1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разве котел не должен сам переключать мощности, если обнаруживает, что текущая мощность велика?
    А если котел, по команде Зонта, уходит в СТОП, то разве пеллеты не должны сначала нормально дожигаться в чаше и лишь затем СТОП?
    Коржи не должны образовываться даже с частыми стопами и пусками.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    После отключения котла Зонтом, последний перейдет в режим охлаждения, доест пеллеты, продуется и встанет.
    После разрешения от Зонта, котел сначала прогреет себя (а прогревает он себя даже тогда, когда зонт запрещает работу) и вот прогревать он будет себя получается на максимальной мощности (хозяин ведь ее задал)
    А затем да, он будет регулировать свою мощность, относительно заданной температуры воды в своей рубашке (или на подаче), чем больше мощность разрешена, тем быстрее он подготовит теплоноситель для системы отопления, а это надо? нужна ли в данном случае быстрота? ведь человека 15гр устраивает...
    Меньше запусков - меньше инерционность, меньше расход пеллет.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А более логичного поведения, при срабатывании комнатного термостата, в автоматике котла не предусмотрено?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не а, нету больше ничего:).
    А что вам не нравится в данной логике?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не нравится, что внутренний насос отключается. Это неверно. Сначала должен отключиться насос СО.
    Потом котел уходит в СТОП. А лишь затем отключается внутренний насос, при охлаждении котла до заданной температуры. Обычно применяется именно такая последовательность.
    Но у Биодомовцев, так получается, своя тактика.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пусть сразу установит малую мощность. Почему не сделать так?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А почему у них не может быть своей тактики?
    Да и я писал выше что, можно управлять еще бойлером и его выход можно подключить на СО, насос как вы и хотите продолжит работать.
    Еще раз повторю, три позиции есть по управлению сухого контакта.
    - отключение внутреннего насоса,
    -отключение бойлера,
    -отключение обоих.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ограничивать мощность может только хозяин котла.
    Это то немногое, что ему можно...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может. Но любой теплотехник вам скажет, что останавливать циркуляцию в котле на полном ходу в корне неверно. Так не делают. Это опасно внутренними перегревами.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я понял вашу мысль, просто не утонил...
    Естественно насос не сразу останавливается :)
    После сигнала от сухого контакта в стоп, котел в течении 2 минут дожигает пеллеты, продувается и останавливает свой внутренний насос.
    Далее если остановка длительная, в котле падает температура теплоносителя, при достижении 55гр С котел запускается и прогревает себя до 72гр.С, насос выключен.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда другое дело.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тогда судя по первому графику, что предоставили, котел и работает с таком режиме... постоянно подогревая себя, а СО берет столько сколько надо при температуре 15`С в в доме.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет не похоже.
    Судя по графику в 2 часа ночи он нагрелся до 70грС и остывал до 7часов утра, это не реально, в этот промежуток времени он должен был еще 5 раз нагревать себя...
    У котла температура внутри падает каждый час более чем на 10 гр...
    И получается по графику он вообще стоит и не работает:aga:, а куда тогда пеллеты делись и золы ведь два ведра...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А насос при этом работает?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот этот момент не правильный в автоматике Биодома.
    В моем котле, если автоматика фиксирует слишком высокую скорость нагрева котла, то сразу уменьшает мощность работы горелки. До тех пор, пока скорость нагрева не выйдет на заданные установки. И потому ситуация, когда нагрузки нет, а котел шпарит на 100% мощности, в моем котле исключена.
