Забивные Жб микросваи. Реальная несущая способность
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kalmik96, 19.01.17.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А что если не гадать на хрустальном шаре ?
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    http://pro-fundament.com/raschet-otkaza-svai/
    Практика свайных работ свидетельствует о том, что иногда, в процессе забивания сваи, происходит ее остановка. Причем, задолго до расчетного значения погружения. Это так называемый ложный отказ сваи. Такое явление характерно для некоторых видов грунта, которые сильно уплотняются под наконечником стержня.
    Это может произойти при очень частых ударах или очень высокой скорости вдавливания. Как правило, после определенного перерыва, необходимого для восстановления структуры грунта, работу продолжают.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Наблюдение за строительством свайных полей демонстрирует наличие четкой корреляции с составом и сложением грунтов, с их обводненностью - со всем тем, что заблаговременно ловится изысканиями.
    Нет там никакого восстановления структуры грунта, Сикер - там есть перераспределение напряжений.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Отдых? Отпуск? Уикенд? @urok, я Вас задел, извините. :hello: Я же просто цитировал страницу сайта. Консолидация, солидация, там дальше сами...
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не понял, Сикер:faq:... я в цейтноте просто - поэтому в телеграфном стиле. ;)
    Разве не по делу что-то написано?
  6. topos
    topos
    topos
    Высота падения молота для отказа в 1 см?
    Если с 2 м, то вполне 16-17 тонн (это по производственной забивке)
    Если этот отказ по испытаниям после отдыха - то тонн 13 можно дать...
  7. topos
    topos
    topos
    Я решил реально сосчитать на этот "Стройматик"...
    Получается, при отказе за удар в 10 мм, несущая способность всего 7 тонн, а расчетная нагрузка на эту сваю до 5 тонн:(
  8. Kalmik96
    Kalmik96
    Kalmik96
    Понятно, я почему то так и предполагал.
    Так выход какой ? Не выдергивать же их. Я вижу ленту между ними, только не ростверк висячий, а уже ленту. Вопрос на какую глубину? И будет ли польза/вред от этих свай? Геологию думаю делать нужно. Может посоветуете. Какой глубины ? Что мне конкретно нужно? 2 дырки думаю достаточно будет, или нет? Сколько это стоит?
    Егорьевск Московская область.
  9. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Даже если исключить морозное пучение соответствующими мероприятиями, всё равно остаются нюансы. В местах примыкания свай лента, нагруженная домом, будет работать на излом, причём разные сваи могут дать разные осадки. Нужен прогноз осадок.
    Мне, например, конструктор не решился считать такой фундамент вслепую. Я забил сваи, но не получил проектный отказ. Мне предложили залить ростверк (600*600) с плитой (200+) одновременно, чтобы перенести часть нагрузок на грунт. Мой же конструктор сказал, что не существует нормальной методики для расчёта такого фундамента вслепую, и запросил статические испытания свай после отдыха. И это при том, что сваи у меня немного побольше.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На насыпной грунт для увеличения несущей опирать ростверк бессмысленно (помимо того что его ваше нельзя опирать).
    Надо сделать геологию, потом у конструктора (а не у сваебойщиков) рассчитать свайное поле под нагрузку дома и уже потом думать что делать.
    Скорее всего придётся дополнительно наколотить свай...
  11. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    Ох елки... как все сложно :(
  12. Kalmik96
    Kalmik96
    Kalmik96
    Вообщем не нашёл я кто делает геологию в Егорьевске Московская область. Если кто есть отзовитесь. Ну да ладно не об этом. Сходил к конструктору, он предложил 2 варианта: 1. Набить ещё 20 свай 20х20x400.
    2. Лента на глубину промерзания между сваями.
    Я склоняюсь к ленте, но мне кажется присутствующие сваи ленте будут только мешать, как при земляных работах, так и конструкционно. Напомню сваи в земле на 2,4м 0,6 над землёй, если ленту даже на 1,4 заглубить то 2 метра свай придётся крошить чтоб к арматуре привязаться. Бред. Да и назревает вопрос, а почему бы тогда не сделать цоколь 1,4 в земле 1м выложить блоками над землёй. Как быть с гидроизоляцией.
    По мне так проще вытащить эти сваи, и забыть о потраченных деньгах, но бред же...
  13. Kalmik96
    Kalmik96
    Kalmik96
    Угв высокий 1,5м а то и по весне выше может быть
  14. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Тогда и думать о цоколе не стоит.
    Вам дали после забивки копию паспорта на молот и акт выполненных работа? Они проводи испытания забитых свай?
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Бред вот это. Вас из края в край штормит.
    Хватит 20 см и только по углам. А лента может быть 300х500 прямо в отрытую траншею. Потом все засыпать непучинистым грунтом. Получится нормальный рамный фундамент без верхней балки. Ростверк потом зальете на поверхности. Если лень рыть все-можно аналог ТИСЭ сделать. Разрыть вокруг сваи и залить внизу расширение- нижнюю опору, также отобьете углы и привяжете пару арматурин крест накрест.
