Дом 2 в Туле. Газоблок+кирпич по собственному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей71Тула, 19.01.17.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Следующий этап разметка ступеней и плиты марша, а так же модель армирования.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Монтаж каркаса для палубы и бортов. Тут главное выдерживать геометрию и делать нормальные запилы.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Изготовление борта в виде косоура позволит на финальном этапе протягивать плоскость ступени правилом легко и быстро
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Зашиваем палубу осб 12 мм а потом 12 мм фанерой и можно сказать, что черновая опалубка готова. Тут есть маленький, но важный нюанс - когда все это собираеться, продумывать крепеж надо с учетом того, что сверху все будет в железобетоне и доступ к крепежу должен быть только снизу и с боковых сторон опалубки.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Настало время армирования. Делать классические 2 сетки в моем случае перерасход арматуры, поэтому одна сетка рабочая 12 распределительная 10 мм арматура усиленная на площадке и местах переходов второй сеткой из 12 арматуры. Так как лестница в отапливаемом контуре дома защитный слой не стоит делать больше 20-25 мм.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Далее усиления
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    При просмотре армирования и опалубки кончил. :) Спасибо.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    После завершения армирования самое время приступить к ступеням. Ступень - доска 50 мм и фанера 10 мм. К газобетону нагелями - к осб саморезами - крепить надо прочно потому как по ним бегать с бетоном придеться - вес такого груженого бойца до 130 кг доходит + их может в какой то момент быть 2 на одной ступени - поэтому стоит тут подойти основательно.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Щели заполняем герметиком и не забываем пропылесосить опалубку после всех работ, а также закрепить и проверить систему подпорок, ей как ни как нести на себе 6-7 тонн веса в момент заливки. Все головки саморезов надо заклеить малярным скотчем, чтобы во время вибрирования бетона они не забрызгались и не было проблем с демонтажем в дальнейшем.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Когда все готово - время бетона. Объем не маленький 2.2-2.3 м3 - поэтому бетон товарный. С учетом того, что лестница в доме бетон на граните - перерасход средств, поэтому берем обычный м300 п3 если есть вибратор, а он крайне желателен или П4 если его нет и предстоит штыкование. Если плита лестницы тонкая то можно и М350 посмотреть. Берем железные ведра, побольше подсобников чтобы они таскали ведра, правило - протягивать ступени и в бой!)
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Далее пленка и минимум трое суток полив и увлажнение. А через неделю можно и шлифануть алмазной чашкой если есть косяки и необходимость в этом. Нас же ждет кладка до следующей межэтажной площадки а потом все заново в виде лестницы со 2 на 3 этаж.
  12. Romantino
    Romantino
    Romantino
    г.Краснодар. Дом будет строиться в окрестностях
    Очень приятно видеть, когда работа сделана на Отлично!
    Если не возражаете, то после приобретения своего кусочка землицы, буду периодически надоедать вопросами с уточнением по стройке.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Спрашивайте - на то он и форум, что бы делиться опытом!
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Возвращаясь к залитой лестнице с первого на второй этаж. Пережила она небольшой эксперимент, который случается в жизни далеко не каждой лестницы. Обычно лестница в коттедже рассчитывается так, чтобы выдерживать свой и вес 2-3 человек на ней (250-300 кг нагрузки) - большего от нее в принципе никто не требует и не ждет в частном домостроение, но моей лестнице повезло меньше и через 29 дней после заливки она была испытана нагрузкой около 8 000 кг, то есть нагрузкой где то в 30 раз больше расчетной. Что из этого вышло читайте далее!) P_20190915_174935_1_p.jpg P_20190915_174945_p.jpg
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Изготовить ЖБ лестницу в коттедже не сложно, особенно с 1 этажа на второй, главное не спешить, делать аккуратно, соблюдать технологию и следить за геометрией. Сложности начинаются если мы строим лестницу над лестницей, части боковых стен еще нет, а большую часть примыкания к стене межэтажной площадки занимает окно, конечно ничего нерешаемого нет, но время эти моменты на себя отвлекают.
