    Спасибо.
