1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут показана не максимальная мощность. Но и не минимальная. Какая - гадать не буду.
    У автора ролика на Ютубе есть ролик и при работе котла на более высокой мощности.
    Если в первом ролике подача длительностью примерно секунда, в темпе примерно каждые 4 секунды, то во втором ролике подача примерно 3,7 сек, в темпе примерно 7 секунд. Что дает соотношение мощностей примерно 1/2.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    На первом фото ревизия дымовой трубы не айс.
    На четвёртом фото, надо (для обслуживания) через котел перепрыгивать?
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А тут на 6 фото даже с открытой дверцей может работать оказывается :aga:.
    @Naumos, а вы монтажник или сертифицированный сервисмен?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы, вероятно, имеете уже достаточный опыт по работе с этими котлами. Так вот, есть один вопрос по ним, на который у нас пока нет ответа. Как производится в котле "взвешивание дыма", которое, по идее, требуется для выполнения алгоритма автоматической настройки котла. Или нет никакого взвешивания вовсе?
    И могли бы дать комментарии по роликам, выложенным выше? На каких мощностях, исходя из темпа подачи и видимого пламени, там работает котел?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да там, похоже, все трубы так устроены. Очистка дымовых труб, ИМХО, предполагается только по "американскому сценарию". :)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Анатолий, "взвешивания дыма" в котле нет...
  7. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Низкий поклон многоуважаемому Alisan.) "Взвешивания дыма" конечно нет, есть датчик объема нагнетаемого воздуха (стоит на плате контроллера), датчики давления HUBA и минимального разрежения в камере сгорания, по параметрам этих датчиков и высчитывается количество дымовых газов. При базовом разрежении - чем больше давление, тем больше дыма. Есть еще температурные датчики - газов в топке и выпускных газов. По ним смотрится как режим горения идет. Исходя из этого нагнетается больше/меньше воздуха (при этом добавляется мощности дымососу, чтобы базовое разрежение соблюсти) и досыпается/уменьшается подача пеллет.
  8. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Почти на всех котлах у дымоходов ревизию делали, дымоходы на заказ делали. Были случаи с временным подключением или когда хозяин котла сам подсоединял котел (были без сендвича), там могли быть и без ревизии.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Реле Huba на 16 Ра разрешает работу при разрежении более 16 Ра? Или менее?
    Какое разрежение на выходе котла перед дымососом при работе?
    Вы лично измеряли параметры котла газоанализатором? Если измеряли, какие они?
    Если не измеряли, тоже какие они у данного котла?
    Чем, каким контроллером, управляете системой отопления в целом? Или всегда только температурой котла? С какой точностью (гистерезисом) может поддерживать температуру воздуха в помещении? При этом меняется в котле что? Мощность? Или отключается?
    После продувки идёт полноценный розжиг? Или "раздувается" от "углей"? Какие системы защиты есть от "прохода пламени в бункер"?
    Пока достаточно :)
    Спасибо за будущие ответы.
  10. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Ну тут полноценное описание котла нужно делать) Поймите правильно, я не исследователь, а монтажник. Котел запустил, всё работает, следующий... По 2-3 котла в день иногда запускал в сезон (не только Биодом устанавливал), особенно перед Новым годом. Тут не до любознательности. Был у нас стенд собран - котел с радиаторами. Да и тот в сезон пришлось продать, т. к. завод не справляется со спросом, а котел, как всегда, нужно кому-то срочно установить) Газоанализатором выхлоп не измеряли, хотя он есть. Не было такой задачи. Всё нормально запускалось с полтычка и потом работало без проблем. За всё время ни один котел не вышел из строя - мечта монтажника). Но любознательность черта хорошая, думаю перед новым сезоном измерим газоанализатором. На остальные вопросы время нужно.
  11. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добрый день. Как минимум 2 года уже прошло, наверняка пользователи с чем то сталкивались в плане технических аспектах. Меня интересует тема ремонтопригодности данных котлов на случай полного "атас"! Можно мне в личку цену вопроса на ваш выезд, для оформления так называемой гарантии и нажатию кнопки ПУСК сертифицированным специалистом ?.
    P. S. 2-я партия фото - 3-я - самая аккуратная котельная (файл биодом-27-08)! ИМХО.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    От углей.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Измерьте, пожалуйста. Тем более, есть чем.
    Лёгкий запуск и параметры - это немного разные вещи. :)
    Ждём продолжения...
    :hndshk:
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Конструктивно проход пламени не возможен и защит нет.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мне одному показалось ;), что наш новый монтажник в последних вопросах «плавает»?
