Забивные Жб микросваи. Реальная несущая способность
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kalmik96, 19.01.17.
  1. zxcv010184
    zxcv010184
    zxcv010184
    Добрый день всем, извините может за повторяющиеся вопросы, но может кто нибудь объяснить как правильно рассчитать нагрузку на микро сваю диаметром 150*150? на какую глубину ее нужно забивать? Спасибо.
  2. viper69tver
    viper69tver
    viper69tver
    Теоретическую нагрузку можно посчитать по формулам из снипа 24.13330.2011 если есть геология, расчет в принципе там не сложный, нужна пара коэффициентов из геологии. Если геологии нет, то примерно со сведений о грунте, подобрать коэффициенты по таблицам. Методика расчета понятно описана в пособии Метелюка 1977г.
    Реальная несущая способность считается по отказу при забивке - ГОСТ 5686-2012, п. 7.2.4 Добивку сваи проводят последовательно залогами из трех и пяти ударов. Высота падения ударной части молота при добивке должна быть одинаковой для всех ударов. За расчетный принимают наибольший средний отказ.
    По отказу рассчитываем несущую по формуле (есть во вложении). Также есть http://webcad.pro/sv_isp_din/sv_isp_din.html
    калькулятор в сети - несущая способность по результатам динамических испытаний. formula-dinamika.png
  3. МСКНрф
    МСКНрф
    МСКНрф
    Родники
    До какой степени она уплотняет грунт, чтобы получить несущую способность 30 тонн на 225 см2 (грубо, на самом деле меньше)? 133 кг. на см2. Бред. Хорошо дом строить не начал автор...
  4. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @viper69tver, а если у меня планируется небольшой каркасный дом 6х8 в 1 этаж + жилая мансарда, нужно ли мне забивать себе голову геологией и расчетом несущей способности? или можно спать спокойно?
  5. viper69tver
    viper69tver
    viper69tver
    Можете смело забивать 3хметровые 150х150, хватит с огромным запасом если там не 2 метра торфа конечно)
  6. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @viper69tver, нет, там глина. там наша ленинградская вездесущая глина
    единственное у нас там бута много. но он небольшой. с кулак примерно. и в основном в верхних слоях. и свайщики как-то его побаиваются как мне показалось. говорят уйдет свайка с оси и усе...
  7. al185
    al185
    al185
    После проверки устойчивости против касательного морозного пучения #7
