1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. PaukPop
    PaukPop
    PaukPop
    Вот это и настораживает! Значит, либо что-то программное, либо ошибки в установке?
  2. PaukPop
    PaukPop
    PaukPop
    Я поставил в систему третий котел: один- электродный, второй - дровяной и третий - пеллетный. Поэтому внешняя группа безопасности - системная.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Жаль, и на даже нет сервисных настроек?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зольник не переполнен, но горелка полная пеллет. И тлеющих пеллет на дне зольника очень много. Ненормально это.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ни капли не жаль! Они не нужны! ;)
    Сервисных нет;)
    Есть только расписание и два пароля;)
    Один для вифи второй я пока не понял для чего;)
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Возможно чаша переполнилась золой и новые порции пеллет ударяясь о золу вылетают из чаши в зольник.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот правда, не хотел вам больше отвечать ;), ну да ладно ;)и ещё мне показалось что под вашим ником писали разные люди;)?
    Чтобы не правильно установить этот котел, надо постараться ...тем более опыт у вас есть.
    Есть всего то - подача, обратка и дымовая труба, ну и к эл. щитку подключить...
    Что за пеллеты вы использовали, фото?
    Цикл продувки какой установлен?
    Площадь дома?
    Какой ранее котел (мощность) отапливал ваш дом?
    Первое, что бы я сделал в вашем случае:
    - отключил zont;
    - засыпал в бункер один мешок пеллет;
    - включил котел в работу и сжёг этот мешок;
    - вычистил всю полученную золу и взвесив ее определил зольность пеллет;
    А дальше будем думать. :hello:
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Что то мне эта ситуация напоминает тему про Светлобор...
    Один доволен как слон...
    А другой не пойми как с ним справляется...
    Как не давно услышал фразу про наш ВАЗ "плавающее качество" получается...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Почему вы решили что я им доволен? Я здесь пока такого не писал;)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ага;), только рядом с этими котлами пользователи с бубнами вспоминают физику и химию ...
    Вот так вы ответили в одной из тем, в конце вообще жесть;):
    3. Большое количество выпадающих недогоревших гранул может говорить как о значительном избытке воздуха, так и о его недостатке. Можно предположить, что в Вашем случае не хватает воздуха для сжигания даже того количества пеллет, которые подаются сейчас, а ведь Вам требуется ещё поднять мощность, увеличив подачу пеллет. Увеличение же подачи пеллет требует соответственного увеличения подачи воздуха, что не предоставляется возможным в виду недостатка тяги.
    Найдите причины недостаточной тяги, перепроверьте вес пеллет и введите правильные значения, ограничьте максимальную мощность, для начала, где-нибудь пятнадцатью кВт, подберите затем для каждого уровня мощности необходимые настройки вентилятора, и уже после этого подбирайте нужный режим вращения
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ваша подачи информации мне напоминает представителя одной корейской многоизвестной компании...
    Кто на форуме давно поймут меня :hello::|:
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мне абсолютно все равно, я не представитель Biodom и понимайте как считаете нужным. :hello:
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ещё 10 часов котел отработал, фото бункера:
  14. PaukPop
    PaukPop
    PaukPop
    Спасибо за ответ! Эти фотографии были сделаны после эксперимента, связанного с идеей нехватки кислорода (предположение установщиков). Дровяной котел на 32Квт отлично справлялся в данном помещении и "не задыхался", но ради чистоты эксперимента, мы на сутки, вообще, приоткрыли двери на улицу - ситуация с золой не улучшилась (видно на фото). Возможно, тяга ослаблена из-за горизонтального участка дымохода (на фото за котлом), он превышает положенный по инструкции 1 метр? Фотографии пеллет сделаю по приезду, проведу эксперимент с одним мешком (как Вы советуете), после этого отпишусь.
    Да, котел не работает на полной мощности, я выставляю температуру, когда не живу в доме, 15°. И, кстати, электродный 15-ти квт котел справляется с такой задачей "на раз", расходуя в среднем 4-5квт в час.
  15. PaukPop
    PaukPop
    PaukPop
    Это график нормальной работы котла (как мне кажется).
