1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Можете это не учитывать, даю вам маленькую фору.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Пока это ещё не очевидно;) но результат меня уже устраивает, хотя я ему позволил отработать на этих говнопеллетах самое большое 16 часов.
    В скором времени я позволю котлу работать на них до победного конца, вот тогда и сделаем выводы.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Самая простая - отключение электричества при полной чаше горелки. И при отсутствии у пользователя ИПБ. Топливо должно спокойно догореть на самотяге и не быть источником задымления.
    Ситуация похуже - короткое замыкание в симисторе, через который подается питание на двигатель шнека. Топка заполнится пеллетами. Произойдет перегрев котла. Термопредохранитель отрубит питание от котла полностью. Дымогазы, образовавшиеся в топке, при таком сценарии, должны быть без проблем выброшены на улицу.
    Выход из строя симистора на коротыш событие редкое, но не невозможное. Мне не далее как 2 недели назад отписывался в личке человек, у которого на котле Kostrzewa Fuzzy Logic произошел именно такой случай. В процессе работы шнек взбесился и стал подавать пеллеты непрерывно, а дымосос, наоборот, отключился. Котел перегрелся, термопредохранитель сработал, отключив питание полностью. Большой неприятности не случилось.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы меня немного торопите ;), хотел это написать в негативе о котле;)
    Итак: самотяга есть 2Па. (котел в стопе) правда эти 2Па я видел когда котел в стопе и температура внутри котла 50грС.
    Далее по вашим пунктам ответы очевидны? ;)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если самотяга есть, то это и хорошо. Правда, 2 Па маловато, но лучше столько, чем ничего. И вопрос, если можно. У вас появился прибор для измерения тяги? А это, часом, не газоанализатор?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я не специалист в этой области, но судя по инструкции и презентации параметр uprs - это:
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, сорри, забыл, что автоматика Биодома сама отслеживает тягу. Только в каких единицах результат на табло?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На презентации: не учитывая последнюю цифру, в Па, т. е на фото выше - 25Па
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зря вы. Не негатива, а опыта реальной эксплуатации. Это ценнее. Негатива вокруг и на форуме и так полно-(.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если мне что-то не нравится в моем котле, я все равно об этом напишу и напишу именно как негатив!
    Не люблю, когда мне что-либо не нравится:no::)].
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Следующий эксперимент по плану, сжечь светлые пеллеты и сравнить зольность с моими говнопеллетами;)
    Купил по мешку, от разных производителей.
    Киевские: 3FA3199E-BED1-4BC3-94BE-1EBACFCA7943.jpeg
    И неизвестные: 69205FA0-4A8D-4848-8ACD-5EDBC46AFA33.jpeg
    В рюмках по 5 гр каждого вида: 221ED9C3-C919-49EF-8F67-7DFB06A3CB7B.jpeg
    Утопил: 1C786C68-30DF-4F0D-892B-006E4CE9FB85.jpeg
    Через 10сек долил воды во вторую и третью : 8F4C2B0A-8AD6-4C91-9E57-7B52EBC2F07D.jpeg
    Через 1 мин: 962ADC4F-E001-4E4F-9354-9BA676F988B5.jpeg
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В моих походу древесины вообще нет, одна кора;)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Рюмки, это вы сильно. :super:. Если размокшие пеллеты замешать с майонезом или тем, что называют кетчупом, то и на закусь пойдут. А если заливать не водой, водкой, то и коктейль по типу "кровавой мери" можно замострячить. ;):|:
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Так я не пьющий;), рюмки простаивают...
    Ну, если только из второй и третьей посуды замешивать;)
    В первой ужасных запах, старого и гнилого дерева...запах водки перебьёт;))
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ага, заинтересовало, раз перешли к деталям:|:. Обсуждаемые ньюансы дело вкуса. Вон англосаксы и прочие настивают свой самогон в дереве и не жужжат:cool:
