1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Бывалый1406, @Gri-Fon, приезжайте вместе понюхаем! :victory::)]:hello:
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я свои говнопеллеты летом купил по 7р 5тонн, сейчас могу в 10 км от дома купить кировских по 9р.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Аналогично, я вас еще и кофе с шоколадкой угощу.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Пробежался по меню;)
    Ляпы есть, извиняйте.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый тов. Бывалый, чем лучше организовано горение тем большая вероятность образования "коржей".
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Скорее коржи образуются из-за некачественных пеллет.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если есть в пеллетах примеси глины, песка, клея и ещё какой-нибудь химии, то при любых настройках будут коржи, настройки только могут немного изменить время образования и размеры коржей.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А про что, не раскроете?
    В моем котле оно тоже поддерживается стабильно. Потому что, как и в вашем, есть нагнетающий вентилятор и дымосос, которые вместе обеспечивают достаточную стабильность разрежения, независимо от состояния на улице. Да, конечно, в отличие от вашего котла, нужна подстройка котла под разные пеллеты, но если одна партия пеллет, то раз настроив, далее менять ничего не надо.
    А пора, пора бы обновить. Современная электроника и та, что была доступна в начале 2000-х, совсем разные вещи. Или, может быть, у Биодомцев более не осталось талантливых инженеров?
    Так нашли бы за что другое зацепиться. Хотя бы за пресловутую избирательность Биодома в "еде". ;)
    Это буду, то не буду.
    И вообще, ничего не буду, из того, что у вас сегодня на столе есть! :aga:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но если сжигать топливо в печке, в то коржей не будет. Мораль - чем менее напряженный режим, тем меньше коржей. Просто малые объемы топок пеллетных горелок не позволяют использовать такие низко напряженные режимы.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    -если можно видео того, как оно у вас поддерживается?
    - в одной партии пеллет могут быть нюансы;),
    - в сл. году обещают обновить центральную панель, скорее всего на одну кнопку;), а с электроникой у него все в порядке!
    - да кормите своего хоть дерь..., я не против...:hndshk:
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Есть подача вторичного воздуха непосредственно в чашу.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Чтобы зола, песок или глина спеклись в подобие коржа, нужна определённая температура. Попробуйте песочек пожарить в сковородке у себя на кухне на газовой плите. Испечётся корж? Не дождётесь. И у песка, и у глины, и у золы (это всё минеральные вещества) есть температура плавления, а у пеллет температура плавления золы даже прописана в стандарте. То есть, корж образуется тогда, когда температура горения равна или больше, чем температура, при которой минеральный остаток начинается плавиться и спекаться, образовывая пресловутые коржи. Если же по какой-либо причине температура горения не поднимается до температуры плавления минеральных включений, то и корж образовываться не будет. Причиной этому может быть как раз плохое горение с низкой температурой. А хорошее горение подразумевает высокую температуру, которая, как правило, вполне достаточна для образования коржей. Поэтому и можно говорить о том, что чем лучше организовано горение, тем большая вероятность образования коржей.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Малые, это какие? Размеры?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Буду у котла, сниму. Значимых колебаний разрежения нет.
    Ну да, есть такое дело. На настоящий момент сжег 179 тонн пеллет. И вы мне рассказываете про нюансы. ;)
    Да бросьте. Ступенчатая модуляция уступает по качеству работы плавной. Диапазон по мощности 8-30 кВт мал. Мне порой не хватает 8 - 60, что в два раза шире, чем в Биодоме. Но все равно недостаточно.
    Так что есть, тем и приходится кормить. Не у всех есть возможность предложить своему питомцу разные блюда на выбор. :aga:
  15. beryozka
    beryozka
    beryozka
    У себя заметил, коржи образуются охотней, когда погода солнечная. Тяга в дымоходе лучше, кислорода наверно больше в камеру попадает.
