1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С удовольствием посмотрю и 8 квт.
    Но мы говорили фактически о том, развивает ли он заявленную мощность 30квт?
    И что помешает дать кратковременно 30 кВт?
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Явно много воздуха, альфа зашкаливает. При таком избытке воздуха КПД падает - это однозначно, а содержание СО, скорее всего, выше нормы. Эффективность, соответственно, низкая.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, почему прям сразу полнейшее? Бывает и ещё хуже. Но если у пеллетного котла есть возможность откорректировать настройки подачи воздуха, то это, в принципе, не такая уж и проблема. Убавил воздух - и порядок. Другое дело, когда такой возможности нет, как у того же Биодома, и тогда уже придётся мириться с более низкой эффективностью, не в силах ничего изменить. Зато можно утешать себя, что котёл у меня "умный" и не требует настройки.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Чувство юмора у вас отсутствует ;),
    там я пошутил;)
    А позицию вашу по этому котлу я давно знаю.
    Для информации ;), воздух в нем можно убавить и ещё много чего подрегулировать можно, но это меню для наладчиков и простому потребителю об этом знать не обязательно, да и не нужно.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно, можно корректировать дымососом или ещё как-то, но как пламя посмотреть ...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Александр, а где пресловутое "отсутствие настройки при запуске"© ?
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    С юмором у меня всё здорово, но я предпочёл бы не переходить на личности и обсуждать только технические моменты, а не мои или ваши качества и "позиции". Вот, к примеру, расскажите, что же там "ещё много чего подрегулировать можно" кроме подачи воздуха и пеллет? И кстати, подобное ваше утверждение явно противоречит другому вашему утверждению, что котёл не требует настройки. Правильно тогда будет говорить, что котёл требует настройки, но его владельцу это делать запрещено, да и вовсе не надо, а нужно заключать договор на обслуживание, чтобы эти настройки производили другие люди за деньги. Вот и весь секрет, оказывается.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну теперь понятно за что деньги берут при пусковой наладке :aga: а то одну кнопку нажать...
    А тут настройка всего на условия эксплуатации подача/воздух на паллеты владельца.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да я в том сообщении про настройки тоже « пошутил»;)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    :aga:
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Котел идёт полностью настроенный с завода!
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Наверно под полное отсутствие дымохода!
    Судя по общению с производителем на выставке по продвижению котла потенциальным покупателям.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что-то монтажник, опытный сервисмен, когда запускал два котла, сразу сделать это не смог. Пришлось связываться с офисом #1.
    И, с его слов, меню на семисегментных индикаторах его очень огорчило. Конечно, там не иероглифы, но "абракадабры" те ещё...
    А, кстати, требования к продаваемой технике, в Белоруссии во всяком случае, однозначные: инструкция и меню должны быть на русском языке. А как с этим в РФ?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, ему без разницы какой дымоход.
    Но хоть 3-х метровый должен быть все таки, в случае аварии естественная тяга не помешает.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Офигеть;), получается я умнее опытного сервисмена ;))
