1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Разве мощность может получиться выше, если Биодом должен (если верить рекламе) поддерживать ту мощность, которую выбрал пользователь? При чём эта мощность точно определена в кВт для каждой ступени. Тут остаётся только два варианта: или Биодом не может сам, без вмешательства в настройки, поддерживать необходимые параметры горения (мощность, избыток воздуха, соответствие выбросов действующим нормам), при использовании пеллет разной калорийности или плотности, или может, но достаточно приблизительно, с низкой точностью. И если даже рассматривать второй вариант, то из-за низкой точности не так уж и сильно работа Биодома будет отличаться от работы на заводских настройках большинства пеллетных котлов с регулируемым по разрежению дымососом, и будет сильно уступать котлам с лямбда-зондом. Вот только возможности настройки под использование пеллет различной калорийности и плотности у Биодома нет, в отличии от всех этих котлов. И ещё под вопросом, насколько будет отличаться усреднённая (не кратковременная) эффективность работы на заводских настройках и на хороших пеллетах тех котлов, у которых пусть нет дымососа, но установлен регулятор тяги.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если исходить из того, что Биодом работает на принципе "масса пеллет+масса воздуха = масса дымогазов", автоматика котла так регулирует подачу пеллет, чтобы приведенная зависимость соблюдалась. То есть все, что умеет Биодом, это так регулировать подачу пеллет, чтобы получать заранее известную массу дымогазов. Но если одни пеллеты окажутся более теплотворными, чем другие, то при равенстве массы дымогазов в обоих случаях, первые тепла дадут больше, чем вторые.
    Поэтому точность поддержания именно мощности в котле Биодом величина, ИМХО, условная. Мощность просто будет попадать в заданные рамки, но точного значения мощности, равного, к примеру, на самой малой ступени, 8 кВт, получать не будем. Да и нет в этом никакой особой необходимости. Разве есть критическая разница в том, имеем ли мы 8 кВт или 7,5 кВт?
    Все именно так и есть. Но есть главная фишка. Никогда не надо тарировать подачу пеллет. Котел нормально работает, как говорится, прямо из коробки.
    А про то, что пеллеты для него нужны определенные, мы ведь давно знали.
    Да не будет в таком случае особых различий. Ведь именно в таком раскладе работают тысячи пеллетных котлов по стране.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Что-то вы сами себе противоречите.
    Так если по вашему, котел умеет регулировать подачу пеллет, то при увеличении мощности от "хороших" пеллет он может уменьшить подачу последних:aga: и мощность снизится...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А это правда!
    И разве это плохо?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да на лузге он работать не может, а я на данный момент жгу пеллеты с зольностью 3%, а если учитывать унос золы который вы с товарищем выше, определили :aga:, то можно умножить на 2...
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну да не будет различий, но перед этим придется много чего порегулировать в этой "1000" и с не понятным результатом на выходе...
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Тема закрыта на чистку.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тема по котлу была закрыта на бесконечную чистку;(
    Решил создать новую, долго наверное не протянет;)
    05.12.18 запустил котел в работу по
    05.01.19 сжёг 600кг высокозольных пеллет.
    Работа по комнатному термостату, в доме поддерживается 23грС.
    При площади дома 180кв.м хватает 1-й ступени (8кВт) при уличной до -17грС.
    Сбоев и проблем в работе котла не было.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин, насколько у вас котелок переразмерен! Вы же пеллетчик со стажем. И котлов у вас не один. Почему взяли себе котел на 30 кВт, когда за глаза хватило бы на 16-20?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, расход меньше.
    Но посмотрим дальше, надо всё-таки побольше поэксплуатировать его;) и настоящих морозов он пока не видел.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я частично уже отвечал вам на этот вопрос.
    По плану расширение отапливаемой площади (гараж, баня), да и дом у меня двухэтажный и пока второй этаж холодный.
    Biodom не выпускает для России котлов меньшей мощностью или это будет уже камин...
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так 180 квм это только первый этаж? Или все таки 90? Я тоже первый топлю сильнее, до 23-25°,а на втором термоголовки поставил на 18°,но они всегда закрыты, так как и так того тепла, что идёт снизу, хватает для поддержания этой температуры.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, только первый этаж 180кв.м
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, не мало, однако! А я наоборот пожалел, что сделал большой дом, сейчас бы делал 100-120 квм, и больше нафик не нужно, даже если живёт человека 4-5.
