1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А нельзя временной Интервал увеличить. Не 4 часа а скажем 1 час или того больше 30 мин. :hndshk:?
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это график для электрокотла?
    А на что он у вас работает, что поднимает температуру до 70`C? у вас ТО стоит? на какой объем?
  3. PaukPop
    PaukPop
    PaukPop
    А вот пример с забитой камерой. Целевая t° выставлена на 21,5°, котел работает в постоянном режиме (красная линия), температура в доме неуклонно падает (фиолетовая)
  4. PaukPop
    PaukPop
    PaukPop
    Вроде бы, нет. Это стандартная программа у Zont.
  5. PaukPop
    PaukPop
    PaukPop
    Нет, это график работы пеллетника
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ЗОНТ управляет работой котла или он только отслеживает как котел работает?
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Это называется передёргивание. Вы привели пример, когда владелец котла решил попробовать пеллеты из лузги подсолнечника, не предназначенные для сжигания в его горелке. Поэтому, вполне естественно, что у него возникли сложности, помощь в решении которых я и попробовал ему оказать. Что же Вы не процитировали слова этого же владельца, где он пишет, что не знал до этого никаких проблем, сжигая древесные пеллеты? Или почему не цитируете соседа владельца котла Биодом, который в своём другом "бестолковом" котле спокойно сжигает те пеллеты, на которых Биодом отказывается работать?
    На хороших пеллетах, на заводских настройках и с правильной тягой не только Биодом будет работать без "танцев с бубном", но и практически любой современный пеллетный котёл. Тысячи простых владельцев этих котлов покупают хорошие пеллеты, сыпят их в свой котёл и горя не знают, и ничего не крутят, и на форуме ничего не пишут. Вот только есть котлы с автоматическими очистками горелки, которые справляются без особых проблем с пеллетами низкого качества, и есть котлы без автоочистки, которые не будут работать на таких же пеллетах, какими бы "умными" они не были, и какую бы развесистую лапшу не вешали их продавцы на уши покупателей.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    - Для чего нужны эксперименты с воздухом? Обеспечьте приток воздуха в помещение следуя инструкции производителя, отверстие на высоте 200мм от земли и диаметром 100мм.
    - При чем тут дымоход? Этому котлу он практически не нужен! Не было бы тяги (выхода) котел выдал бы ошибку, она была?
    - Про какой вы метр я не понял...
    - Если нет никого дома и держите 15грС зачем котел работает на ПОЛНУЮ мощность? :ogo:
    Установите 1-й режим мощности из 5-и возможных и минимально возможную температуру в котле т. е. 65грС. Сможете? Если не в курсе то объясню.
    Касательно графика, как я понял, котел набирает 70грС и уходит в режим охлаждения...или вообще что на графике? 70гр это температура чего?
    Выкиньте временно zont и поймите как работает котел, а уже потом в игрушки играйте.
    Прошу не обижаться:|:.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    С первым вашим замечанием соглашусь, не вник в суть, что люди будут совать в котел что не положено...
    А вот про тысячи хорошо работающих котлов и без доп.
    настроек я не соглашусь!
    Лично знаю около 15 человек пеллетников с разными типами котлов и горелок, проблемы У ВСЕХ.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Заходим в статистику и параметр " период". Вроде бы открыт для пользователей. :faq:
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как и обещал, подготовил негатив о своём Biodom.
    1. касательно удобства:
    - нет ручки на бункере и ограничителя хода крышки бункера, установил:
    443F04A6-14AA-4AB9-A686-3025D6855B28.jpeg D5325049-D14C-4F45-93D8-4224C9897068.jpeg
    - ручки топочных дверок не удобны, надо знать как взяться, первый раз прищемил палец...
    Открытие за ручку было бы удобнее сверху- вниз, а иначе тянешься практически к полу за ней:
    2. Тех. просчеты и недоработки:
    -отверстие подачи воздуха в вентилятор топки не защищено, а ведь работает как пылесос иногда ...
    Будет что-то типа этого:
    - все потроха ничем не прикрыты, не айс:
    -панель управления плохо загерметизирована от пеллетной пыли:
    67C18756-5B86-4AC4-9FDD-42480C2D2A00.jpeg 4B7854E3-BB10-48D5-BE8F-CDF1937EB866.jpeg
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Загерметизировал:
    Автоматика вся открыта, мне это не нравится:
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    - и самое главное, днище котла не термоизолировано, теряет тепло капитально.
    Я не соглашусь с производителем, что котел-термос, он при простоях теряет температуру в своих недрах, примерно 10грС в час.
    Если котел работает в цикле с комнатным термостатом, и допустим термостат запретил работу котла часа на 3, то котел за это время успевает три раза остыть и фишка в том, что остывая он запускает собственный режим нагрева своей рубашки, держит ее 72грС, а это всё-таки расход пеллет.
    Я задал вопрос производителю котлов, по поводу утепления днища, может только для России экономят;)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Также задал вопрос по организации приточки воздуха, непосредственно трубой прям к вентилятору, ну чтобы в котельной не сквозило, вот ответ:
    Воздухозаборник в котле 60 мм. В принципе достаточно такой трубы, но не рекомендуется напрямую в котел с улицы. Когда мороз, будет падать мощность котла. Лучше сделать приточку, как в инструкции.
    Пока все.​
  15. PaukPop
    PaukPop
    PaukPop
    У него есть несколько примитивных функций управления - можно выставить необходимую температуру по воздуху, но управлять настройками котла невозможно.
