1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему? Все нормально по графику. Котел час работает, пять стоит. Это пока чаша чистая. Потом работа нарушается и хотя Зонт уже не активен, (второй график, где заданная температура 21,5 гр. С), котел ничего не может нагреть и, в конце концов, останавливается.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    При достижении 72грС и в момент запрета работы от термостата, собственный насос котел не включает.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда почему так быстро остывает? В котельной холодно или дымоход с избыточной изначальной тягой?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, это датчик Зонта, фиксирующий температуру котла. По идее, должен показывать чуть меньше, чем штатный датчик котла. Потому как, скорее всего, установлен где-то на теле, но не внутри котла. Поточнее расскажет хозяин котла.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок, ступил, скорее всего так и есть, но…
    Куда делись пеллеты и откуда ведро золы?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Остывает быстро конкретно у меня, за других говорить не буду...
    10грС за час простоя, думаю виновато днище, которое без утеплителя...
    Вчера писал по поводу дымохода, есть тяга ок 2Па когда котел горячий.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы все время в Biodom находите проблемы, которых нет по большему счету...
    Никто никого не шпарит, все работает как положено.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня то же, как и у большинства, без утеплителя. Плюс ЕЦ. И то остывает значительно дольше. Ах, да внутренний объём теплоносителя... У моего 90л. У вас наверняка меньше, вот и ответ. Сам спросил, сам и ответил:aga::|:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я не только в этом котле нахожу проблемы, но и во всех других. Если они есть. :aga:
    Насчет того, что все нормально у Биодома, не соглашусь. Я же уже написал в теме, что мой котел сам никогда не станет гнать на малой нагрузке на полную мощность. Он снизит ее до минимально необходимого уровня. Биодом, как я понял, работает не так. Он с начала разгонится до 65 и уже лишь затем начнет снижать мощность.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Новому котлу, новый пылесос :super:.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы не правильно поняли;)
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А я и не говорил, что все у него нормально.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее до минимально возможного. Плохо горелки работают в низу-(.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А чего зольный не взяли, с мет. хоботом? Всё безопастнее. Хотя я давно не высасываю горячую золу, Всё равно нужно ждать остывания, что бы в пакет перегрузить. Но как то правильнее.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не сначала, до минимально необходимого. Но если этот минимально необходимый уровень будет меньше минимально возможного, то тогда ничего другого не останется, как работать на минимально возможном. Это 20% от номинала.
