1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть, решили таким образом повысить теплотворность пеллет, пропитав их отработкой?
    А что, тоже одно из возможных решений. При хорошем сгорании это не вызывает никаких проблем. ;)
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Перед выключением гранулятора в опилки заливают масло, чтобы не забилась матрица.
    При старте тоже льют. Эти пеллеты и попали в партию.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Этот метод для мелких производств или эта практика для всех производителей?
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Для технологий останавливающихся на ремонт или работающих кратно рабочей смене.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Например, для наших грануляторов серии ОГМ производительностью до 1500 кг в час.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Немного не по теме, но в помощь котлу и для экономии пеллет.
    К Biodom подключил бойлер косвенного нагрева.
    Дополнительно в бойлер установлены два эл. тэна.
    На видео работа верхнего тэна бойлера (мощность тэна 2кВт) от излишек солнечной энергии полученных от солнечных батарей.
    Моргающий индикатор тэна говорит о том что максимальная мощность его не достигнута.
    В конце видео я вращаю ручку термостата и видно, что практически достигнута максимальная температура нагрева бойлера (верхняя его часть) и термостат отключает тэн при температуре практически 70грС.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет, я ее отвезу туда где брал пеллеты;).
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня отключил от Biodom механический комнатный термостат.
    Теперь работает с таким:
    9E148A6C-55BC-426A-A34B-91098720599E.jpeg 8D2D5CAE-4107-43DE-A028-ED49A9D7BCC3.jpeg 181C261D-93F2-4F79-8490-7BD19910ABF9.jpeg C8521BAF-5034-4467-BCBE-0C5F6D6410A0.jpeg 7E6F9A93-DE90-4C9B-ADE6-74A8E01B0B7C.jpeg
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все равно у него на выходе "сухие контакты".
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Этот момент для меня не важен.
    Беспроводное управление по сети Wi-Fi через Интернет и этого достаточно.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это да, важно
    Но когда связь между термостатом и контроллером по цифровой шине, ещё лучше. Контроллер заранее "знает", какова температура, какова скорость изменения ее, а не просто срабатывание при пороге ...
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Согласен, но для Biodom в России пока не представлено такой возможности.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я говорил без привязки к производителю...
    Да и вряд ли все используют анализ первой и второй производных функции...
    Как сегодня сказал @Gri-Fon, проще=лучше для многих.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Прошел еще один месяц эксплуатации Biodom 27,
    сжег еще 550кг серых пеллет зольностью 3%.
    Чистил пылесосом зольник камеры сгорания раз в три дня и раз в неделю дергал ручку для чистки теплообменника.
    Здесь фото месячной давности, внешне ничего не изменилось:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23064908/
    Каких-либо сбоев в работе механики и автоматики не было.
    Котел работает на первой ступени мощности, дом 180кв.м, температура 22-23грС (иногда работает твердотопливник или камин).
  15. azlk02
    azlk02
    azlk02
    Московский
    Прочитал все 71 стр. Но правда бегло, за пол дня уложился :). Но так и не понял, почему нельзя использовать в этом котле пеллеты от лузги подсолнечника?
