Дом 2 в Туле. Газоблок+кирпич по собственному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей71Тула, 19.01.17.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Классная тема - по хорошему рад за вас!) Из вашего водоема есть выход куда то или просто замкнутый объем?
  2. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Канал выходит в озеро.
    озеро соединено с другим озером шлюзом.
    а то озеро при высокой воде соединяется с рекой... но это геморрой.
    проще лодку на прицеп закинуть и отправиться куда хочешь. хоть на море.
    в смысле туда, где есть организованный спуск.)
    когда документы получал - район плавания - типа хоть в обскую губу.
    вот спасибо говорю - нет чтоб в теплые моря разрешили плавать.
    Но пока не возникало желания покидать свое озеро... ;)
    рыбы хватает.)
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Ну что сказать, шикарно!) А у эрлинга плита заглублена сильно от уровня земли?
  4. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    От пустотных плит отказываюсь напрочь.
    в пользу сборномонолитного перекрытия.
    в итоге
    - не заморачиваюсь вообще на размеры помещений - планировка чуть ли не под размеры любимого дивана (шучу конечно - но в каждой шутке..);
    - само перекрытие без всяких дополнительных усилий теплее,
    для перекрытия подвала и гаража - это по любому важно;
    - шумоизоляция лучше по любому;
    - ну и главный козырь - все коммуникации - внутри перекрытия - в гараже так и сделал,
    на потолке никаких канализационных труб, водяных и прочих шнурков не висит;
    - плюс сразу в 5-сантиметровую стяжку перекрытия заливаются трубы теплого пола.
    Правда с последним вышла неувязка. работяги выкатили счет за эту работу космический.
    причем ни о какой опрессовке с таджикскими бойцами и речи быть не могло...
    только за размотку 4 кусков по 50-60 метров трубы потребовали 15тр. не обещая целостности.
    Случился цейтнот... и за два дня до назначенной даты заливки я не смог найти никого взамен.
    и получилось как всегда - через N-ное место. то есть эта опция отпала... (
    А могло бы получиться очень лихо.
  5. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Первоначально вообще не планировал утеплять элинг.
    и облицовку планировал выполнять в последнюю очередь.
    Но строители видимо по другому не умеют, и пришлось делать облицовку сразу.
    ну и экструдию в стены. поскольку мансарда по любому нужна утепленная.
    отмостка - она же дорожка. будет см на 15 ниже верхнего края плиты.
    вот эта часть плиты выше отмостки и три ряда цокольного кирпича будут утеплены по типу завалинки, не решил еще чем - или термопанелями. или еще как.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Не, я прицеливаюсь к ПК- на мою планировку нормально ложатся, опыт по ним с первого дома положительный, пирог такой ПК - ЭППС - стяжка с трубами теплого пола, причем ЭППС и стяжку с трубами делаем уже на этапе закрытой коробки без спешки силами специализированных спецов или вообще сами! Пока меня беспокоит холодный шов между плитой и ребрами плиты. Как планируете решать это место? Бертонитовый шнур, гидрошпонка, штроба с водостопом или еще как то?
  7. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Так как участок насыпной и край укреплен габионами - мне еще очень важно всю верховую воду отвести как можно дальше от стен - а в идеале слить её в пруд... чтобы грунт не пропитывался водой и не пучил впоследствии (влага и так тянется из пруда) и не было эрозии - вымывания под плитой.
    Дурочку свалял - можно было перед трамбовкой подушки под плиту наложить и туда дренажных каналов. но теперь уже поздняк.)
  8. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Тоже это место для меня пока загадка... буду спецов пытать.
    может есть технология заливки ребер как то побыстрому?
    люди из ФБС фундаменты делают... и не боятся.
    Я - первым делом дренаж организую. - и желательно так,
    чтоб можно было контролировать как много отводится воды.
    Была где то здесь тема - дренаж под всей плитой - так у этого человека
    только на третий сезон перестала отходить вода.
    Мне проще - есть куда её сливать.)
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Ну да - пруд под боком +... а у меня кругом соседи строюсь в черте города где уже много лет все вокруг построились и живут!(
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Итак. Цокольный этаж готов. материал на коробку закуплен. нахожусь в поисках бригады на коробку дома на сезон 2018. P_20170721_185318_1_p.jpg P_20170822_155839_1_p.jpg P_20170910_182252_1_p.jpg
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Привет, Алексей!
    Рад, что у тебя двинулось дело!
  12. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    С интересом почитаем ;)
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Ну раз читатели подтянулись тогда начнем. Для начала пару рендеров от проектировщиков. Веранда будет с другой лестницей и застекленная, но это не завтра и я не стал мучать проектный отдел 2.jpg 3.jpg
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Поэтажный план и состав помещений. Цоколь - хозяйственные и технические помещения. 1 Этаж Гостиная кухня столовая. Спальня. Гардеробная. Прихожая. Бойлерная План.jpg -сан узел. 2. Этаж 2 детских. 1 спальня. 1 гостевая-кабинет. Туалет. Кладовая. 3 Этаж-мансарда - свободная планировка.
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Концепция дома - максимально простой надежный теплый, ремонто пригодный и не дорогой дом. Поэтому почти кубик из теплого ГБ блока D400 400 мм. В 2.5 облицованный кирпичом с вент. зазором. Минимум углов, никаких балконов и эркеров. Ориентированный по сторонам света с естественной вентиляцией и простой двухскатной крышей. 3 армапояса под ПК первого этажа под ПК второго этажа и под мауэрлат кровли. Минимум дерева и горючих материалов в конструкциях. Нормальная монолитная лестница с меж. этажными площадками от цоколя и до мансарды. Средняя стена и перегородки из полнотелого кирпича для тепловой инерции и регуляции микроклимата. Все дымоходы, вент. каналы и фановый стояк в средней стене - все сгруппированно в 1 элемент, что бы иметь минимум проходок в кровле. Вокруг него сгруппированы ванны и кухня. В цоколе будет реализован погреб. Кровельное покрытие металл, смотря на что хватит денег. В идеале фальц или клик фальц...но и металлочерепица будет не сильно хуже.
