1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Прошла почти неделя, сжёг эти 5 мешков.
    Фото топки и чаши до чистки:
    B6B19936-01FB-40EB-86B0-F86FB06CCA9C.jpeg 7DFCD21F-AEFD-463F-A2DD-5C5E3068C863.jpeg
    Коржик "детский".
    Фото зольника теплообменника:
    Вычистил пылесосом:
    717B2E8B-3091-4276-A194-FA1C4918CCAF.jpeg AF58B0EC-B699-4B80-B338-CA5F255B3B32.jpeg
    Зола:
    - с 75 кг серых пеллет, 897гр золы или 1.2% зольности,
    - за весь эксперимент, я не чистил чашу и топку от шлака и прочего,
    - в середине эксперимента уменьшил частоту продувки до 1 раза в 30мин, было 1 раз в 10мин,
    - котел работал циклично, по комнатному термостату.
    Вывод:
    пеллеты зольностью чуть более 1% Biodom переваривает легко, по крайней мере за неделю работы.
    Правда есть одно небольшое замечание.
    Пеллеты диаметром 8 мм и длиной попадались около 4 см:
    все-таки частенько слышал щелкающий звук шнека когда он ломал эти длинные пеллеты,
    если хотим полнейшей тишины от котла то используем 6 мм.
    А так для себя сделал вывод, что можно использовать восьмерку но не длиннее 2-3 см.
    Для справки, диаметр шнека и канала под него около 4см, сам шнек состоит из 3-х витков.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, 8-ка бывает разная, мне и короткие попадались (не длиннее 2 см),и длинные (до 8-ми см),на своем тоже заметил, на своей нынешней 6-ке,не длиннее 3 см, шнек работает тихо, практически нет каких-то переламывающихся звуков, недавно пробовал лузгу 8-ку,средней длины, громче была работа. Вобщем, в любом случае, пеллетники (возможно ваш котел-исключение) с отдельным подающим шнеком, как в большинстве факельных пеллетных горелок будут создавать шум, от падающих пеллет, от разламывания пеллет, от мехочистки, поэтому за лучшее пеллетник ставить в отдельную котельную, за толстой стеной и пластиковой или железной дверью, у меня вообще не слышно в доме котла.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ранее писал, что в бункер более 150кг не входит, сегодня удалось загрузить 165 кг:aga:
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Люди говорили, что Москва не резиновая, однако растянули в 2,5 раза, все таки и бункер можно немного растянуть:)] думаю, это ещё не предел, как помню раньше было дело, некоторые канистры нагревали и делали более раздутыми, и помещалось больше.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Slava137
    2-й прессостат:
    142E1150-E800-467C-B21D-BE355891CC26.jpeg 8D5439E9-2A20-49CB-A244-C92C9FA09AD4.jpeg
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так это с сухими контактами.
    Порог 16Па.
    Первый - c электронным выходом. 0,5-4,5 В.
    +/- 300Па
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не, не 300, как то по другому на маркировке :nono:, уточню.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мне про электронный выход еще ремонтники котла пели. :)] Аж в 2005г. А тогда повелся на замену прессостата. А он тупо был с конденсатом. внутри.[​IMG]
    Где там электроника? :)]:aga: У ферроли на 3й год выкинул его он на проч забился пылью из горелки.
    Так же пользователь Ариказан или бурнита писал мне об этом прожил всего 2 года. Я ему написал чтоб продул или провентилировал его. Ответов больше не было значит или получилось или новый купил. :|::hndshk: Скажем так: это предохранитель пневматический. ;)
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как пыль из горелки может попасть в прессостат?
    У Biodom два прессостата для контроля разряжения в топочной камере, один электронный другой механический.
    И есть ещё один прессостат, для контроля работы вентилятора подачи воздуха в топку.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Те что на фото просто мембрана и перекидной контакт нормально замкнут нормально разомкнут на немчуровской пожарке повсеместно раньше стояли эти пресостаты .
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Один прессостат другой реле давления на плате. ;):)] Я ведь уточнил про те что на фото. :)]:hndshk:
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На фото один прессостат, снято с верху и с низу;)
    Электронный вечером сфотаю и размещу тут.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Тогда извиняйте значит один. :)]:aga:Прессостат.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот электронный прессостат:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
