1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что неправильно я понял? Если не иметь ввиду ручное управление, то по какому алгоритму, при работе на малую нагрузку, котел Биодом начнет переключать свои мощностные режимы?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Давайте попроще объясню;).
    Biodom может, из котла мощностю 30 Квт превратиться в 8 Квт, вот этот момент и регулирует потребитель исходя из площади которую необходимо отопить!
    Построили сарайчик, гаражик, баньку и тоже решили их сделать теплыми, нет проблем, нажали кнопочку и Biodom станет мощнее, а уж про правильное горение при этом я и говорить не буду.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Какое ручное управление?
    Biodom не может работать менее 8кВт, на презентации говорили про нормы выхлопа и что-то короче связано с экологией.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот такой выбор и имею ввиду как ручное управление. ;)
    Вы сами, заранее, выбираете ту максимальную мощность, выше которой котел работать не станет.
    Так вот вопрос мой был таким.
    Пользователь выставил пятую, максимальную мощность. По какому алгоритму котел начнет переходить на меньшие ступени, при работе на маломощную нагрузку?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да он не понимает какую к нему подключили нагрузку, он ориентируется на температуру собственного бака. Задача котла, как можно быстрее подготовить теплоноситель внутри себя к работе, определенной температуры заданной пользователем и включив собственный насос предоставить теплоноситель вашей системе отопления.
    Он работает сам по себе!
    Ему все равно что творится в вашей системе!
    Он просто готовит теплоноситель.
    Если в вашей ОС происходит авария, то в принципе она не повлияет на работу котла.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    То, что Вы объясняете попроще, делают очень многие простые и дешёвые пеллетные камины, даже самые древние (как уже говорилось, конструктивно Биодом очень сильно похож на простой пеллетный аквакамин), а может ли Биодом сам модулировать свою мощность, то есть, изменять её по необходимости, как это делают почти все современные пеллетные котлы?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @PaukPop, есть новости по котлу?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Lab900 Естественно да.
    Если он видит, что подходит к максимальной температуре (своего бака) заданной пользователем, то он сбавит мощность и подойдет к уставке плавно.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    И если честно, то мне все равно кто, что и как делает, мне нужен положительный результат от работы своего котла.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вот именно об этом моменте Alisan и говорит, спрашивая у Вас, по какому алгоритму котёл начнёт переходить на меньшие ступени. Так по какому алгоритму?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    46:10 - ПОДРОБНО.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    24:55 - ВРАНЬЕ, касательно теплопотерь.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это не очень удачный подход. Мой котел понимает, какую к нему подключили нагрузку. Это легко делается. По скорости нагрева теплоносителя. И если нагрузка небольшая, то автоматика котла уменьшает текущую мощность горелки, для уменьшения скорости нагрева.
    И в таком случае, даже при использовании малой нагрузки, нагрев котла происходит плавно, без резких пиков.
    Что было бы весьма полезно в той ситуации, в которой оказался пользователь @PaukPop. :)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я ответил без особых подробностей тогда:|:
    Посмотрите видео выше с 46 минуты
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Понятно. Плавной модуляции нет, только примитивное шагание по ступеням, как и положено древнему пеллетному камину.
