1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Дело вкуса и теплопотерь дома.
    Не обязательно программировать каждый день.
    Кстати в самом котле есть функция недельного программирования если что.
  2. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Получается вообще зря выкинул 6500)
    Почти такой же программатор есть в котле)
    Большое спасибо за помощь!
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не совсем так.
    Программатор (недельный) в котле работает по температуре теплоносителя котла.
    Вы же теперь будете регулировать температуру по воздуху.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Wadik,
    Сколько кг пеллет сожгли ? Выход золы считали?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если дом дырявый, то можно на ночь снижать температуру, а если дом утеплен отлично, то по сути за ночь в небольшой мороз итак больше пары градусов не упадет температура, а потом надо будет опять нагнать зту температуру в доме, и котел сожрет те же пеллеты. Есть смысл экономить только если бы вы приезжали на выходные и с понедельника до пятницы можно было бы снижать температуру, скажем до 15°,а с вечера пятницы и до вечера воскресенья дерхим 23°.
  6. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Ничего не считал пока! У меня пеллет всего 2 мешка на пробу брал.
    Как более точно высчитать выход золы?
    Жарко было на улице +28. Протопил минут 40 и выключил!
    Сегодня подключил термостат, котёл запустил (температура в доме+25). На термостате выставил +24. Котёл запустился, поработал пару минут и выключился. Я думал он в любом случае прогреет теплоноситель до 55 но этого не произошло! Ther выставил 01.
  7. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Дом утеплён хорошо, единственный минус - это второй свет, но ща красоту приходится платить.
    Тоже склоняюсь к тому, чтобы зимой равномерно держать 23-24.
    Хотя мне выше 21 жарко, но жена мерзлявая. Я без майки хожу а она в кофте)
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    При выборе 01 так и должно быть, я писал об этом выше.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Этим надо заниматься перед покупкой партии пеллет на сезон.
    Купите пробную партию (мешок), сожгите его одним залпом.
    Вычистите из котла всю золу, взвесьте и посчитайте процент зольности.
    Если получится более 2% такие пеллеты лучше не брать.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это классика жанра, я имею ввиду третье предложение, у многих так же, и у меня в том числе. :)]
  11. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    При этом после того как он включится и прогреет дом температура внутри котла будет поддерживаться 55 градусов? Или прогрев дом термостат даст сигнал на отключение котла, насос будет толкать воду из котла до 55 градусов и остановится? И если термостат не будет давать сигнал на включение несколько дней то теплоносители внутри котла остынет? И этот режим не подходит для зимы, будет образовываться точка росы!
    Посмотрел вчера новое видео от Биодом, они рекомендуют на постоянное пользование 00 а 01-это как бы летний режим.
  12. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Александр скажите пожалуйста, если у меня стоит термостат и при этом температура в котле выставлена 65 то котёл не будет повышать ее выше, чтобы быстрее достигнуть заданной температуры по термостату?
    Или с термостатом он кочегарит постоянно на 5 мощности, чтобы быстрее протопить дом?
  13. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Мужики и ещё вопрос)
    Какой пылесос лучше взять для золы? В Леруа посмотрел, но он только для холодной золы, сказали может фильтр в пылесосе загореться!
    Но это ведь очень неудобно ждать, когда котёл остановится и полностью остынет!
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На счёт пылесоса. Если уж так необходимо сосать горячее-), то нужен либо спец пылесос, с металлом везде, кроме крайней точки, например у кёрхера есть такие модели (для каминов). Либо любой пылесос с промежуточным дополнительным металлическим циклоном в качестве фильтра. Но на самом деле проблема с температурой не большая. Можно и чуток подождать пока остынет. Основная проблема это мелкие составляющие золы. Они быстро забивают любой фильтр. С этого опыта можно сказать, что у того же Кёрхера избыточный бак. (Фильтр забивается быстрее) Но если его дополнительно использовать и как строительный, и просто домашний, то то, что нужно.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это дерьмо не берите!
    У меня Керхер, в теме писал о нем.
