1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Красивая "лапша", видимо тоже у других производителей присутствует! Я сильно удивлен, что некоторые лепят про ПИД, хотя это только распространенное название из ТАУ. "Д" - составляющей скорее всего нет в логике пеллетных котлов, т. к. только в сильно устойчивых системах, а также с хорошим каналом измерения и обратной связью используют "Д" составляющую. Она первая реагирует на возмущение в канале регулирования, и поверьте, не лучшим образом раскачивая систему (колебательный режим). "ПИ" - да, классика - вопросов нет.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Тему полистайте сначала;)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы плохо знаете алгоритмы, хотя и киповец.
    D- именно есть.
    Например, в канале регулирования по ЛЗ даже К-усиления канала D может пользователь менять.
    Извините, прежде чем сказать, изучайте матчасть.
  4. Airup
    Airup
    Airup
    Вологда
    А не затруднит ли Вас, ответить на это вопрос? Тему я читал по началу, но штудировать 80 стр. желания нет. Да и вопрос не в том, как котёл это делает, а в том как инженер относится к поставленной задаче. Оставляет все на "совести" котла или подтверждает дополнительными замерами.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  6. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    В дополнение про работу котла. В компанию ТК Биодом пришел человек из Метал-Фаха, на первый взгляд, с ним есть о чем поговорить, пока он еще не успел отойти от "спецовки" и надеть окончательно "пиджак". По его словам работа котла с Р1 - Р5, как я понял, - это тупо режимная карта, выстраданная годами Словенских инженеров. По вопросу измерения расхода газов - используют метод "трубки Вентури".
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Airup, 5 -6 страниц крайних посмотрите тут уже типа этого вопроса 3 было :)] и ответ прозвучал и даже если учесть что датчики работают штатно все должно работать или загнать котел в ошибку.
    К стати о штатном работе датчиков!
    А если какой из них начал "гнать туфту" что тогда?
    как это увидеть на том табло что есть и как понять что это именно так. :hndshk:
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Есть таблица ошибок с кодами.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Обидно что вы читать не умеете, и осознавать прочитанное.
    Я не сказал что котел ушел в ошибку по какому либо датчику.
    А именно, что датчик выдает "правильные"- в рамках погрешности, но не верные данные.
    У самого был датчик кислорода что выдавал 7-7,5 % на любом режиме. :faq:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Позволю себе постараться быть объективным.
    Если производителем декларируется работа автоматики, то наладчик при запуске котла не обязан проверять все шаги работы автоматики и проводить контрольные испытания на соответствие стандарту EN 303-5:2012. Кстати, там много ещё чего, в этом стандарте. И качество сварных швов, и прочее.
    Уже говорилось, чем вызвана такая реакция участников форума на технические особенности котла.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Трубки от Вентури подключены к
    датчику объема нагнетаемого воздуха (стоит на плате контроллера).
  12. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Я вижу, вы большой "специалист". Даже настолько плохо слушаете людей, или не хотите слушать, что путаете КИП и АСУ, Ваше право, но как-то не по джентльменски. Переубеждать Вас и Вашу теорию супротив практике (в т. ч. и большой энергетике) - не буду, ибо закроют эту тему.
    P. S. Начинать пеллетную тему (в т. ч. горелок) сразу про то, что самое важное в котле это красивый контроллер с дисплеем - ну что же, тоже такое мнение имеет место быть.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мне тоже обидно;), что вы на Биодоме датчик кислорода увидели)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Трубка Вентури - только в канале вентилятора.
    Опять "мимо"... :(
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не красивый, а то, чем он может управлять, удобен ли для пользователя, какой имеет функционал по отладке, какие параметры, все ли, можно менять по интернету и т. д.
