1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Это что-то типа дросселя, в нем калиброванное отверстие.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дополнительно или основное - является фильтром, имхо
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На фильтр мало похоже.
    Думаю, при скачках разряжения в топке, дроссель контролирует работу прессостата, заставляя последнего работать «плавнее».
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какой диаметр отверстия (ий)?
    Приведу пример, в насосах Grundfos Alpha2 теплоноситель поступает к подшипникам ротора через 5 микроскопических отверстий, проделанных лазером. Они являются, в тоже время, и фильтром от грязи.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нагорожено там... переходное какое-то отверстие:
    00AC9FAA-A993-48E8-BDD8-CCBBC742996E.jpeg A4D57ACC-42A3-4769-8F09-FA84A0829644.jpeg
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насколько понял, это без электронного выхода (судя по толщине проводов к контактам).
    А откуда там пыль? Ведь протока воздуха нет через него...
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Думаю, что внутри все равно есть какая то мембрана, она подвижна и теоретически при этих движениях внутрь попадает пыль...
    Это механический, но принцип тот же:
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мембрана есть. Потока воздуха (газа) нет. Если только через неплотности корпуса, где контакты расположены.
    Уверен, почему-то, что в швейцарском такого нет ...
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну так поверхности мембраны сообщаются с внешней средой, через те, два патрубка...
    Можно дунуть в один и если из другого пойдет то, что вы дунули:aga:, значит мембрана пробита:pioner:.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Скажу сразу искал долго. :)]:aga: и в результате вот вам наглядно что происходит с вашими прессостатами. :)] https://www.forumhouse.ru/posts/23155355/ в него как пылесос залетает пыль и от пеллет и от пепла. :|:
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    По видео я ничего не понял:son:.
    С пылью даже соглашусь!
    А вот с пеплом нет! Каким образом пепел может попасть в прессостат?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Прошел третий месяц эксплуатации Biodom 27,
    сжег за февраль всего 350кг серых пеллет зольностью 3%, теплым месяц был однако;).
    Чистил пылесосом зольник камеры сгорания раз в неделю и на днях (первый раз за три месяца) щеткой прошелся по стенкам топки, на ней был слой золы чуть более 1 мм.
    2E66FD1D-5243-4924-9151-EBA3D18C22F9.jpeg 542EBC0B-F3CD-444A-B67C-64B317C9A7A2.jpeg B575FFE6-ADA9-44EB-AD15-8329F06B1A7F.jpeg 967FE61F-A3BD-45E3-8D91-6589470E87EC.jpeg
    Каких-либо сбоев в работе механики и автоматики не было.
    Котел работает по комнатному термостату Salus RT310i, на первой ступени мощности, дом 180кв.м, температура 22-23грС.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, расходу можно позавидовать, котел действительно эффективный с высоким КПД.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сам удивился когда посчитал расход за месяц, но правда бойлер не грелся от пеллет, хватило мощности от солнечных батарей для нагрева воды в нем.
