Теплый пол по лагам на ЦПС. Консультация
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем id251364306, 19.01.17.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Эффективность работы ТП с подобным конструктивом крайне низкая. Грунт греете.
  2. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    У меня дом с цокольным этажом и вообще насколько я помню тепло поднимается к верху хотя у меня на втором этаже прохладнее
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @фиопент,
    Если бы труба сидела в теплораспределительной пластине то было бы еще лучше, тепло бы быстрее и равномернее распределялось на весь слой сверху. Какие у вас Тподачи и Тобратки? Не чувствуется разницы температур (зебры) в месте на полу над трубой и между трубами
    А так воздух очень неплохой утеплитель особенно в направлении сверху вниз так как теплый он поднимается вверх, но наверно хоть 3см утеплителя по земле и потом 6см воздуха было бы лучше.
    Себе планирую чтото похожее сделать но с теплоторажением фольгой в воздушном пространстве и без утеплителя
  4. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    На пластину денег нет разница температур чувствуется я пока в доме не живу топлю дровами поэтому наверно
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Очень рекомендую взять учебник физики и тогда Вы "вспомните", что тепло поднимается вверх только при одном их трех способов теплопередачи. В остальных случаях (теплопроводность и излучение) направления верх-низ-лево-право абсолютно без разницы.
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Да, это будет гораздо правильнее.
    А вот это неправильно. Теплопроводность, как составную часть теплопередачи никто не отменял.
  7. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Я построил уже. С физикой слава богу сильно не знаком а то начал бы точку росы искать и прочее прочее у меня все работает топлю сырыми дровами (не газом) сейчас у нас морозы 15 -20 один раз вечером две три охапки когда 1 -5 градусов мороза топлю через день два. Дом примерно 120 кв В подвале у меня пока отопления нет думал от теплого пола придет однако чет по вашей физике не идет тепло вниз
  8. id251364306
    id251364306
    id251364306
    Как греетпол при таком способе укладкитрубы?
    И как вообще тепловые ощущения (эффект зебры и пр.)?
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Теплопроводность в воздухе (воздух хороший теплоизолятор если он не двигается) в направлении сверху вниз небольшая (теплый воздух стремится вверх)
  10. фиопент
    фиопент
    фиопент
    Ленинградская
    Пол греет хорошо немного только надо доработать. Насос у меня один чет слабоват на 600м трубы на второй этаж буду ставить еще насос в доме тепло. Сейчас работает (тен 2,5 кв) два дня не топил. эффект зебры наверно есть но я его не проверял зачем в доме тепло какая разница зебра или конь) если топить постоянно (и жить) то я думаю на это не будешь внимание обращать
