1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Люблю именно такие пеллеты. Предпочитаю их чисто белым. Так как более жаркие.
    Что подтверждается опытом Бывалого.
    Автоматика Биодома удобна именно для таких сравнений. Она под известный и измерянный объем дымогазов подает определенную массу топлива в горелку. Но так как топливо само по себе более жаркое, чем использовалось ранее, то тепла выделяется больше, дымогазы горячее.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Повышение температуры дымогазов говорит, в этом случае, о повышении мощности горения или об изменении избытка воздуха? Ведь, по идее, при изменении калорийности пеллет, но при прочих равных условиях, Биодом должен поддерживать и мощность горения одну и ту же, и соотношение топливо (по калорийности)/воздух. Ну, это если верить рекламе, конечно.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, избыток в рамках требуемого, а мощность действительно получилась выше. Да и не дает используемый в автоматике Биодома инструментарий другого варианта ответа.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А измерить значение лямбда газоанализатором не судьба?
    И "измеряет объем дымогазов" © (Alisan), можете пояснить "инструментарий"©?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По этому пункту знаю ровно столько, а даже и меньше, чем Вы. Потому как, в отличие от Вас. котла вовсе не видел, и потому пользуюсь лишь тем, что сообщил производитель в своих описаниях на котел.
    А насчет измерений газоанализатором вопрос не ко мне. При этом, я совершенно не осуждаю Бывалого в отсутствии рвения для решения этого вопроса. У человека могут быть другие интересы, и удовлетворять чужое любопытство он не обязан. Спасибо ему и за то, что он публикует.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Напомню, "избыток" заявлялся 1,35. Причем, практически прямая. А при ЛЗ, мол, плохо, синусоида ...
    Неужели тот скрин забыли...
    А как то распечатка была от ГА - нет там такого (1,35)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, я все рассказывал какие датчики там.
    На плате датчик разрежения, шланги от вентилятора, от сужения.
    И разрежение - Huba электронный, и Huba реле.
    Датчик температуры в топке не видел, но, похоже, он там есть.
    Любая современная факельная горелка даже без датчиков разрежения работает нормально на хороших пеллетах.
    На заводских установках, даже и производительность шнека и калорийность по "заводским".
    " Я вас уверяю"© .(всех, мн..число)
    И без чистки каждые полчаса...
    При этом контроллер не чета данному. И по функционалу, и по отображению информации, и по удобству настроек для продвинутых пользователей.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Да, в топке есть датчик температуры пламени.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Какая именно, например?
    Ещё раз повторяю, лично мне все ваши картинки - индикации даром не нужны, как и куча настроек ;)
    И не хочу я быть продвинутым пользователем ;)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С определением массы подаваемого на горение воздуха все более/менее ясно. Как определяется масса дымогазов, вопрос пока открыт. По крайней мере, для меня.
    Датчики разрежения необходимы этому котлу не столько для организации сжигания пеллет, сколько для обеспечения безопасности, при работе на короткий дымоход, с малой собственной тягой. Само по себе изменение разрежения, при наличии нагнетающего вентилятора, практически значимого влияния на горение не оказывает.
    Больше разрежение - больше скорость дымогазов, больше кислород в исходящих, но меньше их температура.
    Меньше разрежение - картина противоположная. Результирующий итог, КПД сгорания, в обоих случаях примерно одинаков.
    Не надо меня в этом уверять. Чтобы убедиться в том, что это далеко не всегда так, достаточно почитать польскую тему про горелку Кипи. Ссылку на нее я уже давал. Постов о взвешивании пеллет, манипуляций по установке воздуха и прочих радостей, не перечесть.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Анатолий, согласен.
    Но PellasX немного отличается в этом плане от kipi. В лучшую сторону. Убедился лично практически.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, для всех...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С одной стороны лучше. С другой стороны, он еще более жесткие рамки ставит для пользователя. Но, собственно говоря, он идет той же дорогой, которую уже прошел Биодом.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рамки не ограничены.
    Есть и настройки пользователя, и Сервисные настройки.
    Не устраивают настройки "по умолчанию", заходи и пользуйся.
    Если подключить модуль интернета, там ещё всё проще и нагляднее.
    Для блондинок - приложение Андроид. Там с подсказками и только основные параметры.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мощность горелки может пользователь менять, как ему надо?
