1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Больше - лучше! ;)
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Хозяин-барин! Ему же самому таскать пеллеты и чистить котел.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И платить растущие налоги;)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В момент написания этого поста тема была прикрыта и ответить не было возможности. Теперь это можно восполнить.
    Принцип регулировки подачи пеллет в Биодоме работает на определении требуемой массы подаваемых на горение пеллет, находящейся в жесткой пропорции к массе исходящих дымогазов.
    Но чем теплотворнее пеллеты, тем больше вырабатывается тепла, при одной и той же массе исходящих.
    А раз больше вырабатывается тепла - то и вырабатываемая котлом мощность становится в таком случае выше.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Gri-Fon,
    Ну а дальше почему не дописали? ;)
    И если мощность вырабатываемая котлом становится больше и он больше выработал тепла, то логически котел может уменьшит кол-во подачи пеллет;)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Он может это сделать только одним способом - если нагреет раньше объект и остановится. Но просто так подача уменьшена не будет. Потому как, с точки зрения автоматики котла, причин для этого не будет.
    Но, следует добавить, что изменения эти не так велики, чтобы оказывать какое -то существенное влияние на процессы нагрева. Например, котел будет работать на мощности 8,0 кВт или 8,5 кВт. Без приборов такую разницу не зафиксировать.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В объяснение этого вопроса. Сам до вчерашнего дня немного плавал в этом моменте.
    Есть тяга в дымоходе, а есть разрежение в топке. 11 +-2 Па относится к собственной тяге дымохода.
    А разрежение -16 Па относится к разрежению, создаваемому дымососом в топке котла.
    В моем котле тяга в дымоходе в рабочем режиме поддерживается на уровне 10 Па стабилизатором тяги, а разрежение в топке на уровне -16 Па дымососом. При этом, даже включение дымососа на максимум, создающее разрежение в топке до -55 Па, разрежение в дымоходе подкидывает совсем чуть-чуть, до -13-14 Па.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В момент продувки чаши, разрежение в топке Biodom 45-50 Па, в трубе не знаю...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот и в моем примерно те же значения. А Вы как-то писали, что собственная тяга в дымоход 2 Па. Чем Вы её замеряли?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это тяга не дымохода получается, а топки и видел я это на панели котла в рабочих параметрах.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня при заполнени бункера своими «чудо» пеллетами обнаружил такие экземпляры:
    Разваливаются от легкого усилия пальцев:
    Запах от них толи маслом, толи отработкой...
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не удивительно, в ваших говнопеллетах вся таблица Менделеева наверное есть. Думаю золу от них в огород не стоит сыпать, фиг знает, что там есть.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы напишите, где эти пеллеты брали, страна должна знать своих "героев"!
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я ее пока собираю в мешки;).
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, золу надо оставить, как трофей, может больше никогда такие пеллеты не попадутся, а так хоть память останется, чтоб не забывали, как эти говнопеллеты вас заставили раскошелится на две сотни тысяч! :aga:
