1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    На выставке и буклетах написано только хорошего качества пеллеты. агро пеллеты он скорее всего не проглотит. Это факт.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @SpellBinderMV, а можно ваши регалии по отношению к Биодому.
  3. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Каких-либо знаков власти и привилегий от БД - не имею. Мне проще чем Вам, у меня стадия выбора и инсталляции котла в этом году. С БД познакомился в живую, по приглашению одного уважаемого жителя этого форума. Человек все рассказал и показал как есть, а не по буклетам про красивый контроллер с дисплеем и вайфаем, как некоторые... У меня свое мнение на счет БД, ценник - не гуманный, после знакомства на выставке с их представителями и отсутствия запасных частей (в оперативном доступе) для простого обывателя, я пока котел от БД оставил на 2-е место (Про котел который мне нравится ищите мои сообщения в другой ветке :)). Я просто не верю в чудо надежность без наличия ЗИП.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я видел тот ролик, с которого была сделана распечатка. Он был снят на какой-то презентации. Чел просто сунул зонт газоанализатора на срез трубы дымохода и что-то там мерил. Сами понимаете, такие измерения в топку.
    Кстати, дисплей у стандартной версии Плюма далеко не самый большой. Мне, с моей возрастной дальнозоркостью, очки надо одевать, чтобы с ним было комфортно работать. :|:
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этот режим в Терминаторе сродни режиму Надзор в Плюме. Мощности примерно одного порядка.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Странно что же он тут не показывает и не рассказывает ни чего... этот уважаемый человек :aga:
    Может вы просто что то не договаривает просто...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если про 850 речь, то да, там можно и 2 поставить. Но это трудно зазвать работой.
    LCD экран - да, бюджет.
    Но главное, что у touch и другие функции, более расширенные и удобные.
    Уже TIS, и тот представил панель touch и продемонстрировал беспроводные термостаты от Plum. Время идёт, техника не стоит на месте.
    Поэтому "стабильность" с контроллером у Биодома не совсем понятна... :(
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это мы уже давно поняли. Потому и нет в Биодоме никакой модуляции, а лишь переключение по заранее установленным режимам мощности. А поскольку для внедрения полноценной модуляции и расширения функциональности контроллера надо еще несколько миллионов строк накатать, на такое Биодом пойти пока не в состоянии. ;)
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    И лучше вам его не знать, не понравится он вам;)
    - он читать не умеет,
    - рассуждает слабо,
    - шутит часто.
  10. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Какие ответы хотите увидеть (кроме данных газоанализатора, к которым мы еще надеюсь вернемся)?
  11. Naumos
    Naumos
    Naumos
    Описываю процесс запуска котла Биодом, который не сложен. Запускаем только тот котел, который куплен в нашей компании, такова политика Биодом (писал ранее про гарантию). Далее процесс зависит от вида установки: полная СО, подключение 2-го котла, замена котла, есть ли дымоход и какой. Если клиент сам хочет установить котел, то инструктируем как правильно установить, если мы (полностью или частично), то всё подготавливаем и монтажная бригада устанавливает. Перед запуском всё проверяется, засыпаются пеллеты (если пеллеты клиент сам покупал, то записываются координаты производителя и берется пробный образец), проводится инструктаж с клиентом по обслуживанию и настройкам пользовательского меню, нажимается Пуск. Смотрим как котел разжигается и проходит все этапы запуска до выхода в основной режим. После набора требуемого значения температуры теплоносителя и небольшого прогревания заходим в диагностическое меню. Записываем значения 12 параметров, все они должны находиться в заданных производителем пределах. Составляем акт запуска, где прописываем эти 12 показаний и заполняем чек-лист с еще 10 параметрами (стандартная форма акта запуска Биодом). Тушим котел (нажимаем на кнопку Пуск/Стоп), после продувки и выключения котла (обычно это несколько минут) ждем еще несколько минут для остывания чаши, вынимаем чашу для визуального контроля и смотрим что в ней осталось, смотрим что в топке и камере перед дымососом (под теплообменником). Если всё в норме, то опять запускаем. Вот и всё. Внешне наверное это действительно выглядит как Plug&Play.
    Для производителя этой процедуры вполне достаточно для нормальной работы котла и лично мне пока нет оснований ему не доверять. Поверьте есть с чем сравнивать, и с лямдой, и без, как с чёткой так и с нечеткой логикой.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    это вы про себя что ли?
    Что то ваш "ученик" тему лучше знает... прям как то странно это все :)]
    опять засланного козочка приготовил БИОДОМ... а я то уж подумал что реальный пользователь со знанием мат части. :faq:
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  14. Naumos
    Naumos
    Naumos
    С этим котлом во время запуска дополнительно ничего кроме напряжения питания, фазировки и давления в расширительном баке не измеряем.
    За всё время ни с одним датчиком лично у меня проблем не было, вся электроника работает без сбоев и вообще не косячит.
    В теоретические дебри кода не заглублялся, скоро весной должно быть обучение "для продвинутых", могу что-нибудь там спросить что интересно.
    Дисплеи с тачскрином в Биодоме тоже есть, просто идет как доп. опция, но мне кажется разница в цене не стоит этой красоты, поэтому не предлагают, чтобы цена котла была конкурентной.
    Контроллер Биодом чисто свой, никакого польского Plum, процессор Microchip PIC24FJ64, плата выполнена очень грамотно.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Как же так, вы себя « ниже» моего ученика поставили? ;))
    Неужели перевоспитываетесь!
