Дом 2 в Туле. Газоблок+кирпич по собственному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей71Тула, 19.01.17.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    С Армированием тоже нет особых хитростей. А после армирования по накатанной: ступеньки, пена, герметик, малярный скотч которым закрываем саморезы что бы брызги бетона от вибратора не создали нам ппроблем при демонтаже.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Имеем такой результат до снятия основной опалубки.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Погода и температура дали лестницам набрать прочность, осень стоит теплая +12-17 градусов, но сезон подходит к концу. Газовщики из ТулаГорГАЗА динамщики - врезка досих пор не сделана - хотя договор заключен в конце 18 года и 9 месяцев которые отведены им на это по договору истекли в сентябре еще. Скоро вода в котле замерзнет. Сезон на этом заканчиваеться - возможно удасться еще в этом году сделать колодец и установить столб с электрикой, но это если все сложиться правильно.
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Новостей под конец сезона не много и делятся они на хорошие и плохие. Начну с хороших. Снял полностью опалубку с лестниц. Все получилось как я и хотел гладенько, штукатурить не предеться, белая хорошая шпаклевка под шпатель и все. Ни ступени деревянные 40 мм по фанере 10мм. Качеством доволен. Также у нас отсыпают дорогу. Пока щебень, а в перспективе асфальт, хотя меня и та, что была до этого устраивала более чем.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Сейчас у нас мороз, но бетон успел набрать прочность.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Теперь к плохим новостям, ТулаГорГаз меня по прежднему динамят, за месяц ничего не сдвинулось ни на миллиметр, на вопрос сливать котел или нет - подождите вот вот вот вот... Пока поддерживаю температуру в комнате с котлом +2+3 масляным обогревателем, но на улице у нас бывает и -12 уже... скоро мне это надоест и я его солью - пусть как хотят запускают потом!(Но самая большая моя печаль - это колодец. Нашел местных ребят, копают машинным способом, цена адекватная, а с учетом того что копать мне нужно в очень неудобном месте, но они взялись и сделали все аккуратно - то вообще просто красавцы. Приехали, покрутили рамочки, сделали пробное бурение и сказали, что войдет только 9 колец, хотя я просил 10 - но как бы специалистам виднее.
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Начали копать, все сделали очень аккуратно - я прям очень доволен был. Но воды набралось по итогу только 1 кольцо, толи перекопали они его - толи не докопали - но факт остаеться фактом - 1 кольцо воды за 51 000 это неочем. то есть колодец вроде и ест, а воды по факту нет, так как даже если насос поставить на самое дно выкачать он может только 200 литров до того момента как начнет глотать воздух!(
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Прошел месяц почти с тех пор - воды не прибавилось.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Кольца мокрые начиная с шва между 4 и 5 кольцами от верха колодца - то есть приток боковой есть, и высоко, а вот воды внизу одно кольцо из 9 колец в земле и то не полное, так как часть кольца осела в глину. И теперь пойди пойми то ли не докопан они и надо было делать 10 колец как я просил, а то и 11-12 что бы была 2-3-4 кольца накопительная часть колодца, то ли перекопали они его - проткнув водоупорный слой и вода уходит в более глубокие слои... вообщем за 51 000 я не получил воды, но получил огромную гору глины в том месте откуда ее ни трактором ни боб кэтом не убрать, а вывозить только тачками вручную, а потом уже погрузчиком на камаз, то есть еще на 50 000 работ по уборке глины!(
  10. lino1277
    lino1277
    lino1277
    Алексей большой респект и спасибо за вашу тему. Прочитано с огромным интересом. Полезно!
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Алексей -проблема не совсем в том, что колец мало, а в том. что сейчас уровень воды в колодцах упал по всей территории вокруг Тулы. У нас сейчас 2-3 кольца воды из 9. Также необходимо (желательно) периодически выкачивать вновь выкопанный колодец. Глину вернее её часть надо было договариваться с копальщиками - вывозить, а оставшуюся часть в дальнейшем использовать на глиняный замок.
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Во втором моем колодце в 20 метрах от этого уровень воды неизменен и составляет 2-3 кольца от уровня грунта, а там 8 колец от уровня грунта до воды... я думаю что ребята перекопали и проткнули водоупорный слой... Про падения уровня по территории тулы наслышан, есть такое - но у нас в этом плане нормально. Глины осталось много, а лишнюю придется вывозить, но там место такое, что вывозить вручную, так как место специфичное на участке, а потом уже погрузчиком в камаз. Про работу с молодым колодцем тоже знаю, прокачиваю его понемногу - без фанатизма, но это скорее для качества воды, чем для увеличения накопительной части.
  13. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    Скажите, пожалуйста, какая толщина плиты на маршах и площадке, длина пролетов? Шаг армирования? Чем косоур из фанеры ровно так пилили, циркуляркой или лобзиком?
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Плита от 13 до 14 см. площадка 15 см. Длина пролета от 3 до 3.5 метра. Армирование марша 8 прутков 12 арматуры равномерно распределенные по ширине марша с соблюдением защитных слоев. Поперечное армирование 10 арматура шаг 30 см. Армирование марша в растянутой зоне + вторые дополнительные слои армирования в зонах перехода напряжений. Армировани межэтажной площадки 2 слоями с местными усилениями. Данное армирование для данной лестницы избыточно, но делалось осознанно таким, так через месяц после заливки лестницы с первого на второй этаж на нее была отперта опалубка лестницы со второго этажа на третий и залита бетоном. В итоге после набора 100% прочности лестница приняла на себя нагрузку более 8 тонн, что совсем не характерно для условий эксплуатации обычных лестниц в коттеджах. Косоур и все элементы которые влияют напрямую на качество геометрии лестницы делались лобзиком, остальные элементы системы опалубки - торцовкой.
  15. LermontoFFa
    LermontoFFa
    LermontoFFa
    Спасибо. А модель в какой программе строили? Хотелось бы опалубку детально рассмотреть. Есть Компас и скетчап.
