1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
А кто что может сказать о Словенских котлах Biodom?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем aleks_nn, 19.01.17.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Это просто великолепно!
    Биодом может отопить как маленький дом так и большой! Главное выбрать нужную мощность!
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смелое заявление.
    На фоне того, что другие контроллеры имеют Fuzzy logic.
    А как ситуация с новым контроллером? Есть надежды на что-то современное? Не только с информационной панелью на русском языке, но и c FL, например.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я пользуюсь строительным Метабо, но по большому счету, я котел редко пылесошу, в основном помещение котельной после чистки котла, ну и горелку иногда. А золу из зольника, где есть ещё горячие угольки, высыпаю в железное ведро, а как остынет, уже насыпаю в мешок от пеллет. Не вижу смысла какого-то особого металлического пылесоса, ведь горящие угольки только в зольнике, а то что на стенках котла просто теплое и через минут 15 уже остывает, а вот в зольнике угольки гораздо дольше остывают.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я уже неоднократно писал, лично мне никакая панель не нужна, хочу новую панель с одной кнопкой! ;)
  5. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Это так с подключённым термостатом?
    Ведь по температуре теплоносителя он прекрасно сам снижает мощность!
    И если я выставлю предположим 1 или 2 режим, он стартует на нём? Тогда он сам себя наверное час будет прогревать!
    Получается термостат только мешает автоматике работать и самому регулировать мощность по температуре теплоносителя.
    Или я что то не так понимаю?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Термостат нужен только для регулировки температуры в доме, он только даёт разрешение котлу запустится при снижении температуры ниже уставки и сигнал о том, что дом прогрет.
    Котел работает всегда чисто по своей логике, да и по температуре теплоносителя он сам не снижает мощность ступеней.
    На первой ступени котел себя прогревает не более 20 мин и это не страшно, далее ведь при уставке 00, он не даст себе провалится ниже 55грС.
  7. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Посмотрел ваше видео номер 2. Вы сами говорите, что видели на дисплее 4 режим, хотя включен 5.
    В начале видео видно, что котёл работает в режиме 3 хотя включён 5 уровень. Потом котёл опять сам переходит на 5.
    Да и биодом об этом говорит. Что если нет разбора воды и температура обратки сравнялась то котёл сам понизит мощность.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Когда я делал то видео, то мало что понимал в работе котла, сейчас изучил.
    Если биодом говорит, значит так и есть...
    Но я бы поспорил в режиме работы на СО.
  9. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Это тоже фигня?
    Фильтр для золы и крупного мусора KARCHER 2.863-139.0
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Знаю, люди писали что вещь рабочая;), правда внешне « огород»...
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В продолжение своего поста:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24092538/
    сжег с нескольких заходов 20 кг пеллет для нагрева воды в бойлере.
    Золы получил 100гр.
    0,1кг золы / 20кг пеллет *100% = 0,5 % зольности.
    Фото до очистки пылесосом:
    Зола:
  12. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Заказал пылесос AD4, сегодн привезут.
    Дожгу 30 кг и тоже взвешу золу. Где я заказал пеллеты, заявляют 0,1%)
    Из зольника под турболизаторами тоже собрали?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Из зольника тоже собрал, хотя при сжигании 20кг там вообще ничего небыло).
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Фото пеллет есть?
  15. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    2CDBB8DB-D9D9-43D4-A7AD-5F500DE50BB6.jpeg CD634DB4-6EFA-4AFC-A697-E75BFD571CA1.jpeg 2CDBB8DB-D9D9-43D4-A7AD-5F500DE50BB6.jpeg
    Я же писал в ветке этой и скидывал вам контакты.
