1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо, видео я видел. Просто мне интереснее опыт пользователя, чем рассказы на семинарах. Там все слишком много воды и не всегда сказанное соответствует действительности.
    Кстати, на семинаре было отмечено, что котел Биологик, как и мой, тоже оценивает скорость роста температуры.
  2. PaukPop
    PaukPop
    PaukPop
    Предусмотрено. Вы меня не правильно поняли, Зонтом выставляется желаемая температура по воздуху, а дальше автоматика котла начинает работать в разных алгоритмах, используя разные мощности от P1 до P5. САМОСТОЯТЕЛЬНО. Я на этот алгоритм не влияю. Сейчас пришлю для примера другой график.
    На нем видно, что около 7:00 я обнаруживаю, что температура в доме неуклонно падает, повышаю ее Зонтом до 21,5° и понимаю, что не могу повлиять на процесс, около 9:00 прошу соседа почистить зольник, и котел входит в рабочий режим. Обратите внимание, его алгоритм не тот, что был на предыдущем графике. Это от того, что в котельне было тепло, а на графике, где котел работает на 70°, в это время открыта дверь на улицу - в котельне холодно.
  3. PaukPop
    PaukPop
    PaukPop
    Не ссорьтесь, кажется, вы анализируете разные графики
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про разные мощности понятно. Только хотелось бы поточнее знать. Вот у вас происходит СТАРТ. И потом, когда и на какие уровни мощности происходят переключения?
    Насчет Зонта тоже все понятно. Использую такой уже 3-й год. :)
    А новостей у вас нет? Котел всё также работает?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Этой проблемы нет ни у одного пеллетника даже каминов. Зато есть у теплодаровских бункеров и горелок. :)] А если бы взяли рото или общемаш для вас это был бы ".космос".И вообще не дорабатывали бы их. :hndshk:
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    "Космос",Вы имеете ввиду полное отсутствие проблем с указанными горелками?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вы хотите, что бы я за неделю эксплуатации котла выдал полную и достоверную инфу? Это не реально, нужна практика.
    PaukPop може быть предоставит вам более подробную инфу, у него котел на целую неделю больше в эксплуатации;)
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня был Теплодар, проблем с бункером не было.
    И не надо рекламы в теме. :no:
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Горка скрылась за решёткой, ещё где-то 15кг в бункере, сползают пелетки без проблем пока!
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Позвольте уж закончить случайно возникший флуд о пылесосе. Высасывать весь зольный ящик идея не лучшая, ибо фильтр забивается довольно быстро. А вот ухаживать за горелкой, подлезать к трудным местам, опустошать бункер, прибираться в котельной, самое то.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Соглашусь с тем, что прибираться надо.
    Труднодоступных мест для пылесоса при уборке в котле нет.
    У меня получается почистить котел быстрее чем горелку АПГ-25
    Новый пылесос я пока не испытывал, но он с системой очистки фильтра, не думаю что много золы для него будет проблемой.
  12. PaukPop
    PaukPop
    PaukPop
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    PaukPop,
    Приветствую.
    А конкретно по котлу есть новости?
    Установщики были?
    Фото пеллет вы так и не показали нам...
    Лично я не для злорадства прошу у вас эту инфу.
  14. PaukPop
    PaukPop
    PaukPop
    Новости есть, но, к сожалению, далёкие от позитива. Установщики вчера приезжали, обещания разобраться с проблемой звучали весьма убедительно, но закончилось всё банально. Свалили все проблемы на пеллеты. Мол, они якобы созданы из ошметок мебельного производства и к дереву вообще не имеют отношения! Я потребовал провести экспертизу, они расстерялись, но взяли несколько мешков моих пеллет для проверки на своем стендовом БИОДОМЕ. Я связался с поставщиком пеллет и поведал ему о проблеме. Он возмутился, сейчас созванивается с ними, возьмёт у них несколько килограммов и сам хочет отдать свои пеллеты на экспертизу. До котла доберусь сегодня вечером и выложу фотографии пеллет и последовательность автоматической работы котла
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как раз то новости хорошие, получается котел исправен!
    Может попробуем разобраться вместе и менее эмоционально;)?
    Давайте проведём эксперимент,
    возьмём мешок ваших пеллет (вес определенный), сожжём его и проверим выход золы ? Далее будем делать выводы
    Да и пылесос вы купили вовремя;).
