1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    По одному фото, я уже понял что это за установщики;), там ляп на ляпе.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да не надо думать и предполагать!
    Вы просто понаблюдайте за работой котла, посмотрите как вращается шнек подачи пеллет, как интересно работают вентиляторы подачи кислорода и выхлопа газов.
    У этого котла просто не может быть не правильной подачи пеллет!
    В этом и есть суть его электронного мозга.
    Он давно бы вам выдал ошибку о неисправности !
    Не сравнивайте работу biodoma с обычными пеллеником, все по другому происходит, начиная даже с банальной загрузки порции топлива на розжиг, т. к
    ее вообще нет;)
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну как бы объяснять пока нет смысла сколько и как, пока корж лежит в чаше еще не работавшем в полно размерном режиме. :)][​IMG]
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Чем именно Вам понравился принцип организации горения в горелке котла Биодом? Какие конструктивные особенности горелки Вы посчитали достойными?
    Мне вот, например, организация горения в подобных примитивных горелках совсем не нравится: И сама конструкция не нравится, и отсутствие автоматической очистки не нравится. Такую же конструкцию горелок можно наблюдать у самых дешёвых пеллетных каминов, так же, как и их периодическую продувку вентилятором, которую Вы ничтоже сумняшеся назвали автоматической очисткой.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На этом фото корж после 6 часов работы котла на максимальной мощности.
    Котел был остановлен принудительно, в аварию он не уходил
    Этот же корж:
    F3256B6B-F9CC-4BB4-8165-BDF85A7441E2.jpeg FB3303F7-7638-4906-A72F-6C29EA09A7A1.jpeg
    На фоне чаши он не больших размеров, и видны продутые отверстия.
    Вообще отверстий было больше, пока я его не достал, зола при тряске их засыпала .
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если вам не нравится, то убеждать в обратном не буду.
    Я вообще не продвигаю этот котел на рынок и держать ответ как производитель не считаю нужным, сделаю свой вывод о нем самостоятельно.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Так Вас, вроде, никто и не просил "держать ответ как производитель ". Я у Вас спросил только:
    "Чем именно Вам понравился принцип организации горения в горелке котла Биодом? Какие конструктивные особенности горелки Вы посчитали достойными?"
    Разве в этих моих двух вопросах было обращение к производителю?
    И это же были Ваши слова: "мне понравился принцип организации горения", а не цитата из рекламного текста от производителя.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я дам развёрнутый ответ немного позже, дайте мне поэксплуатировать котел на всех режимах, он ведь всего неделю у меня.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы меня, конечно, извините, но написали-то Вы, что Вам понравилось ещё до эксплуатации котла, в процессе выбора, как одну из причин выбора, а не про то, что Вам понравилось по результатам эксплуатации. Вот это и вызывает интерес, поэтому я задал уточняющие вопросы. И для ответа на подобные вопросы не надо эксплуатировать котёл какое-то продолжительное время. Его совсем не надо эксплуатировать для ответа на подобные вопросы, ни дня, ни минуты.
    Естественно, интересно Ваше мнение и по результатам эксплуатации, но, честно говоря, не прямо сейчас, а, как минимум, по окончании отопительного сезона, о чём я уже говорил ранее. Хотя некоторые моменты могут стать понятны и достаточно быстро, как правило - это моменты отрицательные.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Извиняю;)
    Я сам решу, что и когда я напишу.
  11. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    Может кому будет интересно
  12. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я конечно не понимаю, как при продувке горящие пеллеты не вылетают, а коржи то и подавно не вылетят, мне кажется, что вы не договариваете, скорее всего на 100% вентилятора горящие пеллеты будут по идее вылетать, а если не вылетают, значит вентилятор очень слабый и выдуть сможет только лёгкую золу, а на говнопеллетах я заметил не высокую зольность, а больше высокую коржуемость, а если только выдувает золу, то коржи остаются приличные, и пока ваш рекорд это 16 часов, по сравнению с Апг это конечно неплохо, но наверняка этот котел все же для не для говнопеллет, а максимум, для пеллет средней паршивости.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Естественно, он разработан только для древесных пеллет определенного класса. Кстати « там» пекутся экологией поэтому банально не используют говнопеллеты, их там просто нет.
    А в России можно жечь все, лишь бы горело;)...
    Теперь о продувке, см Фото (извиняюсь от руки):
    Я так думаю, что конструкция стакана на котором установлена чаша играет важную роль.
    Посмотрите на скошенное дно стакана, воздух попадая внутрь как бы, получает направление, я указал стрелкой.
    Проходя сквозь чашу получается завихрение потока, (отверстия в ней просвеллены с наклоном) мелкий шлам вылетает, а не догоревшие пеллеты подлетая снова оказываются в чаше.
    Может я конечно придумываю;) и все проще?
    О том, что такое корж в России я писал выше.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Итак, сегодня бункер опустел и котел выдал ошибку - отсутствие пеллет.
    Бункер был полным 150кг.
    Отработал котел 10 ночей в среднем по 11-12 часов
    На дне бункера виднеется шнек и примерно 30гр пеллет в нем, проблем с уносом опилок нет, хотя их было в мешках не мало.
