1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Положительное -есть управление вторичным воздухом.
    Сенсор поз. 9 электрически не подключается к контроллеру, он уже стоит на плате. Очевидно, это датчик разрежения... (Входы HIGH LOW).
    Датчики дозы пеллет... Дискретные или...=?
  2. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Я имел ввиду модуляцию горелок, где 5-6-7 режимов для разных мощностей с постоянной для этой мощности, производительностью шнека, и там дискретность не 1%
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При К изб =2,5 кислород =12,6%
    При К=1,1 кислород =2.
    То есть красная синусоида - кислород плавает по синусоиде от 12,6 до 2. Так? А как на самом деле? Давайте посмотрим.
    Я приведу графики (во вложении) работы котла с ЛЗ.
    Те незначительные колебания имеются из-за порывов ветра и изменения тяги, имхо...
    Стабилизатора разрежения (тяги), к сожалению, нет.
    Напомню, уровень кислорода для средней мощности задан 7%. Также поясняю, что для показаний по оси Y для О2 нужно значения делить на 10.
    Это особенность построения, когда выводится несколько графиков.
    Примерно в 20:05 владелец выключил котёл.
    Вопрос (риторический): зачем производители котла так искажают информацию?
  4. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Маркетологи наверное
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Oka90, подскажите, пожалуйста, наверняка Вы видели, как работает котёл. Какие личные впечатления?
  6. Oka90
    Oka90
    Oka90
    В работе я видел только выставочный образец, котлы реально пришли на рынок меньше двух месяцев назад. Ну что могу сказать? Котёл запустился, врубился режим розжига и заработал) чуть поигрались с настройками, с режимами работы. То есть как минимум этот котёл не фейк) Строго не судите, сейчас примерно у всех такой уровень знакомства с этой техникой...
  7. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Ну и ещё они реально красивые. Все. Но особенно печь-камин. Я б себе такой бы купил, но у меня уже есть камин...
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Опять же не нужно говорить за всех. :)] Стенд на колесах с работающим котлом ни один час а практически сколько проходит выставка. :super: Брендов уже много в России не перечисляю, чтоб не обольщались.
  9. Oka90
    Oka90
    Oka90
    Я не про все бренды говорил, их достаточно, а конкретно Биодом в нашем регионе (Москва) 2 месяца. На выставках он тут тоже не светился, будет только на Акватерме в феврале
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вот вопросов по описанию много.
    Пишут про два вентилятора, а на схеме подключён только один.
    Причем fan2 - это дымосос, а подключен ко входу fan1.
    А сколько на самом деле вентиляторов в реальном котле в Москве?
    Реально разрежение на выходе котла перед входом в дымоход измеряли?
    В описании написано 10-20 Pa, а что реально?
    Ну, и все ждут ответа, что "показывает" ГА по другим параметрам?
    У Симакова Леонида ГА точно есть :)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, как работают датчики дозатора? Если это не секрет...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В описании:
    Бункер с недельным запасом 180 кг
    При мощности котла 8,8 -31,9 кВт...
    Слишком они "далеки от народа".
    Даже при 100%кпд и при минимальной мощности более 1,7 кг в час. В сутки и за неделю
    1,7*24*7=285,6 кг
    Даже более 295 кг, если по 5 кВт ч/кг
    Во вложение сюда добавлю и "синусоиду красную"...
    И реальный график работы реального котла с ЛЗ
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот ещё один график работы с лз.
    И другого без ЛЗ.
    Кстати, по интернету Биодом можно мониторить? И управлять им?
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На презентации котла тоже был, но замерять котел в голову не приходило - на режим то он не вышел. Высунули трубу в окно и включили.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Значит будем ждать реального потребителя, как выше сказали...
    А может и Вы испытаете.
    Тонну пеллет дадут... ;)
    Возьмите две! © Вторую за приборные измерения. @Oka90, как Вы считаете? Полагаю, это (+ещё 1т) будет справедливо... (Сенсоры для testo320 недешёвые..)
