1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Странно;)
    У меня Биодом подключён к комнатному термостату.
    https://www.forumhouse.ru/threads/390028/page-71
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  3. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Спасибо!
    Нашёл все схемы у них на сайте!
  4. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    12р, не бюджетно выходит!
    Может посоветуете что то попроще, без интернета?)
    Или любой можно брать?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Тогда механический, с сухим контактом...
  6. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Мужики не в этой теме но всё таки спрошу!
    Может есть тема или мастер нормальный с адекватными ценами который сможет объвязать и подключить биодом и бойлер косвенного нагрева?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут скорее без разницы, какое название котла, Биодом или Китурами например, думаю для всех пеллетников и ТТ котлрв примерно все одинаково, либо все по простому, без всяких помесов и трехходовых, либо все "как положено",не понятен правда момент, может ли контроллер Биодома управлять контуром ГВС?
  8. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    А нужно ли ему управлять ГВС! И нужен ли трёхходовой! Реле бойлера сажаешь на насос, вода остыла происходит включение насоса на гвс, происходит разбор воды, котёл запускается. Так же и с отоплением, комнатный термостат запускает насосы, происходит разбор тепла и котёл так же запускается.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На какой насос? :ogo:
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ответ был выше .
  11. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    На бойлер косвенного нагрева идёт отдельная ветка со своим насосом.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня комнатный термостат командует котлом.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ясно ;)
    А на батареи получается другая ветка?
    А температура теплоносителя в этом случае вас не интересует?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть схемы с гидрострелкой или с коллектором нулевого перепада давления, на каждого потребителя свой насос, в том числе и на бойлер)
    Иногда схема оправдана, потому что есть дешевые насосы и нет дешевых клапанов трехходовых с моторчиком.
    но надо понимать, что убирая капитальные затраты, получаем эксплуатационные)
  15. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Интересует!
    Гидрострелка на 2 контура. Одна на батареи, вторая на бойлер.
    Контур батарей запускает комнатный термостат, контур бойлер термостат бойлера.
    Вы к тому, что если котёл будет в спящем режиме и бойлеру понадобится горячая вода то он долго будет нагревать бойлер?
    Котёл же меньше 60 всё рано не держит температуру внутри.
    Или я не в ту степь полез?)
