1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не совсем, конечно. Но тягу душит прилично. Дымоход не избыточный.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что такое плохие пеллеты?
    Это такие пеллеты, которые пекут окатыши, как на фото ниже, уже через 20 минут после холодного старта горелки. При чем, я выбрал только более менее крупные "камушки". А мелочи в чаше было еще очень много.
    Как понимаем, пеллеты у @Бывалый1406 гораздо лучше качеством, если их еще можно как-то подвергать продувке в интервале через 30 минут. Не смотря на более высокую зольность.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А может они пекутся из-за неправильной организации горения?
    Какая зольность в %?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вчера засыпал в бункер 15 кг белых пеллет неизвестного производителя.
    Выше в теме 5 гр этих пеллет были утоплены и высушены ;), на вид чистая стружка.
    За сегодняшнюю ночь (10,5часов) они сгорели.
    Продувка была выставлена каждые 10 мин, забыл сделать пореже:|:.
    Фото чаши и топки:
    Зола - 0,6%
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В горелке моего котла горение точно организовано гораздо правильнее, чем в горелке Биодома. Потому как имеется разделение воздуха на первичный и вторичный, который подается над горелкой, а не так, как в чаше Биодома - одним массивом.
    Такой же принцип горения использован в горелке котла Светлобор, а последний реплика с австрийского котла Окофен.
    Да и горелка ныне настроена на мощность всего 45 кВт, вместо 60 кВт обычных.
    А проблема в пеллетах. В этом году я закупил качественных белых пеллет из России. Точно как на вашем фото выше. Они всем хороши, но их теплотворность меня несколько расстроила. Маловато будет. В среднем 4,4 кВт*час/кг. Поэтому я решил поэкспериментировать и купить пеллеты с корой, цвета капучино. Ожидалось, что их теплотворность будет выше имеющихся у меня пеллет.
    Купил, на свою голову.
    На новых пеллетах коржи пекутся как в исправном автомате для выпекания пончиков. :aga:
    А теплотворность оказалась еще хуже. Зольность не знаю, не замерял. Но обычной рассыпчатой золы от этих пеллет почти нет, она вся преобразована в окатыши, как на фото в моем посте выше. Окатыши в процессе работы горелки спекаются в гроздья и выкидываются мешалкой за пределы чаши горелки.
    И потому процесс горения не останавливается, пока не выгорит очередной биг-бег пеллет.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В Biodom воздух тоже подается не одним массивом. :aga:
    И ваш котел умеет поддерживать постоянное правильное разрежение?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня я засыпал в бункер своих серых типопеллет…
    С 9-00 запустил котел и не буду выключать до победного конца или пеллеты кончатся в бункере или горелка встанет от коржевания, в общем очередной опыт.
    Работа по комнатному термостату, режим старт-стоп.
    Прошу раньше времени, не делать выводы с зельем...:pioner:.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Можете ответить расширенно ? Разница высот как влияет на тягу и какая она эта разница в см? :|:
    Если труба будет ниже и сечение меньше, следовательно тяга уменьшается?
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Когда камин ложили или сам где то читал или печник говорил для одной и той же тяги труба или высокая и узкая или короткая и толстая. Принцип такой. В инете можно формулу вроде даже найти если так сильно этот вопрос интересует.
    Дымосос позволяет эту разницу высот и сечения нивилировать
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Работа котла с дымососом мне понятна.
    Пытаюсь понять, влияние дымохода на разряжение в момент простоя котла.
    Я уже писал в теме, что мне не нравится быстрое его охлаждение при простоях.
    Утеплением днища котла, немного снизил потери но...
    В инструкции, точнее при ее переводе, есть неточности в плане организации дымохода.
    Мое мнение на данный момент такое, словаки специально сужают его сечение и специально презентуют котел так, как будто ему совсем не нужна труба.
    Зауженным сечением, они уменьшают собственную тягу трубы, все-таки крыльчатки вентиляторов подачи кислорода и выброса дымовых газов не герметичные, да и нельзя их делать герметичными- вдруг авария.
    И тем самым я думаю, они добиваются низкого разрежения в момент простоев.
    Так же где-то попадались строки, что если существующий дымоход имеет большее сечение, в него необходимо установить трубу рекомендуемого диаметра для Biodom…
    В общем с дымоходом не все так просто.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Бывалый1406, принцип естественной вентиляции представляете?
    В дымохода тоже самое, практически...
    В доме тепло (теплее чем на улице однозначно, это не обсуждаем).
    Теплый воздух поднимается вверх по законам физики...
    Чем тоньше и ниже тем меньше тяга.
    Естественная вентиляция в 1-2 этажный домах часто по этой причине не работает, или имеет свойство опрокидываться
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да это я понимаю.
    В biodom тяга сверху в низ организована и я думаю труба как бы должна не сильно влиять на тягу, но...
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Не может труба не влиять на тягу!
    Не верите к печнику любому! Он расставит все точки. :hello:
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @PaukPop, Есть новости о котле?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы про эти дырочки вверху чаши? Посмотрите как устроена подача вторичного воздуха в котлах Светлобор, Окофен, поймите различие с принципом подачи вторички в Биодоме, потом хихикайте.
    Вы думаете, это панацея? Святая наивность. :aga: Тем более, что вполне возможно, что уверения биодомцев в постоянном разрежении из того же разряда, что и рассказы про котел "термос".
    В моем котле поддерживаются заданные уровни кислорода. Не так эффективно, как это умеет делать Плюм, но требовать от устройства 2009 года большего и не приходится. Да и не оказывает некая нестабильность уровней кислорода никакого серьезного влияния на результаты сжигания.
    Кстати. Мы пока еще не видели, насколько эффективно и стабильно Биодом держит не заданный уровень разрежения, а именно уровень кислорода. Что намного важнее, чем стабильность по разрежению.
