1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Как-то сложно с вами общаться стало.
    И на всякий случай скажу, управлять гистерезисом Biodom не возможно.
    Всего вам доброго.
  2. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Речь идёт о подключении бкн и кто и как будет управлять насосом на него! Гистерезис бкн или выносной!
  3. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Добрый день всем!
    Вчера был первый запуск котла!
    Всё работает отлично, котёл прогрел полный круг и я его перевёл в режим работы на 1 ступень! В итоге между подачей и обраткой разница 2-3 градуса. 60-57. Трубы равномерно тёплые, нет температурных скачков как на дизельном котле!
    Купил терморегулятор:
    С электрикой я вообще на Вы!
    Подходит ли он, чтобы просто выставлять на нём температуру в помещении и он будет запускать котёл? Подскажите как его подключить?
    BFF41F0F-1CAB-4AE4-A113-6A1A0CBD8CEB.jpeg E12BDAFB-CB77-4B94-A053-CF699968236C.jpeg
    L нужно подключить к D3 ?
    SL к GN ?
    Или полярность не имеет значения?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я же вам говорил, термостат нужен с сухим контактом. :son:
    L это фаза и я бы не стал ее к тому разъему на котле подключать...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Wadik, ther -00, 01 или 02? Какое значение выставили? Назначение их знаете?
    Clern - сколько выставили?
  6. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Он не с сухим?
    Вы себе поставили 310i-он с сухим?
    Я запутался блин(
    Я подумал, что они одинаковые, только ваш беспроводной и с вайфай.
    Получается этот вообще не подходит?
    И как лучше подключиться к разъему?
  7. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    ther не менял, стоит по умолчанию 01.-термостат выключает бойлер.
    Или лучше 00 поставить? Чтобы отключал насос?
    Чистку ставил 20 мин.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я посмотрел инструкцию на него, он без сухого контакта.
    Вы его можете подключить через промежуточное реле.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Для начала надо установить максимум, топить и проверять загрязнение чаши.
    Лучше использовать продувку реже.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Позже распишу назначение каждого пункта.
  11. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Думаю с моими знаниями мне проще его поменять) на реле с сухим контактом.
    310i с сухим? Или вы его через реле подключили?
    Спасибо!
  12. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    00 - термостат выключает насос, т. е. при достижении заданной температуры в доме (комнатный термостат) котел отключит внутренний циркуляционный насос, сам котел продолжит работать и при достижении заданной температуры теплоносителя отключится с дальнейшим контролем своей внутренней температуры и при ее снижении вновь запустится и без разницы включен в этот момент комнатный термостат или нет.
    01 - термостат выключает котел (в инструкции написано бойлер, это ошибка), т. е. при достижении
    заданной температуры в доме (комнатный термостат) котел отключится, а внутренний насос котла продолжит работать и толкать теплоноситель в вашу систему отопления.(до 55грС далее насос отключится).
    02 - термостат выключает и котел и насос котла.
    Я так понял вы запускали котел с перемычкой на плате и тогда эти параметры (00,01,02) не важны.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Можно не менять, просто ваш термостат может включить промежуточное реле на 220В, а уже контакты этого реле замкнут сухой контакт котла.(по мне, так это колхозный огород...)
  15. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Всё верно я включал с перемычкой!
    Какой режим лучше включить когда поставлю термостат?
    Поеду поменяю на что нибудь с сухим контактом! В нашей деревне ещё и не найдёшь промежуточное реле!
