1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Боятся почему то Биодомовцы ГА, как «черти ладана». Сколько не пытались замерить, все время одни одговорки.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А если у клиента у какого замерить?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, получается вы купили себе излишне мощный котел? Раз в -15 гр. С он даже на первой ступени умудряется уходить в СТОП. А должен работать минимум на третьей ступени. Вам бы вместо 30 кВт киловатт на 16 самое то было бы.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На самом деле нашего друга @Бывалый1406 можно понять и простить. На плохих пеллетах горение в горелке не штатное, чаша горелки перегревается и, не дай Бог, может и прогореть. Помните, я писал о своем эксперименте с новыми пеллетами, оказавшимися полным дерьмом? Они сожгли мне чашу реторты напрочь. Вчера пришлось остановить котел и перейти на электричество. Правда, это была самопальная чаша, не из жаростойкой нержавейки, а из какого-то обычного металла. Но, тем не менее, на нормальных пеллетах она вполне держалась, а на новых дерьмовых прогорела на втором биг-беге. В итоге, сегодня весь день занимались восстановлением чаши, чтобы она протянула хотя бы несколько дней, пока не сделают новую.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В Подмосковье последние два дня веерные отключения эл. снабжения.
    Хороший повод проверить в работе ввод резервного питания котла и СО дома.
    Резерв: 4 шт 60А акб последовательно 48в, инвертор чистый синус 2кВт, сам котел через стабилизатор.
    Фото:
    51866013-1DFF-48B6-8E2F-47045D1E7CA9.jpeg CA7CDF10-9BC5-4F40-A935-2D2CD99E36CA.jpeg 070D4380-FD41-4415-9E87-08FA79ED5E3E.jpeg
    Реакция Biodom:
    При переключении с гос. сети на резерв (перекидное реле), есть задержка запуска инвертора 3сек,
    котел на это реагирует плюс 3 секундной диагностикой, т. е запуск котла в работу через 6 сек, в том же режиме что и был до отключения.
    С резерва на гос. сеть переключение мгновенное (перекидное реле), автоматика котла внешне, даже не реагирует.
    Система резервирует котел с собственным насосом и три циркуляционных насоса СО.
    Максимальное время работы от резерва, с существующего массива акб, плюс потери кпд около 5 часов.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мой Biodom сжёг почти 400кг пеллет зольностью 3%.
    Фото топки и теплообменника (стенки не чистились):
    585F3C9E-FF82-466D-8DC3-47B042CB17AB.jpeg 6C9C2DBC-3AA2-4B33-8112-4FF1FF05A31A.jpeg DBC1E23B-3E71-4262-9CF6-D6D45011F442.jpeg C78FEFC5-75B8-4610-ABAD-A6F92AEF141A.jpeg
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Уточнение, если зонт или комнатный термостат запрещает работу котла (температура достигла уставки), то в дальнейшем котел себя не прогревает, он будет остывать до тех пор пока термостат (зонт и пр) не подаст команду на запуск.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Проверка пеллет очередная;)
    Кировские с сертификатом, зольность 0,4%заявлена, вес мешка 25кг.
    D527F9D7-60C8-4C0A-89A9-851631CD84D6.jpeg 7140653D-0DCF-4C59-832E-24BC3A79F1FE.jpeg
    Засыпал в бункер:
    Горели в Biodom 22 часа, по комнатному термостату. В доме 23грС, на улице -5-12грС.
    Состояние чаши и зольника:
    155E1134-A8C0-4768-AA74-BFC64A58E146.jpeg D831E9FC-7195-43D9-904D-D7152EFB01EC.jpeg 84C6EF7A-2DCC-47FB-9996-6B51C26CC498.jpeg
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Бывалый1406, а вы мешок взвешиваете? или верите что на нем написано?
    И какая влажность у пеллеты при этом?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Взвешиваю.
    Влажность не проверяю, нет точных весов для этого...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как нет? А те, на которых зола взвешивается? Взвесили килограмм пеллет, посушили в духовке при 105-110 гр. С пару часов, взвесили снова. Нашли влажность. Все получится.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Согласен, ну может попробую;)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну и сегодня новая проверка;)
    Вчера взял у знакомого мешок пеллет, он ими кормит реторту, с его слов - горят хорошо, коржей нет.
    Мешок 15кг, но с виду прям маленький, диаметр 8мм, блестящие:
    65CE3378-E7DB-4943-B14F-8A4000B6670C.jpeg 0C344B2E-7D3B-4FE1-A94E-06A89F5E1DDB.jpeg
    Как и обычно ;) 5гр в рюмку:
    Утопил, но разбухли они только через несколько часов:
    После сушки, какая-то пыль и комки которые так и не набухли, запах оргалита:
    C6F8CC8D-ACA2-4715-9987-A4D4B2697714.jpeg D881030F-EF69-4E4C-903C-2E52DD3333C6.jpeg
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    15 кг сжёг за 9 часов, продувка 1раз в 30 мин, коржа нет, состояние чаши:
    E8F665BA-C5EB-42CE-936E-9EC8418772DC.jpeg B8D8C93D-8D0E-4F3D-BDDB-B8524A9792B0.jpeg 15E04EE0-AC5F-41CB-A12E-D5C033856A2D.jpeg
    Дымогазы на 7грС выше чем обычно были.
    Зольность 0,85%:
